Текущее время: Вт май 26, 2026 8:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не крутит стартер.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 11:45 pm
Volodya писал(а):
lagr
Недавно было тоже самое. Снял стартер. Оказалось что медные контакты во втягивающем неравномерно износились и поэтому был плохой контакт. К тому же плюс прикрученный к стартеру был прилично подржавевший. Конткт, который был изношеня я снял и бодбил обычной отвёрткой, сделав его какбы рифлёным. Всё работает.
Медные контакты изнашиваются неравномерно всегда - ничего не поделаешь, медь переносится при замыкании высоконагруженного контакта с анода на катод (точно не помню - может и наоборот, но все-равно только в одном направлении) Поэтому на одном контакте - яма, на другом - бугор. Суть немножко не в этом. При износе контактов втягивающего оно при попытке запуска щелкает, вне зависимости от состояния щеток, а вот при мертвых щетках не щелкает втягивающее ну ни как. И это основной критерий исправности т.н. пятакка - т.е. контактной пластины .
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 2:00 am
SaiD
Втягивающее щёлкало, но контакт был неуверенный поэтому крутится стартер начинал щелчка с четвёртого.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 2:09 am
Volodya писал(а):
Напоследок скажу тебе: это тоже мог быть симптом плохого коллектора.
Причём логика Сани_из_Деревни понятна любому, знающему схемотехнику втягивающего реле: одна из обмоток его (а их и у Тойоты две, как и у Жигулей: втягивающая и удерживающая) замыкается на "массу" вовсе не прямо, а через щётки и актуальную обмотку ротора.
Просто каждый "щелчок" сдвигал ротор чуть-чуть...
Бывало даже и так: При совершенно целых маховике и бендиксе после неудачной попытки старта помогало чуть сдвинуть машину при включенной передаче, а потом попробовать ещё разок запустить стартером.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 10:29 pm
Мужики, беда блин
подъехал к гаражу, заглушил.,Открыл ворота - не заводится, втягивающее не щелкает, только реле АБС слышно щелкает и гул стоит как...трансформаторныйчто ли.
Стартер совсем ничем не щелкает....
Что это?
тут выше по теме наше такой вот пост
дружище , а при повороте ключа у тебя не раздается гул из под капота??? хотя в принципе он может и не раздаваться. суть в том, что на моей карине (4A-FE) с правой стороны двигла есть проводок тооолстенький такой, черного цвета. так вот эта зараза одним краем закреплена на движок, а вторым на стакан праой передней стойки - это масса. открути ее, зачисти контакты, и пробуй заводить - эта кака выкинула мне сюрприз среди ночи прямо во дворе, так пришлось машину парковать плечом, а на утро на галстук и в сервис!!! открутить болт крепления не удалось - бошка не выдержала, посему замостырил длииинный проводник на клеммах от контакта "минус аккумулятора-кузов", до двигателя!!!!!
так что давай, дерзай!!!!!
может быть из за этой массы?
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 1:27 pm
Делал я описанную здесь viewtopic.php?p=244422#p244422 процедуру чистки стартера, сейчас проблема появилась опять, но прошло 14 месяцев нормальной работы. Так что моя попытка оживления себя оправдала :) . Может и еще раз сделаю.
 Заголовок сообщения: не крутит стартер
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 12:23 am
Двигатель: 1.6 4a fe
В общем, ездил весь день нормально. Заехал домой, через 5 минут выхожу кручу ключ, поворачивает до конца, но никаких звуков при этом. Ничего не крутит и все. Приборная панель как обычно загорается, фары горят без проблем. Еще пока ключ находится в зажигании пикает сигналка, как будто открывает двери по несколько раз. подскажите в чем может быть проблема?
Заранее спасибо=)
 Заголовок сообщения: Re: не крутит стартер
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 1:20 am
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
1) посмотри все таки акум... у меня было такая херня... замкнуло его...а почти новый был.-от чего незнаю... поменял и все тсало нормуль!
2) Сигналка может давать глюк или ( блокировка происходит стартера)
3)Втягивающее реле щёлкает или нет?
4)При повороте ключа зажигания стартер не крутит и не щелкает, проверь идет ли напряжение на втягивающее реле от замка зажигания, если напряжение идет причина во втягивающем реле, если нет напряжения ищи причину в замке зажигания
5) если все норма попробовать можна замкнуть стартер напрямую...
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
и заполни профиль совой до конца ,откуда являетесь
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 6:20 pm
Уважаемые, ткните носом где стартер находится, а то картинки очень с близкого расстояния и не понятно с какой стороны подойти. Открыл капот и не могу понять куда смотреть? Если есть у кого фото или схема расположения буду благодарен!!!
TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 6:28 pm
Кеша
находится он прямо под впускным коллектором, перпендикулярно движению автомобиля, и установлен в кпп (с права)
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 6:36 pm
Уважаемые модераторы
пожалуйсто тысячу раз меня простите,что не по теме сейчас напишу,но
Мужики.кто нибудь дайте пожалуйсто номерочек стартера на 3sf двигло.
У меня просто с эксива лежит стартер и он с триэсовского двигла,а номер на нём к сожалению-ЗАТЁРТ.
Ещё раз извиняюсь.Просто незнаю куды писнуть.
:upal_v_nogi:
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 6:43 pm
28100-74140
28100-74130
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 6:47 pm
Виктор77 писал(а):
28100-74140
28100-74130
спасибо мил человек
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 6:51 pm
RleoS писал(а):
Кеша
Спасибо, буду копать!
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 7:31 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Кеша
а если автомат то сзади стоит,со стороны щита моторного.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 7:36 pm
Артурартур писал(а):
сзади стоит
именно сзади!
Добавлено спустя 20 секунд:
прям под инжектором
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 8:37 am
Машина: Toyota Carina E универсал
Да, мужчины (и дамы). Плохой контакт это самый злой враг автомобилей приклонного возраста.
Сегодня у меня случилось тоже что и у всех, при повороте ключа загорелись все нужные лампочки, завелся моторчик печки, даже щелкнула какая-то релюшка (судя по звуку, находящаяся под приборкой), а стартер не сработал. Перечитал весь форум и полез искать этот горе стартер и провода подходящие к нему.
Моя проблема была в отошедшем разъеме контакта "50", вытащил и воткнул его и все заработало.
Ход "исследования" описан ниже. Надеюсь кому-нибудь будет полезно.
Комментарий к файлу: Стартер нашел не сразу, место где его обнаружил:
Стартер там.jpg [ 249.75 КБ | Просмотров: 28881 ]
Комментарий к файлу: Удостоверился что это именно стартер по месту соединения с коробкой, оно примерно тут:
Верхний болт.jpg [ 240.59 КБ | Просмотров: 28881 ]
Комментарий к файлу: Далее определил где находятся разъемы, разглядел их между трубами входного коллектора 3его и 4ого цилиндров:
Разъемы.jpg [ 182.74 КБ | Просмотров: 28881 ]
Комментарий к файлу: Ну и затем осталось определить какой разъем за что отвечает. Это я сделал при помощи тестовой лампочки:
один контакт к "-" аккума, второй контакт к разъему, а дальше логично, горит сразу - контакт "30". Не горит - либо контакт "50" (поверни ключ на старт и поймешь), либо капец проводке.
Вот собственно разъемы поближе:
Разъемы близко.jpg [ 138.62 КБ | Просмотров: 28881 ]
Carina E, 97, 4A-FE LB, универсал
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 9:57 am
Машина: Toyota Carina E T190 1.6/99hp
Ребят подскажите,если снять стартер с толкача можно будет завестись или нет??
Мне говорят что нет, т.к. он якобы соединен с замком зажигания и если я сниму стартер то вообще не заведусь.
а у меня со стартером борода какая то...крутит в холостую...
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 10:00 am
Без проблем :)
:o
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 10:01 am
Должен завестись.Разбирай стартер,бендикс смотри.
Добавлено спустя 55 секунд:
Стартер Бош и к бабушке не ходи.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 10:09 am
Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 12:12 pm
Машина: 3S-FE
Может кто подскажет... Ситуация такая: Началось полгода назад, стал несрабатывать стартер, т е щелкает реле в салоне и сам стартер, но не крутит. Через какое то время танцов с бубном (скидывание и - и + аккумулятора - только это помогает) заводится. Может несколько раз нормально отрабатывать потом та же история. Поменял минусовой провод на корпус и двигатель - не помогло, Потом снял стартер - все в нормальном или хорошем состоянии внутри. С одной стороны стерта незначительно медная пластина (было на фото в теме в гораздо худшем состоянии). Знакомый напаял до состояния почти новой. Пробемма ушла почти на месяц. Теперь заново та же история. Почему помогает только скидывание - и + аккума?, к стати он новый и заряженный - проверено. Какие есть версии болячки? Заранее спасибо.
седан, двиг - 3s-fe, не LB
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 12:15 pm
Снимай стартер.Втягивающее накрылось. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 1:43 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
я обычно перед снятием стартера с подобной проблемой сразу заказываю контакт который в стартере стоит, на втягивающем. И обычно на 100% помогает. Стоимость контакта 200руб
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 11:14 pm
Машина: JT164ATK000045011
Тоже добавлю пару фоток, стартера denso.
Щелкал а не крутил, контакты во втягивающем забились смазкой, сердечник мазать нельзя.
И ещё сердечник чуть подточил, чтобы при нажимании на него пружина жалась ,то есть создал запас по выработке.
http://fotohost.kz/image/TCv
http://fotohost.kz/image/TCk
http://fotohost.kz/image/TCK
http://fotohost.kz/image/TC5
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
http://www.karting64.ru/
перевелся http://rvr.ksn.ru/Page_forum2.htm
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 3:43 pm
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Ребят, кто от чего колхозил плюсовой провод стартера? Отломился провод от клеймы на стартере, клейма "дубовая", я так понимаю проще поменять провод, от чего подходит с учетом устройства плюсовой клеймы на аккуме или может номерок оригинальный подскажите? А то что то не нашел на схемах :oops:
