Enakin
Добавлено: Чт дек 17, 2009 6:02 pm |
Лев
M9suk писал(а): вечером завел, обороты прогревочные обычно 1500-1800 (на улице было -25), а тут 1000 и чувствуется что машина ели ели тянет, вдруг стал свистеть жутко римень на генераторе, хотя он новый и нормально натянут, чуть погазовал вроде прошло, закрыл стою обметаю от снега, минут 5-6 прошло
Лев
Добавлено: Чт дек 17, 2009 6:12 pm |
хз, вдруг бендекс не ушел, перегрел шток и заклинил в дальнейшем стартер, водь тоже вариант)
M9suk
Добавлено: Чт дек 17, 2009 6:37 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт апр 02, 2009 2:20 pm Сообщения: 70 Откуда: г.Нижневартовск Репутация: 0 [ ? ]
ребята аккумулятор новый, 2 день как поставил Varta silver dynamic 63 ампера, 4500 деревянных, спасибо за дагадки, потащу на сто, попршу поменять стартер, благо есть еще один ,если не поможет,пусть сами дальше ищут, потом отпишу что и как
_________________ CARINA E(JPP) 4A-FE(1.6) LB AT190 1993г.
Alex27104
Добавлено: Чт дек 17, 2009 6:39 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Lex@84 писал(а): значит можно и ключ в зажигании повернуть и послушать щелкает втягивающее или нет, правильно я мыслю? А втягивающее отдельно продается?
Если втягивающее щелкает, а не крутит, то значит контакты http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=8919
Я себе сам вытачивал из шинки медной лет пять назад (как только машину купил) 28226А и 28226 на рисунке.
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Добавлено: Чт дек 17, 2009 6:45 pm |
M9suk писал(а): 2 день как поставил Varta silver dynamic 63 ампера, 4500 деревянных, спасибо за дагадки, потащу на сто, попршу поменять стартер, Я бы не спешил менять стартер. А по какой причине ты аккумулятор менял? Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:Enakin писал(а): пральна понял, что их различие только по току ?
Нет. Я знаю три КОНСТРУКТИВНО разных стартера на 4A-FE.
M9suk
Добавлено: Чт дек 17, 2009 7:05 pm |
| Состоявшийся |
не совсем понял че с темой произошло)))
менял аккумулятор потому что старый Arctik совсем сдох...разряжатся начал каждые 3 дня, в мороз вообще помирал, вот и поменял...
Добавлено: Чт дек 17, 2009 7:54 pm |
M9suk писал(а): не совсем понял че с темой произошло)))
Тему объединили. Теперь ты знаешь, куда обращаться.
Хинт: не надо плодить темы, если почти один-в-один по смыслу уже имеется.
По твоей теме: может, неспроста у тебя аккумулятор-то разряжался? Не утечка ли была сверхноминальная через генератор, например?
NEON
Добавлено: Чт дек 17, 2009 8:14 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
А может быть из за сигналки не заводится?
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
sedoy2000
Добавлено: Чт дек 17, 2009 8:37 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
NEON писал(а): А может быть из за сигналки не заводится? Вполне...
Enakin
Добавлено: Чт дек 17, 2009 8:40 pm |
Beso писал(а): Втягивающее отдельно продаётся. Но ты не забывай, что они бывают нескольких видов. Enakin писал(а): Я пральна понял, что их различие только по току ?
Lex@84
Добавлено: Чт дек 17, 2009 8:41 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
Beso писал(а): Lex@84 писал(а): раз все предохранители целы и релюха рабочая значит можно и ключ в зажигании повернуть и послушать щелкает втягивающее или нет, правильно я мыслю? А втягивающее отдельно продается? Почти правильно. Только ты недопрозванивал провода.  Потому я бы на твоём месте сначала сымитировал бы проводку, как на твоей схеме с моей поправкой. И уж всяко в первую очередь восстановил бы надёжную проводку от плюсовой клеммы аккумулятора до силовой контактной шпильки на корпусе втягивающего (ещё раз напоминаю, "плюс" там должен быть постоянный, прямо с аккума). А потом взял бы проводочек какой-нибудь, засунул его в разъём на втягивающем взамен штатной клеммы, и уж его бы прикладывал другим концом к плюсовой клемме аккума, исключив временно из цепочки и все предохранители, и дополнительное реле, и замок зажигания, и соединительные провода и разъёмы. Да, и с "массой" проверку на надёжность контакта не забудь повторить. Силовая "масса" у тебя приходит на коробку передач, ниже воздушного фильтра.Втягивающее отдельно продаётся. Но ты не забывай, что они бывают нескольких видов.
у меня все еще остался вопрос по поводу того что: если я чиркать буду нужно будет что-то снять? разьемы с фарсунок например, ВВ провода снять и.т.д.? просто боюсь что что нибудь там переклинет, у меня а стати АКПП.
По поводу минуса, у меня как раз сначало искра пробежала в районе воздушного фильтра ( где то под ним), а потом где-то под форсунками дымок пошел и после этого все, больше стартер не крутит.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Enakin
Добавлено: Чт дек 17, 2009 8:43 pm |
Lex@84 писал(а): искра пробежала
или пролетела ?
Виктор77
Добавлено: Чт дек 17, 2009 8:45 pm |
Lex@84 писал(а): искра пробежала в районе воздушного фильтра ( где то под ним), Beso писал(а): Да, и с "массой" проверку на надёжность контакта не забудь повторить. Силовая "масса" у тебя приходит на коробку передач, ниже воздушного фильтра.
M9suk
Добавлено: Чт дек 17, 2009 8:46 pm |
| Состоявшийся |
Цитата: По твоей теме: может, неспроста у тебя аккумулятор-то разряжался? Не утечка ли была сверхноминальная через генератор, например? так че мне и генератор сразу может поменять?)) он у меня тоже в запасе есть
Lex@84
Добавлено: Чт дек 17, 2009 8:54 pm |
Виктор77 писал(а): Lex@84 писал(а): искра пробежала в районе воздушного фильтра ( где то под ним), Beso писал(а): Да, и с "массой" проверку на надёжность контакта не забудь повторить. Силовая "масса" у тебя приходит на коробку передач, ниже воздушного фильтра.
да да да, и я про тоже, но если было короткое по идее должно предохранитель выбить, а они все целые.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 9:12 pm |
Если контакт плохой,какое же это короткое замыкание? Из-за этого предохранитель не сгорит:)
Lex@84
Добавлено: Чт дек 17, 2009 9:35 pm |
MerTV писал(а): Если контакт плохой,какое же это короткое замыкание? Из-за этого предохранитель не сгорит:)
ты думаешь проводник минусовой плохой? мне в это слабо верится, осенью откручивал и чистил массу везде где нашел.
Виктор77
Добавлено: Чт дек 17, 2009 9:39 pm |
Lex@84
Да - плохой контакт.
Lex@84
Добавлено: Чт дек 17, 2009 10:04 pm |
Виктор77 писал(а): Lex@84Да - плохой контакт.  вот это уже радует, мож не все потеряно? и стартер живой. Тогда почему он задымился? ( под форсунками небольшой дымок пошел) Добавлено спустя 18 минут 50 секунд:Re: даLex@84 писал(а): Виктор77 писал(а): Lex@84Да - плохой контакт.  вот это уже радует, мож не все потеряно? и стартер живой. Тогда почему он задымился? ( под форсунками небольшой дымок пошел)
на всякий случай, мож попадалось на глаза обява о продаже стартера, буду очень признателен за ссылочки, жду.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 10:26 pm |
А дымится он мог именно из-за плохого контакта. Вернее может и не стартер дымился а место плохого контакта нагрелось,например какраз клемма силовая на стартере. Сначала уж снял бы его,да проверил,потом уж и искал. Да и не думаю что в Москве найти его проблема,поехал на первую же ближайшую разборку и купил. У нас ему цена 1500-2000.
Но сначала сними и проверь прямо от аккумулятора
Lex@84
Добавлено: Чт дек 17, 2009 10:32 pm |
MerTV писал(а): А дымится он мог именно из-за плохого контакта. Вернее может и не стартер дымился а место плохого контакта нагрелось,например какраз клемма силовая на стартере. Сначала уж снял бы его,да проверил,потом уж и искал. Да и не думаю что в Москве найти его проблема,поехал на первую же ближайшую разборку и купил. У нас ему цена 1500-2000. Но сначала сними и проверь прямо от аккумулятора да я бы снял его давно, только вот снимается он снизу, а подьемник свободен будет только в субботу или воскресенье, а сейчас стоит она на улице, холодно однако снимать  , вот и колхозничаю пока, благо машина возле подъезда стоит, вылез покапался и домой с замерзшими руками и ногами побежал, дома согрелся и опять все снова здорова.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 10:36 pm |
Так ты хочешь сначала стартер купить,а потом свои снимать? Может статься так что будет у тебя два рабочих стартера:)
Lex@84
Добавлено: Чт дек 17, 2009 10:42 pm |
MerTV писал(а): Так ты хочешь сначала стартер купить,а потом свои снимать? Может статься так что будет у тебя два рабочих стартера:) просто я заранее готовлюсь к худшему, вдруг получится так что стартеру хана, а подемник на долго занимать нельзя, если хороший стартер слава богу, а если плохой, звонить тому кто продает и ехать сразу покупать вместе с нерабочим, сразу и сравнить можно будет оно или нет.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 11:09 pm |
А что их сравнивать? Бери любой,встанет. От 4WD только помоему не подойдет,а так все три вида на наши машины ставились:)
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Вот их даже четыре вида: http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=88901448
И все на нашем двигателе:)
Добавлено: Чт дек 17, 2009 11:34 pm |
MerTV писал(а): Вот их даже четыре вида
При том, что на картинке только один вид, "без носика" и со втягивающим реле, соосным бендиксу.
http://toyota.japancats.ru/unit.asp?car ... figno=1904
Вот с этой картинки можно посмотреть ТРИ разных вида стартеров.
В сборе они все годятся. Может возникнуть только необходимость повозиться с клеммой на втягивающее.
