Текущее время: Вт май 26, 2026 11:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 3:49 pm
В королловском форуме человек давно продаёт ставшие ненужными ему запчасти от 5A-FE. В том числе, комплект оригинальных колпачков в упаковке. Из Экзиста. В Москве. Москвичи могут полюбопытствовать, собственно. Это так, к слову пришлось. %-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 9:09 pm
Из Экзиста
Не. Cпасибо.:)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 12:35 am
Enakin писал(а):
У кого что после замены, с заказанными колпачками и т.п. ?
Наблюдаю за поведением движка. Масло подъедает, но если раньше съедал за неделю от середины мин/макс до кончика щупа, то теперь гораздо меньше. Ест за два-три дня один ромбик на щупе. Последние несколько дней не смотрел, но в любом случае за эти три недели не доливал ни разу, раньше доливал один - два раза за неделю. Есть подозрение, что двумя повреждёнными колпачками дело не ограничилось. Похоже, где-то недоглядел надорванный, через него и сосёт. Больно уж хлипкие оказались. Сколько переменял их на зубилке, и первая замена на Карине, - всё проходило тип-топ. В первый раз такая ерунда. Старые, что интересно, выглядят отлично, эластичность не потеряли (даже мягче новых), видимого износа не обнаружено. Но резко упавший расход масла говорит сам за себя.
Здесь колпачки с первой замены: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=143865#143865
Впускные - светло-коричневые, выпускные - светло-серые. Теперь они снаружи одинаково черные. Внутри ещё можно рассмотреть отличия в цвете. Рядом родной колпачок, снятый при первой замене. Несмотря на то, что отверстие под стержень клапана у них больше (разношены), с ними расход был в пределах 1,5 - 2 л. на 10тык. С НОКами 660 под конец он уже был больше 1л на 1 тык. Там же порванные при установке выпускные колпачки. Неееежненькие! Пробовал свернуть голову старому родному (что внизу на первом фото) - хрен оторвёшь!
IMG_5182.jpg [ 39.47 КБ | Просмотров: 16836 ]
IMG_5179.jpg [ 36.16 КБ | Просмотров: 16842 ]
IMG_5183.jpg [ 43.51 КБ | Просмотров: 16852 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 1:01 am
Vitek писал(а):
Неееежненькие!
Блин, не знаю. Сейчас специально пытался у новых колпачков скрутить голову, ничего не вышло. Чесслово, не жалел.))
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 3:25 pm
[quote="Enakin"][/quote]
вооот,
купил там же на Экзисте в Тольятти
сальник распредвала от Corteco
вот фото:
какого ваше мнение о качестве? (там штамп от NOK и в принципе и больше нет ничего, а еще стрелка показывающая направление вращения вала)
кстати на мною купленных выпускных колпачках от Corteco
на всех 9-ти штуках выштампованы разные трехзначные номера
(фото одного из них я вам показывал выше)
S6003336.jpg [ 193.94 КБ | Просмотров: 16843 ]
Камри SV21, 3S-FE, 1989г.в., универсал, немецкая сборка. люк, пэп, климат, ABS.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 5:21 pm
а напротив надписи нок, есть код?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 7:33 pm
Стареем ? :wink: На упаковке.
ЗЫ: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90 ... d=31&sr=15
Последний раз редактировалось Enakin Вт дек 22, 2009 3:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 9:30 am
Общаюсь с манагером из EASYPARTS.RU. Так вот, мусаши пока нет - будут к середине января. 90913-02062 эти как аналог для впуска он не отрицает, но и не подтверждает :!:
Еще момент, грит есть оригиналы по 192 р/шт :D , оригинал точно ибо поставщик японец (напрямую).
ЗЫ: о как.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 10:21 am
ЗЫ: о как.
а среди японцев все такие добросовестные?!
к тому же поставщик сам может не знать что именно он поставляет
это я к тому что в японии есть производители сальников крупные известные фирмы а есть и мелкие никому на пределами японии не известные и не факт что эти мелкие соблюдают полностью весь техпроцесс их изготовления к тому же от сырья тоже многое зависит
Добавлено спустя 13 минут 58 секунд:
уважаемые, смотрите что я нарыл в нете:
Например, маслосъемные колпачки (сальники клапанов) во всех ремкомплектах двигателя не из обычного материала Acryl (акрил -температурный режим стойкости материала от -40 С до +177 С) , как например в Eristic – а из более эластичного-Viton (витон - режим стойкости при температурах от -35 С до +250 С). Viton служит намного дольше, чем Acryl, сохраняет свои свойства благодаря температурной стойкости (см. таблицу температурных режимов материалов), что очень важно, поскольку замена маслосъемных колпачков, это достаточно трудоемкая работа. Маслосъемные колпачки из материала Viton не уступают по долговечности оригинальным. На каждой упаковке маслосъемных колпачков имеется надпись из какого материала они сделаны, как отдельно, так и в ремкомплектах двигателей. Ремкомплекты двигателей THG кроме колпачков из материала Viton по нашему заказу комплектуются сальниками из материала Silicone (силикон), так же более эластичными, чем сальниками из материала NBR (от -55 С до +155 С), которые поставляют другие заводы.
а вот и ссылка:
http://www.autolifedubai.com/russian/index-2.html
Добавлено спустя 31 минуту 36 секунд:
вроде толкают качественные изделия (и МСК с том числе)
http://www.city-motors.ru/
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 11:59 am
еще про витон
http://www.ratus.com.ua/materials.html
и еще
http://www.quers.ru/comp_matherials/8
тут как раз пишут что он КОРИЧНЕВЫЙ
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 1:12 pm
вот еще табличка по материалам
http://www.alfaklapan.ru/uplotneniya.php
из которой следует что наш материал МСК который
витон (FPM) имеет цвет коричневый
так что сальники от Corteco коричневого цвета сделаны из витона
и впринципе соответствуют области применения
а вот из чего сделаны оригинальные разноцветные сальники - можно догадаться из этой же информации по материалам
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 2:43 pm
Enakin писал(а):
Стареем ? На упаковке.
я разве спрашивал про упаковку? я спришивал по код по ноку. Просто интересно, отличаются ли сальники которые идут в оригинале и нет.
На моем сальники коленвала там где на фото пазики на моем по два и цвет коричневый.
Enakin писал(а):
это ссылка на свечи?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 2:53 pm
коричневый цвет = значит материал ВИТОН (VITON или FPM)
а сальник распредвала передний по крайней мере в каталоге на сайте Corteco пишут что он из другово материала - потому и цвет его у меня ЧЕРНЫЙ
оригинал код от NOK у меня нет под рукой (хотя в гараже валяются старые сальники - погляжу)
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 5:48 pm
ты не понял, я спрашивал именно про тот, который был в кортековской упаковке.
На короллу, с оргиинального набора, задний сальник был KCR, походу тойота бывает изменяет NOKу:)
это хорошо?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:33 am
на купленном мною сальнике нет цифирок никаких есть тока отливы под их выштамповку
Corteco штампуют сальники сами на штампах NOK но при этом свои цифровые коды невыштамповывают
но и оригинальные коды NOK тоже не штампуют
видимо тут политикоэкономические соображения присутствуют
а по материалу сальников смотри выше или в поисковике (типа яндекс) задай поиск "материал витон" или "материал FPM"
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
вот сальник передний коленвала я покупал именно NOK
там были и цифровой код и NOK и материал коричневый
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 8:48 pm
а вот посмотрте тут:
http://www.rosteco.ru/category/stuffing_box/
различные сальники с указанием из какого материала они сделаны
Витон - коричневый
и в основном этот материал и применяется для сальников
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
и еще вам для ознакомления
http://www.kremen-rti.com.ua/Tech/Chem/chemres.htm
весьма интересный материал
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 9:30 pm
Наблюдение продолжается. С момента последнего сообщения ( http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=164727#164727 ) прошла неделя с хвостиком. За три недели, прошедшие после замены колпачков, уровень упал от середины до кончика щупа. В прошлые выходные долил масло. Прошла неделя. В эти выходные проверил - стоит на месте, ну, может, на один ромбик съело. Продолжаем наблюдать. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 11:03 pm
Ну вот фото Nakamoto
Диаметр отмеченный на одном из фото значительно меньше чем у "левого" NOK и THO. По крайней мере видно на глаз.
DSC03096.jpg [ 79.7 КБ | Просмотров: 16836 ]
DSC03097.jpg [ 83.36 КБ | Просмотров: 16838 ]
DSC03098.jpg [ 33.79 КБ | Просмотров: 16842 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 10:09 pm
Алексей60 писал(а):
Диаметр отмеченный на одном из фото значительно меньше чем...
и как это на практике? к чему приведет?
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 2:17 am
duckling777
Не знаю, не менял. Может кто из профи подскажет...
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 2:36 am
Вроде похожи на те, что у меня стояли до первой замены, но на моих внутри значки и цифирьки были: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=157232#157232
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 1:58 pm
Vitek, надо было еще у нас купить МСК для проверки:)
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 2:27 pm
На твоих виднеется поясок (выделил на картинке), на NAKAMOTO такого нет.
t__1_201.jpg [ 11.98 КБ | Просмотров: 15810 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 4:33 pm
Вот что нашел
http://toyota.mnc.ru/?path=./rep/&file=msk2.src
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 10:52 pm
Роман44 писал(а):
Их бы в реале увидеть...
