Текущее время: Вт май 26, 2026 10:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 11:26 pm
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
AkiriS
1. раскрутил, похоже все таки есть пружина, только она выглядит немного по другому..
фото скину с телефона..
2. если скидывать фишку с магнитного клапана, то повороты повышаются, но до 1500, но это проверял как обнулил мозги, потом не проверял..
3. заслонка не идеально закрывается.. прижимал светодиодный фонарь, отражение от стенок на просвет видно, винт срезанный, регулировать не получится.. даже не знаю как сфоткать, чтобы понятно было, на фото получается отражение от стенки так как будто щель большая, вода конечно потоком не польется, но со временем уйдет..
4. клемму с ДТОЖ скидывал на прогретой, поэтому не понял что произошло, да и шумновато на улице было в этот момент
5. за почти 3 года клемма с аккума скидывалась не раз, чистить решил из-за расхода, по городу на 10 л проезжаю ~70 км.. многовато, да и в последнее время машина подтупливать стала как на педаль жму
обороты ХХ ниже 900 не опускались никогда.. датчик кислорода менял на вазовский бош, 21 ошибка ушла, но это было давно
Fidel
если можно процедуру поиска подсоса в этих местах?
Azamat_630
по пружине потрогал я этот рычажек по центру упругость есть, просто пружина у нас немного по другому выглядит
http://i-fotki.info/20/e1e9d8c5ed347caf ... 1.jpg.html
вот так выглядит положение заслонки сейчас
http://i-fotki.info/20/77c1687ccba8e446 ... 8.jpg.html
вот так закрытая заслонка
http://i-fotki.info/20/98a0e64a94678dcc ... 2.jpg.html
а вот так если ее подсветить фонарем, но там отражается от стенок и такой эффект получается
http://i-fotki.info/20/971ff77ff1d8b025 ... 5.jpg.html
sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 11:58 pm
x-ray78 писал(а):
Лично мне,чё-то не нравится как эта заслонка закрывается.
Вообще-то я имел ввиду датчик температуры воздуха на впуске,он стоит (должен стоять) в корпусе воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 12:34 am
мне теперь тоже не особо нравится, если все говорят, что жидкость намертво встанет..
сам блин заслонки у меня конечно не идеальный кое где микрокоцки есть
по поводу датчика температуры воздуха в теме кажется ДТОЖ кто-то говорил он не намного влияет, там погрешность на расход не большая.. могу ошибаться, как его проверить?
обнаружил, что через крышку пружинки может не дуром тянуть, надо ее получше загерметить
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 7:30 am
x-ray78
Клапан в сборе, выглядит вроде бы не плохо, а вот дроссельная заслонка что то не очень,
даже скажу очень плохо, такого зазора не должно быть, если упорным винтом не убрать
зазор, то менять ее нужно :( , у меня на солнышко смотришь через нее, и не просвечивает,
вот про эту заслонку я
заслонка..jpg [ 91.95 КБ | Просмотров: 7614 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 8:06 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Не льёт ли какая форсунка неподконтрольный бензин?
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 10:01 am
Репутация: 187 [ ? ]
Можно аккуратно подогнуть упорную площадку рычага на оси заслонки. Мне пришлось делать именно так. При прежнем хозяине кто-то игрался подгибанием, и при заводском винте зазор вокруг заслонки был большим.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 10:48 am
ALEX-72 писал(а):
x-ray78
Упорным не убрать, если только как советует Fidel гнуть площадку, но такие микроны можно и не поймать, вообще закусывать будет.
А сами блины где- то продаются? Или может попробовать ее развернуть?
andron58
Сегодня снимать форсы буду, прысну карбклинером посмотрю
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 12:08 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
x-ray78
Судя по ответам, все же похоже, что неправильно установил биметалл. Может быть попробовать собрать РХХ без него? По сути это не страшно, т.к. он больше для аварийных ситуаций. А при неправильной установке пружинка может не давать закрываться заслонке РХХ как ей хочется.
И если без пружины все будет ок, то можно будет по изучать форум, там есть инструкции как калибровать и ставить пружину правильно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 1:49 pm
AkiriS писал(а):
x-ray78
Попробую выставить в положение как было, метки сохранились на крышке.
К тому же хочу перевернуть пластину самой заслонки, на моей есть маленькая зацепка и на корпусе тоже.
http://i-fotki.info/20/7dd0ac91dc53aa71 ... 8.jpg.html
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 7:00 pm
Машина: Toyota Carina E (унив.) T190
Двигатель: 4A-FE LB (JP)
А у меня снова периодически глохнет при сбросе оборотов на остановках. А иногда нормально долгое время. Уже не знаю, что там промывать и прочищать ещё — всё уже сделал.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 7:11 pm
Makondo Все фильтра, чистка БДЗ, КХХ, шланги вентиляции картера, свечи, ВВ провода, УОЗ. Это всё осмотрено?
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 7:38 pm
Makondo
Именно при сбросе? Т.е. если тормозить только передачей? Или при это еще и тормозишь педалью? Я вот подумал, может быть какие-то проблемы с ВУТ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 11:45 pm
Короче скинул я дроссель еще раз разобрал клапан и поставил как было раньше по своим меткам, снял крышку впускного коллектора, вынул форсунки проверил их распыл вроде нормальный, поменял все резиночки (комплект давно валялся). Промазал все прокладки герметиком.
Завожу машину смотрю обороты вроде нормально на прогреве, в дальнейшем упали до 900. Заглядывают под капот и охереваю... 2 и 3 форсунки сандалят бензином. Покрутил на 2 вроде пропала течь, а 3 ручьем.. вот и новые резиночки!!!
Покрутил вокруг несколько раз пошатал, чуток поменьше стала. Закрыл до завтра, уже темно, да и футбол
Надежда на то, что в бензине резинки чуток разбухнут.. а так это писец.. опять все скидывать и мазать..
Чего я не сделал, чтобы предупредить такую херню?
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 3:00 am
Заменены масляный и воздушный фильтры. БДЗ прочищен, ничего не закусывает, КХХ прочищен (раньше обороты плавали 750-1200, сейчас 730-770), клапан вентиляции картера менял, шланги в порядке на вид, свечи новые иридиевые, ВВ провода новые, УОЗ выставлен 10 градусов (без перемычки 15-17 градусов). По электрике всё в порядке, по двигателю 3 и 4 цилиндры зажаты (надо отрегулировать зазоры клапанов).
При сбросе. Можно даже не тормозить, а стоять на месте и нажимать газ до 3000 оборотов: обычно восстанавливается ~750, а иногда проваливается ниже и вообще глохнет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 7:16 am
На сухую вставлял?, надо чем нибудь смачивать, перед тем как
в рампу вставлять, тем же бензином, или ВДшкой хотя бы :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 7:52 am
Может быть пробовать по очереди отключать некоторые датчики и т.п.? Что бы двигатель работал по обходной программе на них. Например ДОС, ДПДЗ? Заглушить адсорбер и т.п.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 9:59 am
Да на сухую, совсем забыл, торопился собирал
Ну теперь-то там все бензином сказалось великолепно :D даже снаружи..
Так не хочется все разбирать снова, если все таки резиночки наперекосяк встали
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 11:00 am
Наверное резинки порвал,надо их смачивать бензином при сборке. А что за резинки? В смысле,производитель? Я подбирал зелёного цвета в обычном автомагазине,за 10 руб.,пока оригинал ехал.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 12:18 pm
Резинки оригинальный комплект
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 2:06 pm
К сожалению,и оригинал рвётся :a_g_a: ,если их не смочить. Сам пострадал :o летом прошлого года,когда вскрыл систему впрыска перед поездкой утром на море. Прокладки такие в ауле (районный центр, 3 автомагазина,и 1 тракторо-комбайный) :evil: хрен найдёшь. Пришлось с ремкомплекта ВАЗовского (для форсунок) присобачить. Жена взяла и обстригла с наружной стороны по размеру маникюрными ножницами ВАЗовскую резинку :ts_ss: . Очень ей хотелось на море :D (утром по плану надо было выехать). Продержалась 1,5 месяца.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 3:57 pm
У меня на старых средние в нижней части потрескались, льет из под рампы.. придется снова все откручивать, попробую старые колечки поставить
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 7:47 pm
Там может лить только из-за верхних порванных.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2230 ... Cat=Toyota,
Поставь старые,главное,чтобы держали давление,и не забудь смазать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 11:50 pm
Вообщем дело было в верхних резиночках, замял и растянул при установке, поставил от старого ..
По ХХ сейчас 900 оборотов, завтра прокачусь до работы, посмотрю в конце поездки как будет
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 7:35 pm
Как проверить, полностью ли работоспособны КХХ и ДПДЗ? Есть желание заменить их на другие, с разборки, но нет уверенности, что дело точно в них. Есть смысл?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 9:07 pm
Я как-то присобачил Датчик абсолютного давления от карбюраторной газели,вместо своего,и вот происходило то же самое.
Осмотрите внимательнее,что с ним (МАР-сенсор) связано.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
