Роман44
Добавлено: Пт апр 30, 2010 9:17 am |
Можно сначала отсоеденить разъем и включить зажигание, должен включиться
kalapaster писал(а): причина разрыва бачка
скорее всего в пробке проблема
sum
Добавлено: Пт апр 30, 2010 11:03 am |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
Ryaba писал(а): Ты попробуй на работующем двигателе скинь разъем с датчика,вентилятор должен сработать,если нет,то ему конец!
Сдается мне, что вы электросхему даже не смотрели. Если скинуть разъем с датчика температуры ОЖ, то вентилятор вообще никогда не включится. А вот если провода в снятом разьеме закороить перемычкой - вот тогда должен включиться вентилятор. И если он тем неменее не включился, вот тогда можно ставить приговор вентилятору, и то нужно вначале проверить - есть ли 12 вольт на одном из контактов снятого разъема, т.е. убедиться, что на реле вентилятора подается питание. А то, может быть обрыв предохранителя FAN, или дефект самого реле.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
Добавлено: Пт апр 30, 2010 11:08 am |
sum писал(а): Сдается мне, что вы электросхему даже не смотрели. Если скинуть разъем с датчика температуры ОЖ, то вентилятор вообще никогда не включится.
Сдаётся мне, кто-то про гипотетические схемы говорит, не пробовав с Тойотой возиться. А ведь у Тойот стандартно защита от обрыва цепи датчика имеется: реле вентилятора на размыкание работает.
sum
Добавлено: Пт апр 30, 2010 2:27 pm |
Beso писал(а): А ведь у Тойот стандартно защита от обрыва цепи датчика имеется: реле вентилятора на размыкание работает.
Вeso? думаю, что америку открывать вовсе не нужно. Реле действительно работает на размыкание, когда нужно выключить вентилятор. И работает на замыканеие когда его нужно включить. И что здесь ни так. Вопрос другой, кто это реле включает и кто выключает. Вот здесь и нужно понимать, что на обмотку реле всегда подан +, когда работает двигатель, т.е. на её втором выводе всегда висит + и он этот + садится на землю температурным выключателем, правильно сказать включателем. И отсюда следует простая в понимании истина, что если с включателя снять разъем, то реле, включающая вентилятор никогда не включится.  . А вот у тойот стандартная система от обрыва цепи датчика состоит в том, что в цепи управления реле включения вентилятора стоит ни один, а два термовключателя, или термовыключателя, разницы нет никакой. И потому, если один "заослеет", откажет, то второй должен включить реле. Вот так банально просто устроена система.
БелыйГусь
Добавлено: Пт апр 30, 2010 2:38 pm |
sum писал(а): Вот так банально просто устроена система. Просто для смеху, без теорий а на практике, сними фишку с датчика-выключателя и понаблюдай за вентилятором при включенном зажигании. Особенно это интересно делать на холодной машине
sum
Добавлено: Пт апр 30, 2010 2:43 pm |
БГ ты хочешь сказать, что электросхемы из книжек Легионовских можно бросить в топку?
БелыйГусь
Добавлено: Пт апр 30, 2010 2:48 pm |
sum писал(а): электросхемы из книжек Легионовских можно бросить в топку? Кое-какие - да
Если бы работа вентиляторов была устроена как ты говоришь, со снятой фишкой бы они не включались, то перегрев при обрыве провода был бы неизбежен. Поэтому Тойота предусмотрела страховочную схему - при обрыве провода датчика-выключателя (или при снятой с него фишке) вентиляторы молотят всегда, без остановки. Попробуй
sum
Добавлено: Пт апр 30, 2010 2:56 pm |
Хорошо попробую. Обязательно. Если это так, то схему по охлаждению двигателя в топку.
Добавлено: Пт апр 30, 2010 3:08 pm |
sum писал(а): отсюда следует простая в понимании истина, что если с включателя снять разъем, то реле, включающая вентилятор никогда не включится. А ты просто проверь, вместо рассуждений и декламаций.  sum писал(а): А вот у тойот стандартная система от обрыва цепи датчика состоит в том, что в цепи управления реле включения вентилятора стоит ни один, а два термовключателя, или термовыключателя, разницы нет никакой. Да ничего подобного, ОДИН датчик отвечает за включение вентилятора. Есть ещё нюансы в случае машин с кондиционерами, но это из другой оперы. sum писал(а): Вот так банально просто устроена система.
Вот именно. Только не так, как ты думаешь.
sum
Добавлено: Пт апр 30, 2010 3:18 pm |
Проверил, действительно включается. Пока ничего не понял. Ясно одно, что схема - враньё. Это я могу сказать с уверенностью на 100%.
Добавлено: Пт апр 30, 2010 3:35 pm |
sum
Дык в той схеме враньё только то, что реле показано с нормально разомкнутыми контактами. Реально там нормально замкнутые, при замкнутой цепи датчика обмотка удерживает контакты разомкнутыми. Обрыв цепи датчика или его срабатывание вызывают отпускание обмоткой сердечника и замыкание контактов.
kalapaster
Добавлено: Вт май 04, 2010 4:57 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт дек 15, 2009 6:49 pm Сообщения: 28 Откуда: Москва,Рыбинск Репутация: 0 [ ? ]
Починили. Вентилятор не работал из-за неработающего реле. Итого,все ремонты мне обошлись ровно в 5000р...и все из-за реле,которому цена...копейки)))) Всем спасибо за ответы. Надеюсь , поезжу еще)))
_________________ 4A-FE, 1994год, вишневая 1,6л
sum
Добавлено: Ср май 05, 2010 9:58 am |
Beso писал(а): sum Дык в той схеме враньё только то, что реле показано с нормально разомкнутыми контактами. Реально там нормально замкнутые, при замкнутой цепи датчика обмотка удерживает контакты разомкнутыми. Обрыв цепи датчика или его срабатывание вызывают отпускание обмоткой сердечника и замыкание контактов.
Да, так и есть. Сегодня на машине. Поднял капот, снял реле FAN№1
прозвонил его, так и есть нормально замкнутые контакты. Вот и получается при снятии разъема с температурного выключателя, реле выключается, и подает +12 на двигатель вентилятора радиатора.
Т.е. в схемах в Легионовском букваре ошибка, на стр.377, реле обозначено неправильно, должно быть с нормально замкнутыми контактами, причем и неверное обозначение номеров контактов реле. Поэтому рекомендую всем пользоваться схемой на стр. 123. Здесь и схема правильная, и описано проверка реле и обозначение правильные.
Аналогично, в электронной версии книги по соronа, caldina на стр. 415 в схеме такая же ошибка с контактами реле. На стр. 146 правильно описана проверка реле.
БелыйГусь
Добавлено: Ср май 05, 2010 10:17 am |
sum писал(а): Да, так и есть. sum писал(а): отсюда следует простая в понимании истина Всё врут календари (с)
Добавлено: Ср май 05, 2010 10:56 am |
БелыйГусь писал(а): Всё врут
То в коровяк вступят, то в комсомол... А маме всё стирай, да стирай... (с)
sum
Добавлено: Ср май 05, 2010 2:24 pm |
Beso, я предположить не мог, что в книжке может быть такая лажа. По тому и слов не нужных было высказано, спасибо, что ткунили носом. Вообщем, и на старуху бывает проруха...
Добавлено: Ср май 05, 2010 2:38 pm |
sum писал(а): в книжке может быть такая лажа
О, в них ещё и не на такое можно напороться... Помнится, в одной из схем вообще нашли КЗ красивыми разноцветными проводочками вырисованное.  В общем, приходится доверять, но проверять. И EWD-шкам всё ж доверия побольше, чем афтермаркетным мануалам.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср июл 28, 2010 1:43 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
На разборке видел радиатор от японской 4A-FE. По мимо основных шлангов в двигатель и из двигателя, там, от радиатора, отходят еще две трубочки, меньшего диаметра.
Вот интересно, зачем они? И, видимо, такой радиатор мне не встанет?
Добавлено: Ср июл 28, 2010 1:50 am |
Mr_Nuke писал(а): радиатор от японской 4A-FE. По мимо основных шлангов в двигатель и из двигателя, там, от радиатора, отходят еще две трубочки, меньшего диаметра. Вот интересно, зачем они? И, видимо, такой радиатор мне не встанет?
Просто ты никогда не видел радиатор для машин с АКПП.
Встанет. Трубочки будут просто лишними.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср июл 28, 2010 10:07 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Да вот меня удивило, что там механика  Тоесть трубочки можно даже не затыкать, да?
Thoron
Добавлено: Ср июл 28, 2010 6:55 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
проехал тыщу километров и по приезду в деревню заметил подтеки по всем периметру радиатора. это страшно? холодная сварка поможет?  а то еще надо 1500 км до дома доехать...
2.jpg [ 84.47 КБ | Просмотров: 5460 ]
1.jpg [ 247.12 КБ | Просмотров: 5472 ]
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Добавлено: Ср июл 28, 2010 7:16 pm |
Thoron
Страшно. Не поможет. Готовься к замене. Пока что следи за температурой и включи вентилятор на постоянку, скинув разъём с датчика.
Thoron
Добавлено: Ср июл 28, 2010 8:10 pm |
Beso температура пока в норме. в экзисте выбор неоригинальных радиаторов небольшой.алюминиевый стоит брать?
вот хрень,главное до поезда без проблем доехать...
SaiD
Добавлено: Ср июл 28, 2010 8:12 pm |
Beso писал(а): Thoron Страшно. Не поможет. Готовься к замене. Пока что следи за температурой и включи вентилятор на постоянку, скинув разъём с датчика.
Электровентилятор кушать очень любит, гена может не справиться в городской езде
sergej46
Добавлено: Ср июл 28, 2010 9:27 pm |
Машина: TOYOTA
Thoron можно попробовать по периметру обжать плоскогубцами,а чем алюминевые плохие?У них теплоотдачи больше ,просто у них соты слабее чем у медного как у тебя.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 13 |
