Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 6:02 pm
Лев
M9suk писал(а):
вечером завел, обороты прогревочные обычно 1500-1800 (на улице было -25), а тут 1000 и чувствуется что машина ели ели тянет, вдруг стал свистеть жутко римень на генераторе, хотя он новый и нормально натянут, чуть погазовал вроде прошло, закрыл стою обметаю от снега, минут 5-6 прошло
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 6:12 pm
хз, вдруг бендекс не ушел, перегрел шток и заклинил в дальнейшем стартер, водь тоже вариант)
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 6:37 pm
ребята аккумулятор новый, 2 день как поставил Varta silver dynamic 63 ампера, 4500 деревянных, спасибо за дагадки, потащу на сто, попршу поменять стартер, благо есть еще один ,если не поможет,пусть сами дальше ищут, потом отпишу что и как
CARINA E(JPP) 4A-FE(1.6) LB AT190 1993г.
 Заголовок сообщения: Re: да
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 6:39 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Lex@84 писал(а):
значит можно и ключ в зажигании повернуть и послушать щелкает втягивающее или нет, правильно я мыслю? А втягивающее отдельно продается?
Если втягивающее щелкает, а не крутит, то значит контакты http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=8919
Я себе сам вытачивал из шинки медной лет пять назад (как только машину купил) 28226А и 28226 на рисунке.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 6:45 pm
Я бы не спешил менять стартер.
А по какой причине ты аккумулятор менял?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Enakin писал(а):
пральна понял, что их различие только по току ?
Нет. Я знаю три КОНСТРУКТИВНО разных стартера на 4A-FE.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 7:05 pm
не совсем понял че с темой произошло)))
менял аккумулятор потому что старый Arctik совсем сдох...разряжатся начал каждые 3 дня, в мороз вообще помирал, вот и поменял...
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 7:54 pm
Тему объединили. Теперь ты знаешь, куда обращаться.
Хинт: не надо плодить темы, если почти один-в-один по смыслу уже имеется. ;-)
По твоей теме: может, неспроста у тебя аккумулятор-то разряжался? Не утечка ли была сверхноминальная через генератор, например?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 8:14 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
А может быть из за сигналки не заводится?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 8:37 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Вполне...
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 8:40 pm
Втягивающее отдельно продаётся. Но ты не забывай, что они бывают нескольких видов.
Enakin писал(а):
Я пральна понял, что их различие только по току ?
8)
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 8:41 pm
Lex@84 писал(а):
раз все предохранители целы и релюха рабочая значит можно и ключ в зажигании повернуть и послушать щелкает втягивающее или нет, правильно я мыслю? А втягивающее отдельно продается?
Почти правильно. Только ты недопрозванивал провода. ;-)
Потому я бы на твоём месте сначала сымитировал бы проводку, как на твоей схеме с моей поправкой. И уж всяко в первую очередь восстановил бы надёжную проводку от плюсовой клеммы аккумулятора до силовой контактной шпильки на корпусе втягивающего (ещё раз напоминаю, "плюс" там должен быть постоянный, прямо с аккума). А потом взял бы проводочек какой-нибудь, засунул его в разъём на втягивающем взамен штатной клеммы, и уж его бы прикладывал другим концом к плюсовой клемме аккума, исключив временно из цепочки и все предохранители, и дополнительное реле, и замок зажигания, и соединительные провода и разъёмы.
Да, и с "массой" проверку на надёжность контакта не забудь повторить. Силовая "масса" у тебя приходит на коробку передач, ниже воздушного фильтра.
Втягивающее отдельно продаётся. Но ты не забывай, что они бывают нескольких видов. :-)
у меня все еще остался вопрос по поводу того что: если я чиркать буду нужно будет что-то снять? разьемы с фарсунок например, ВВ провода снять и.т.д.? просто боюсь что что нибудь там переклинет, у меня а стати АКПП.
По поводу минуса, у меня как раз сначало искра пробежала в районе воздушного фильтра ( где то под ним), а потом где-то под форсунками дымок пошел и после этого все, больше стартер не крутит.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 8:43 pm
Lex@84 писал(а):
искра пробежала
или пролетела ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 8:45 pm
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 8:46 pm
так че мне и генератор сразу может поменять?)) он у меня тоже в запасе есть :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 8:54 pm
да да да, и я про тоже, но если было короткое по идее должно предохранитель выбить, а они все целые. :(
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 9:12 pm
Если контакт плохой,какое же это короткое замыкание? Из-за этого предохранитель не сгорит:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 9:35 pm
ты думаешь проводник минусовой плохой? мне в это слабо верится, осенью откручивал и чистил массу везде где нашел.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 9:39 pm
Lex@84
Да - плохой контакт.:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 10:04 pm
Виктор77 писал(а):
Lex@84
вот это уже радует, мож не все потеряно? и стартер живой. Тогда почему он задымился? ( под форсунками небольшой дымок пошел)
Добавлено спустя 18 минут 50 секунд:
Re: да
Lex@84 писал(а):
Виктор77 писал(а):
Lex@84
на всякий случай, мож попадалось на глаза обява о продаже стартера, буду очень признателен за ссылочки, жду.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 10:26 pm
А дымится он мог именно из-за плохого контакта. Вернее может и не стартер дымился а место плохого контакта нагрелось,например какраз клемма силовая на стартере. Сначала уж снял бы его,да проверил,потом уж и искал. Да и не думаю что в Москве найти его проблема,поехал на первую же ближайшую разборку и купил. У нас ему цена 1500-2000.
Но сначала сними и проверь прямо от аккумулятора
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 10:32 pm
да я бы снял его давно, только вот снимается он снизу, а подьемник свободен будет только в субботу или воскресенье, а сейчас стоит она на улице, холодно однако снимать :( , вот и колхозничаю пока, благо машина возле подъезда стоит, вылез покапался и домой с замерзшими руками и ногами побежал, дома согрелся и опять все снова здорова. :)
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 10:36 pm
Так ты хочешь сначала стартер купить,а потом свои снимать? Может статься так что будет у тебя два рабочих стартера:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 10:42 pm
просто я заранее готовлюсь к худшему, вдруг получится так что стартеру хана, а подемник на долго занимать нельзя, если хороший стартер слава богу, а если плохой, звонить тому кто продает и ехать сразу покупать вместе с нерабочим, сразу и сравнить можно будет оно или нет. :)
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:09 pm
А что их сравнивать? Бери любой,встанет. От 4WD только помоему не подойдет,а так все три вида на наши машины ставились:)
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Вот их даже четыре вида: http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=88901448
И все на нашем двигателе:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:34 pm
При том, что на картинке только один вид, "без носика" и со втягивающим реле, соосным бендиксу.
http://toyota.japancats.ru/unit.asp?car ... figno=1904
Вот с этой картинки можно посмотреть ТРИ разных вида стартеров.
В сборе они все годятся. Может возникнуть только необходимость повозиться с клеммой на втягивающее.
