Добавлено: Пт дек 18, 2009 3:49 pm |
В королловском форуме человек давно продаёт ставшие ненужными ему запчасти от 5A-FE. В том числе, комплект оригинальных колпачков в упаковке. Из Экзиста. В Москве. Москвичи могут полюбопытствовать, собственно. Это так, к слову пришлось. %-)
Виктор77
Добавлено: Пт дек 18, 2009 9:09 pm |
Beso писал(а): Из Экзиста
Не. Cпасибо.  ))
Vitek
Добавлено: Сб дек 19, 2009 12:35 am |
Enakin писал(а): У кого что после замены, с заказанными колпачками и т.п. ? Наблюдаю за поведением движка. Масло подъедает, но если раньше съедал за неделю от середины мин/макс до кончика щупа, то теперь гораздо меньше. Ест за два-три дня один ромбик на щупе. Последние несколько дней не смотрел, но в любом случае за эти три недели не доливал ни разу, раньше доливал один - два раза за неделю. Есть подозрение, что двумя повреждёнными колпачками дело не ограничилось. Похоже, где-то недоглядел надорванный, через него и сосёт. Больно уж хлипкие оказались. Сколько переменял их на зубилке, и первая замена на Карине, - всё проходило тип-топ. В первый раз такая ерунда. Старые, что интересно, выглядят отлично, эластичность не потеряли (даже мягче новых), видимого износа не обнаружено. Но резко упавший расход масла говорит сам за себя.
Здесь колпачки с первой замены: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=143865#143865
Впускные - светло-коричневые, выпускные - светло-серые. Теперь они снаружи одинаково черные. Внутри ещё можно рассмотреть отличия в цвете. Рядом родной колпачок, снятый при первой замене. Несмотря на то, что отверстие под стержень клапана у них больше (разношены), с ними расход был в пределах 1,5 - 2 л. на 10тык. С НОКами 660 под конец он уже был больше 1л на 1 тык. Там же порванные при установке выпускные колпачки. Неееежненькие! Пробовал свернуть голову старому родному (что внизу на первом фото) - хрен оторвёшь!
IMG_5182.jpg [ 39.47 КБ | Просмотров: 16812 ]
IMG_5179.jpg [ 36.16 КБ | Просмотров: 16818 ]
IMG_5183.jpg [ 43.51 КБ | Просмотров: 16828 ]
Виктор77
Добавлено: Сб дек 19, 2009 1:01 am |
Vitek писал(а): Неееежненькие!
Блин, не знаю. Сейчас специально пытался у новых колпачков скрутить голову, ничего не вышло. Чесслово, не жалел.))
duckling777
Добавлено: Вс дек 20, 2009 3:25 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 13, 2009 7:51 pm Сообщения: 30 Откуда: Жигулевск Репутация: 0 [ ? ]
[quote="Enakin"][/quote]
вооот,
купил там же на Экзисте в Тольятти
сальник распредвала от Corteco
вот фото:
какого ваше мнение о качестве? (там штамп от NOK и в принципе и больше нет ничего, а еще стрелка показывающая направление вращения вала)
кстати на мною купленных выпускных колпачках от Corteco
на всех 9-ти штуках выштампованы разные трехзначные номера
(фото одного из них я вам показывал выше)
S6003336.jpg [ 193.94 КБ | Просмотров: 16819 ]
_________________ Камри SV21, 3S-FE, 1989г.в., универсал, немецкая сборка. люк, пэп, климат, ABS.
Добавлено: Вс дек 20, 2009 5:21 pm |
duckling777 писал(а): там штамп от NOK и в принципе и больше нет ничего, а еще стрелка показывающая направление вращения вала
а напротив надписи нок, есть код?
Enakin
Добавлено: Вс дек 20, 2009 7:33 pm |
Последний раз редактировалось Enakin Вт дек 22, 2009 3:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Enakin
Добавлено: Вт дек 22, 2009 9:30 am |
Общаюсь с манагером из EASYPARTS.RU. Так вот, мусаши пока нет - будут к середине января. 90913-02062 эти как аналог для впуска он не отрицает, но и не подтверждает
Еще момент, грит есть оригиналы по 192 р/шт  , оригинал точно ибо поставщик японец (напрямую).
ЗЫ: о как.
duckling777
Добавлено: Вт дек 22, 2009 10:21 am |
Enakin писал(а): оригинал точно ибо поставщик японец (напрямую). ЗЫ: о как.
а среди японцев все такие добросовестные?!
к тому же поставщик сам может не знать что именно он поставляет
это я к тому что в японии есть производители сальников крупные известные фирмы а есть и мелкие никому на пределами японии не известные и не факт что эти мелкие соблюдают полностью весь техпроцесс их изготовления к тому же от сырья тоже многое зависит
Добавлено спустя 13 минут 58 секунд:
уважаемые, смотрите что я нарыл в нете:
Например, маслосъемные колпачки (сальники клапанов) во всех ремкомплектах двигателя не из обычного материала Acryl (акрил -температурный режим стойкости материала от -40 С до +177 С) , как например в Eristic – а из более эластичного-Viton (витон - режим стойкости при температурах от -35 С до +250 С). Viton служит намного дольше, чем Acryl, сохраняет свои свойства благодаря температурной стойкости (см. таблицу температурных режимов материалов), что очень важно, поскольку замена маслосъемных колпачков, это достаточно трудоемкая работа. Маслосъемные колпачки из материала Viton не уступают по долговечности оригинальным. На каждой упаковке маслосъемных колпачков имеется надпись из какого материала они сделаны, как отдельно, так и в ремкомплектах двигателей. Ремкомплекты двигателей THG кроме колпачков из материала Viton по нашему заказу комплектуются сальниками из материала Silicone (силикон), так же более эластичными, чем сальниками из материала NBR (от -55 С до +155 С), которые поставляют другие заводы.
а вот и ссылка:
http://www.autolifedubai.com/russian/index-2.html
Добавлено спустя 31 минуту 36 секунд:
вроде толкают качественные изделия (и МСК с том числе)
http://www.city-motors.ru/
duckling777
Добавлено: Вт дек 22, 2009 1:12 pm |
вот еще табличка по материалам
http://www.alfaklapan.ru/uplotneniya.php
из которой следует что наш материал МСК который
витон (FPM) имеет цвет коричневый
так что сальники от Corteco коричневого цвета сделаны из витона
и впринципе соответствуют области применения
а вот из чего сделаны оригинальные разноцветные сальники - можно догадаться из этой же информации по материалам
Добавлено: Вт дек 22, 2009 2:43 pm |
Enakin писал(а): Стареем ? На упаковке. я разве спрашивал про упаковку? я спришивал по код по ноку. Просто интересно, отличаются ли сальники которые идут в оригинале и нет. На моем сальники коленвала там где на фото пазики на моем по два и цвет коричневый. Enakin писал(а):
это ссылка на свечи?
duckling777
Добавлено: Вт дек 22, 2009 2:53 pm |
коричневый цвет = значит материал ВИТОН (VITON или FPM)
а сальник распредвала передний по крайней мере в каталоге на сайте Corteco пишут что он из другово материала - потому и цвет его у меня ЧЕРНЫЙ
оригинал код от NOK у меня нет под рукой (хотя в гараже валяются старые сальники - погляжу)
Добавлено: Вт дек 22, 2009 5:48 pm |
duckling777 писал(а): оригинал код от NOK у меня нет под рукой (хотя в гараже валяются старые сальники - погляжу) ты не понял, я спрашивал именно про тот, который был в кортековской упаковке. На короллу, с оргиинального набора, задний сальник был KCR, походу тойота бывает изменяет NOKу:) duckling777 писал(а): коричневый цвет = значит материал ВИТОН (VITON или FPM)
это хорошо?
duckling777
Добавлено: Ср дек 23, 2009 11:33 am |
на купленном мною сальнике нет цифирок никаких есть тока отливы под их выштамповку
Corteco штампуют сальники сами на штампах NOK но при этом свои цифровые коды невыштамповывают
но и оригинальные коды NOK тоже не штампуют
видимо тут политикоэкономические соображения присутствуют
а по материалу сальников смотри выше или в поисковике (типа яндекс) задай поиск "материал витон" или "материал FPM"
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
вот сальник передний коленвала я покупал именно NOK
там были и цифровой код и NOK и материал коричневый
Vitek
Добавлено: Пн дек 28, 2009 9:30 pm |
Наблюдение продолжается. С момента последнего сообщения ( http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=164727#164727 ) прошла неделя с хвостиком. За три недели, прошедшие после замены колпачков, уровень упал от середины до кончика щупа. В прошлые выходные долил масло. Прошла неделя. В эти выходные проверил - стоит на месте, ну, может, на один ромбик съело. Продолжаем наблюдать.
duckling777
Добавлено: Сб янв 02, 2010 10:09 pm |
Алексей60 писал(а): Диаметр отмеченный на одном из фото значительно меньше чем...
и как это на практике? к чему приведет?
Алексей60
Добавлено: Вс янв 03, 2010 2:17 am |
duckling777
Не знаю, не менял. Может кто из профи подскажет...
Vitek
Добавлено: Вс янв 10, 2010 2:36 am |
Алексей60 писал(а): Ну вот фото Nakamoto Вроде похожи на те, что у меня стояли до первой замены, но на моих внутри значки и цифирьки были: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=157232#157232
Добавлено: Вс янв 10, 2010 1:58 pm |
Vitek, надо было еще у нас купить МСК для проверки:)
Алексей60
Добавлено: Вс янв 10, 2010 2:27 pm |
Vitek писал(а): Алексей60 писал(а): Ну вот фото Nakamoto Вроде похожи на те, что у меня стояли до первой замены, но на моих внутри значки и цифирьки были: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=157232#157232
На твоих виднеется поясок (выделил на картинке), на NAKAMOTO такого нет.
t__1_201.jpg [ 11.98 КБ | Просмотров: 15786 ]
Алексей60
Добавлено: Пт янв 22, 2010 10:52 pm |
Роман44 писал(а):
Их бы в реале увидеть...
