Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 835 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 9:17 am
Можно сначала отсоеденить разъем и включить зажигание, должен включиться
kalapaster писал(а):
причина разрыва бачка
скорее всего в пробке проблема
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 11:03 am
Ryaba писал(а):
Ты попробуй на работующем двигателе скинь разъем с датчика,вентилятор должен сработать,если нет,то ему конец!
Сдается мне, что вы электросхему даже не смотрели. Если скинуть разъем с датчика температуры ОЖ, то вентилятор вообще никогда не включится. А вот если провода в снятом разьеме закороить перемычкой - вот тогда должен включиться вентилятор. И если он тем неменее не включился, вот тогда можно ставить приговор вентилятору, и то нужно вначале проверить - есть ли 12 вольт на одном из контактов снятого разъема, т.е. убедиться, что на реле вентилятора подается питание. А то, может быть обрыв предохранителя FAN, или дефект самого реле.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 11:08 am
Сдаётся мне, кто-то про гипотетические схемы говорит, не пробовав с Тойотой возиться. А ведь у Тойот стандартно защита от обрыва цепи датчика имеется: реле вентилятора на размыкание работает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 2:27 pm
Вeso? думаю, что америку открывать вовсе не нужно. Реле действительно работает на размыкание, когда нужно выключить вентилятор. И работает на замыканеие когда его нужно включить. И что здесь ни так. Вопрос другой, кто это реле включает и кто выключает. Вот здесь и нужно понимать, что на обмотку реле всегда подан +, когда работает двигатель, т.е. на её втором выводе всегда висит + и он этот + садится на землю температурным выключателем, правильно сказать включателем. И отсюда следует простая в понимании истина, что если с включателя снять разъем, то реле, включающая вентилятор никогда не включится. :D. А вот у тойот стандартная система от обрыва цепи датчика состоит в том, что в цепи управления реле включения вентилятора стоит ни один, а два термовключателя, или термовыключателя, разницы нет никакой. И потому, если один "заослеет", откажет, то второй должен включить реле. Вот так банально просто устроена система.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 2:38 pm
Просто для смеху, без теорий а на практике, сними фишку с датчика-выключателя и понаблюдай за вентилятором при включенном зажигании. Особенно это интересно делать на холодной машине :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 2:43 pm
БГ ты хочешь сказать, что электросхемы из книжек Легионовских можно бросить в топку?
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 2:48 pm
Кое-какие - да :)
Если бы работа вентиляторов была устроена как ты говоришь, со снятой фишкой бы они не включались, то перегрев при обрыве провода был бы неизбежен. Поэтому Тойота предусмотрела страховочную схему - при обрыве провода датчика-выключателя (или при снятой с него фишке) вентиляторы молотят всегда, без остановки. Попробуй ;)
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 2:56 pm
Хорошо попробую. Обязательно. Если это так, то схему по охлаждению двигателя в топку.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 3:08 pm
А ты просто проверь, вместо рассуждений и декламаций. ;-)
Да ничего подобного, ОДИН датчик отвечает за включение вентилятора. Есть ещё нюансы в случае машин с кондиционерами, но это из другой оперы.
Вот именно. Только не так, как ты думаешь. :-)
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 3:18 pm
Проверил, действительно включается. Пока ничего не понял. Ясно одно, что схема - враньё. Это я могу сказать с уверенностью на 100%.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 3:35 pm
sum
Дык в той схеме враньё только то, что реле показано с нормально разомкнутыми контактами. Реально там нормально замкнутые, при замкнутой цепи датчика обмотка удерживает контакты разомкнутыми. Обрыв цепи датчика или его срабатывание вызывают отпускание обмоткой сердечника и замыкание контактов.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 4:57 pm
Починили. Вентилятор не работал из-за неработающего реле. Итого,все ремонты мне обошлись ровно в 5000р...и все из-за реле,которому цена...копейки)))) Всем спасибо за ответы. Надеюсь , поезжу еще)))
4A-FE, 1994год, вишневая 1,6л
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 9:58 am
sum
Да, так и есть. Сегодня на машине. Поднял капот, снял реле FAN№1
прозвонил его, так и есть нормально замкнутые контакты. Вот и получается при снятии разъема с температурного выключателя, реле выключается, и подает +12 на двигатель вентилятора радиатора.
Т.е. в схемах в Легионовском букваре ошибка, на стр.377, реле обозначено неправильно, должно быть с нормально замкнутыми контактами, причем и неверное обозначение номеров контактов реле. Поэтому рекомендую всем пользоваться схемой на стр. 123. Здесь и схема правильная, и описано проверка реле и обозначение правильные.
Аналогично, в электронной версии книги по соronа, caldina на стр. 415 в схеме такая же ошибка с контактами реле. На стр. 146 правильно описана проверка реле.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 10:17 am
sum писал(а):
Да, так и есть.
Всё врут календари (с) ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 10:56 am
Всё врут
То в коровяк вступят, то в комсомол... А маме всё стирай, да стирай... (с)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:24 pm
Beso, я предположить не мог, что в книжке может быть такая лажа. По тому и слов не нужных было высказано, спасибо, что ткунили носом. Вообщем, и на старуху бывает проруха... :)
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:38 pm
О, в них ещё и не на такое можно напороться... Помнится, в одной из схем вообще нашли КЗ красивыми разноцветными проводочками вырисованное. :-) В общем, приходится доверять, но проверять. И EWD-шкам всё ж доверия побольше, чем афтермаркетным мануалам.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 1:43 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
На разборке видел радиатор от японской 4A-FE. По мимо основных шлангов в двигатель и из двигателя, там, от радиатора, отходят еще две трубочки, меньшего диаметра.
Вот интересно, зачем они? И, видимо, такой радиатор мне не встанет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 1:50 am
Просто ты никогда не видел радиатор для машин с АКПП. ;-)
Встанет. Трубочки будут просто лишними.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 10:07 am
Двигатель: 7A-FE lb
Да вот меня удивило, что там механика :) Тоесть трубочки можно даже не затыкать, да?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 6:55 pm
проехал тыщу километров и по приезду в деревню заметил подтеки по всем периметру радиатора. это страшно? холодная сварка поможет? :D а то еще надо 1500 км до дома доехать...
2.jpg [ 84.47 КБ | Просмотров: 5485 ]
1.jpg [ 247.12 КБ | Просмотров: 5497 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 7:16 pm
Thoron
Страшно. Не поможет. Готовься к замене. Пока что следи за температурой и включи вентилятор на постоянку, скинув разъём с датчика.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 8:10 pm
Beso температура пока в норме. в экзисте выбор неоригинальных радиаторов небольшой.алюминиевый стоит брать?
вот хрень,главное до поезда без проблем доехать...
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 8:12 pm
Thoron
Электровентилятор кушать очень любит, гена может не справиться в городской езде
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 9:27 pm
Машина: TOYOTA
Thoron можно попробовать по периметру обжать плоскогубцами,а чем алюминевые плохие?У них теплоотдачи больше ,просто у них соты слабее чем у медного как у тебя.
