SaiD
Добавлено: Сб авг 20, 2011 11:45 pm |
Volodya писал(а): lagr Недавно было тоже самое. Снял стартер. Оказалось что медные контакты во втягивающем неравномерно износились и поэтому был плохой контакт. К тому же плюс прикрученный к стартеру был прилично подржавевший. Конткт, который был изношеня я снял и бодбил обычной отвёрткой, сделав его какбы рифлёным. Всё работает. Медные контакты изнашиваются неравномерно всегда - ничего не поделаешь, медь переносится при замыкании высоконагруженного контакта с анода на катод (точно не помню - может и наоборот, но все-равно только в одном направлении) Поэтому на одном контакте - яма, на другом - бугор. Суть немножко не в этом. При износе контактов втягивающего оно при попытке запуска щелкает, вне зависимости от состояния щеток, а вот при мертвых щетках не щелкает втягивающее ну ни как. И это основной критерий исправности т.н. пятакка - т.е. контактной пластины .
Volodya
Добавлено: Вс авг 21, 2011 2:00 am |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
SaiD Втягивающее щёлкало, но контакт был неуверенный поэтому крутится стартер начинал щелчка с четвёртого.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
Добавлено: Вс авг 21, 2011 2:09 am |
Volodya писал(а): SaiD Втягивающее щёлкало, но контакт был неуверенный поэтому крутится стартер начинал щелчка с четвёртого. Напоследок скажу тебе: это тоже мог быть симптом плохого коллектора. Причём логика Сани_из_Деревни понятна любому, знающему схемотехнику втягивающего реле: одна из обмоток его (а их и у Тойоты две, как и у Жигулей: втягивающая и удерживающая) замыкается на "массу" вовсе не прямо, а через щётки и актуальную обмотку ротора. Просто каждый "щелчок" сдвигал ротор чуть-чуть... Бывало даже и так: При совершенно целых маховике и бендиксе после неудачной попытки старта помогало чуть сдвинуть машину при включенной передаче, а потом попробовать ещё разок запустить стартером.
likslava
Добавлено: Вс сен 04, 2011 10:29 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Мужики, беда блин
подъехал к гаражу, заглушил.,Открыл ворота - не заводится, втягивающее не щелкает, только реле АБС слышно щелкает и гул стоит как...трансформаторныйчто ли. Стартер совсем ничем не щелкает.... Что это?
тут выше по теме наше такой вот пост
дружище , а при повороте ключа у тебя не раздается гул из под капота??? хотя в принципе он может и не раздаваться. суть в том, что на моей карине (4A-FE) с правой стороны двигла есть проводок тооолстенький такой, черного цвета. так вот эта зараза одним краем закреплена на движок, а вторым на стакан праой передней стойки - это масса. открути ее, зачисти контакты, и пробуй заводить - эта кака выкинула мне сюрприз среди ночи прямо во дворе, так пришлось машину парковать плечом, а на утро на галстук и в сервис!!! открутить болт крепления не удалось - бошка не выдержала, посему замостырил длииинный проводник на клеммах от контакта "минус аккумулятора-кузов", до двигателя!!!!! так что давай, дерзай!!!!!
может быть из за этой массы?
Andriy
Добавлено: Сб окт 22, 2011 1:27 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Делал я описанную здесь viewtopic.php?p=244422#p244422 процедуру чистки стартера, сейчас проблема появилась опять, но прошло 14 месяцев нормальной работы. Так что моя попытка оживления себя оправдала  . Может и еще раз сделаю.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Valera21
Добавлено: Вс мар 18, 2012 12:23 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт фев 10, 2012 1:04 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4a fe
В общем, ездил весь день нормально. Заехал домой, через 5 минут выхожу кручу ключ, поворачивает до конца, но никаких звуков при этом. Ничего не крутит и все. Приборная панель как обычно загорается, фары горят без проблем. Еще пока ключ находится в зажигании пикает сигналка, как будто открывает двери по несколько раз. подскажите в чем может быть проблема? Заранее спасибо=)
SancheG
Добавлено: Вс мар 18, 2012 1:20 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 477 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
1) посмотри все таки акум... у меня было такая херня... замкнуло его...а почти новый был.-от чего незнаю... поменял и все тсало нормуль!
2) Сигналка может давать глюк или ( блокировка происходит стартера)
3)Втягивающее реле щёлкает или нет?
4)При повороте ключа зажигания стартер не крутит и не щелкает, проверь идет ли напряжение на втягивающее реле от замка зажигания, если напряжение идет причина во втягивающем реле, если нет напряжения ищи причину в замке зажигания
5) если все норма попробовать можна замкнуть стартер напрямую...
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: и заполни профиль совой до конца ,откуда являетесь
Кеша
Добавлено: Пн июл 02, 2012 6:20 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 12:05 pm Сообщения: 58 Откуда: Петродворец Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые, ткните носом где стартер находится, а то картинки очень с близкого расстояния и не понятно с какой стороны подойти. Открыл капот и не могу понять куда смотреть? Если есть у кого фото или схема расположения буду благодарен!!!
_________________ TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
RleoS
Добавлено: Пн июл 02, 2012 6:28 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
Кеша находится он прямо под впускным коллектором, перпендикулярно движению автомобиля, и установлен в кпп (с права)
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
камиль
Добавлено: Пн июл 02, 2012 6:36 pm |
| Человек-улыбка |
Уважаемые модераторы пожалуйсто тысячу раз меня простите,что не по теме сейчас напишу,но Мужики.кто нибудь дайте пожалуйсто номерочек стартера на 3sf двигло. У меня просто с эксива лежит стартер и он с триэсовского двигла,а номер на нём к сожалению-ЗАТЁРТ. Ещё раз извиняюсь.Просто незнаю куды писнуть.
Виктор77
Добавлено: Пн июл 02, 2012 6:43 pm |
камиль писал(а): номерочек стартера на 3sf двигло. 28100-74140 28100-74130
камиль
Добавлено: Пн июл 02, 2012 6:47 pm |
| Человек-улыбка |
Виктор77 писал(а): 28100-74140 28100-74130 спасибо мил человек
Кеша
Добавлено: Пн июл 02, 2012 6:51 pm |
| Состоявшийся |
RleoS писал(а): Кеша находится он прямо под впускным коллектором, перпендикулярно движению автомобиля, и установлен в кпп (с права) Спасибо, буду копать!
черная, англичанка
Артурартур
Добавлено: Пн июл 02, 2012 7:31 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Кеша а если автомат то сзади стоит,со стороны щита моторного.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
камиль
Добавлено: Пн июл 02, 2012 7:36 pm |
| Человек-улыбка |
Артурартур писал(а): сзади стоит именно сзади! Добавлено спустя 20 секунд:прям под инжектором
DenisK
Добавлено: Вс июл 08, 2012 8:37 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт янв 21, 2011 8:52 am Сообщения: 11 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
Да, мужчины (и дамы). Плохой контакт это самый злой враг автомобилей приклонного возраста. Сегодня у меня случилось тоже что и у всех, при повороте ключа загорелись все нужные лампочки, завелся моторчик печки, даже щелкнула какая-то релюшка (судя по звуку, находящаяся под приборкой), а стартер не сработал. Перечитал весь форум и полез искать этот горе стартер и провода подходящие к нему. Моя проблема была в отошедшем разъеме контакта "50", вытащил и воткнул его и все заработало. Ход "исследования" описан ниже. Надеюсь кому-нибудь будет полезно.
Комментарий к файлу: Стартер нашел не сразу, место где его обнаружил:
Стартер там.jpg [ 249.75 КБ | Просмотров: 28862 ]
Комментарий к файлу: Удостоверился что это именно стартер по месту соединения с коробкой, оно примерно тут:
Верхний болт.jpg [ 240.59 КБ | Просмотров: 28862 ]
Комментарий к файлу: Далее определил где находятся разъемы, разглядел их между трубами входного коллектора 3его и 4ого цилиндров:
Разъемы.jpg [ 182.74 КБ | Просмотров: 28862 ]
Комментарий к файлу: Ну и затем осталось определить какой разъем за что отвечает. Это я сделал при помощи тестовой лампочки: один контакт к "-" аккума, второй контакт к разъему, а дальше логично, горит сразу - контакт "30". Не горит - либо контакт "50" (поверни ключ на старт и поймешь), либо капец проводке. Вот собственно разъемы поближе:
Разъемы близко.jpg [ 138.62 КБ | Просмотров: 28862 ]
_________________ Carina E, 97, 4A-FE LB, универсал
Carina97
Добавлено: Пн июл 09, 2012 9:57 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн июл 09, 2012 9:41 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E T190 1.6/99hp
Ребят подскажите,если снять стартер с толкача можно будет завестись или нет?? Мне говорят что нет, т.к. он якобы соединен с замком зажигания и если я сниму стартер то вообще не заведусь. а у меня со стартером борода какая то...крутит в холостую...
Rash
Добавлено: Пн июл 09, 2012 10:00 am |
Carina97 писал(а): если снять стартер с толкача можно будет завестись или нет?? Без проблем Carina97 писал(а): Мне говорят что нет, т.к. он якобы соединен с замком зажигания и если я сниму стартер то вообще не заведусь
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июл 09, 2012 10:01 am |
Должен завестись.Разбирай стартер,бендикс смотри.
Добавлено спустя 55 секунд: Стартер Бош и к бабушке не ходи.
tagan
Добавлено: Пт июл 13, 2012 12:12 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср мар 14, 2012 12:29 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: 3S-FE
Может кто подскажет... Ситуация такая: Началось полгода назад, стал несрабатывать стартер, т е щелкает реле в салоне и сам стартер, но не крутит. Через какое то время танцов с бубном (скидывание и - и + аккумулятора - только это помогает) заводится. Может несколько раз нормально отрабатывать потом та же история. Поменял минусовой провод на корпус и двигатель - не помогло, Потом снял стартер - все в нормальном или хорошем состоянии внутри. С одной стороны стерта незначительно медная пластина (было на фото в теме в гораздо худшем состоянии). Знакомый напаял до состояния почти новой. Пробемма ушла почти на месяц. Теперь заново та же история. Почему помогает только скидывание - и + аккума?, к стати он новый и заряженный - проверено. Какие есть версии болячки? Заранее спасибо. -------------------------- седан, двиг - 3s-fe, не LB
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июл 13, 2012 12:15 pm |
Снимай стартер.Втягивающее накрылось.
old_Duglas
Добавлено: Пт июл 13, 2012 1:43 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
я обычно перед снятием стартера с подобной проблемой сразу заказываю контакт который в стартере стоит, на втягивающем. И обычно на 100% помогает. Стоимость контакта 200руб
z-horror
Добавлено: Ср окт 24, 2012 3:43 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 10:08 am Сообщения: 195 Откуда: Пермь/Кудымкар Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Ребят, кто от чего колхозил плюсовой провод стартера? Отломился провод от клеймы на стартере, клейма "дубовая", я так понимаю проще поменять провод, от чего подходит с учетом устройства плюсовой клеймы на аккуме или может номерок оригинальный подскажите? А то что то не нашел на схемах
_________________ Toyota Mark II, 1JZ-GE, АКПП, 1995
