Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 9:40 pm
Лукомор писал(а):
Так всё же работает,
А ты попробуй зарядить АКБ и все поймешь.))
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 10:18 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Проанализировав количество просмотров и ответов, понял-волшебное слово "АКБ", срочно родил зарядник и в путь - в гараж. Решил перепроверить всё ещё раз-и, вот оно-взрыв счастья и непонимания-ЗАВЕЛАСЬ,завелась без проблем.
АКБ буду менять, на такой же, ща стоит "VARTA Silver", 3 года отъездил, ни в какие морозы не подводил.
Модераторы, простите за беспокойство.
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 11:09 pm
Вопрос - сколько раз за три года батарея обслуживалась?
Ответ (лично мной подозреваемый) - ни разу
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 8:59 am
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Обслуживалась только 1 раз в виде подзарядки (прошлой зимой).
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 11:59 am
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Tell me please. Мог, ли я с метками просчитаться или трамблер не так установить...
Мне на всех сервисах утверждают, якобы у меня проблемы с зажиганием... "типо" искра вспыхивает в момент когда поршень только идет к ВМТ и тем самым заставляя двигатель остановиться, тем самым и останавливая стартер во включенном состоянии, что приводит к сильной просадке, т.к стартер не может дальше вращать двигатель.....
Вроде нормальная теория, но почему, если заводить машину накатом - она нормально заводится и работает потом нормально...
Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана
Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором... :) - продана
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:38 pm
Spawn
трамблер поставить нетак по крайней мере на 3с моторе незя. Чаще всего причиной что машина не заводится со стартера, но заводится с толкача является начинающая стадия умирания коммутатора.
Если при заводке стартер уходит в ступор, то скорее всего окисление контактов, у меня не раз силвой провод окислялся непосредственно в самой клемме....
Прозвон может ничего не дать, был и такой случай, прозванива япровода все ок, а при подаче напряжения получалось не айс. короче ищи штурмана и все визуально практически проверяй.
Зажигание с перемычкой выставляли?
Последний раз редактировалось Лев Пн дек 28, 2009 12:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:39 pm
Spawn
тамблер по другому не поставишь, разве что угол зажигания.
да и сметками тоже трудно промахнуться
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 2:44 pm
Посмотри угол установки зажигания стрбоскопом.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 6:47 pm
Машина: Saab 9-5
Зажигание регулировал с перемычкой.
Выставлял на 10 градусов, после этого пальцы перестали тарабанить под нагрузкой.
Я тут ради эксперимента подключал себе комутатор от 7А-ФЕ(другого нема), был удивлен - машина завелась но основную проблему это не решило.
У меня стоят клеймы - красивые такие, типа золотые. Силовые провода вроде нормально затянуты. Попробую залить оловом/запаять их.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 6:48 pm
Spawn
угу в таких типа золотых чаще всего и окисляется..... будешь раскручивать ацетоном все промой...
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 7:39 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
У меня тоже варта... тоже не обслуживал ни разу, т.к. не знаю как её обслужить...
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:09 am
sedoy2000
ну хоть уровень, и плотность проверь))
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:30 am
sedoy2000 писал(а):
как её обслужить
Периодически заряжать.:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 1:04 am
Виктор77 писал(а):
sedoy2000 писал(а):
как её обслужить
Угу :) Особенно зимой, особенно перед прогнозными морозами. И клеммы мелкой шкуркой :)
А если есть гараж с электричеством, так и вовсе можно содержать аккум на 100 процентов заряженным :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 4:46 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ну это делается периодически и даже смазывается потом. А заряжать-то зачем всё время? Он и на машине хорошо заряжается, если с генератором всё в порядке.
а как это у гелевых делать? :wink:
Последний раз редактировалось sedoy2000 Ср дек 30, 2009 6:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 5:27 pm
проверь прикручена ли клема + к стартеру или болтается
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Седня у меня при езде заглохла машина. и не заводится. Аккумулятор новый, свечи не заливает, сухие. Но вроде как нету искры. Ваще не заводится тока стартер криутит и все. Я думаю если б ло бы хоть что то то все равно завелась бы, но двоила, троиля, но завелась бы. а так нет. с другом глянули, я крутил стартер ключом, а друг проверял, свечи вроде не было искры. я та думаю это наверно, крышка или бегунок. что может быть еще? подскажите, предохранители все проверил целые
проверь дачик каленвала очень похоже нет ни искры не импульса на форсунки поэтому свечи сухие
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
я думаю клемы зачистить один раз и смазать маленько контактной смазкой и забыть да и контакты массы тоже не помешает перед зимой перекрутить. нервы востонавливаются долго:))
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 6:00 pm
Условия движения тоже важны. На коротких переездах и на ХХ с потребителями, в пробках тех же, емкость, затраченная на пуск двигателя, ни фига полностью не восстанавливается.
Я себе поставил стрелочный индикатор зарядки/разрядки аккума. На ХХ с обогревом стекла/зеркал, печкой, ближним/габаритами и стопами стрелка завсегда в минусе. Хотя некоторые подозрения на качество работы генератора имеются :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 2:00 am
Машина: Saab 9-5
Купил обычные клеймы..., используя паяльную кислоту запаял все нахрен :D :D :D . Результат - уверенность в хорошем и надежном контакте, но желаемого не добился :( , проблема осталась... : :(
Я уже фиг его знает что делать....
Походу остается только одно. Снова снимать всю проводку и проверять/прозванивать каждый проводок. Только вот понять не могу. Как может какой-нить маленький(тонкий по сечению) так влиять на ситуацию.... :?:
з.ы. - навеяло тут... режимы управления зажиганием/топливом при пуске и при хол. ходе одинаковы?
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 11:32 am
К вопросу о зимнем обслуживании АКБ.
Есть в моем маршрутном компьютере вольтметр, показывает напряжение в точке подключения питания самого маршрутного компьютера. В разных местах я это питание брал, в конце концов протянул прямой провод с Плюса батареи с тем, чтобы мониторить напряжение именно на ней.
И мониторил. При холодном пуске 14.2-14.4, по мере прогрева генератора снижалось напряжение до 13.3-13.7 без потребителей, с потребителями на ХХ и вовсе регулярно снижалось до 11.9-12.1. Среднее значение напруги стабильно 13.4-13.5. Маловато, конечно, но ведь больше напряжения заряженной батареи 12.6 вольта, значит в среднем заряд превалирует над разрядом :)
Морозным январским утром на еще незаведенной машине наблюдаю вдруг текущее напряжение батареи 11.7 вольта, совсем мало, хотя накануне неплохо прокатился, ~200 км, и батарея зарядиться вроде бы была обязана. И хотя двигатель завелся с первого раза, напряжение на батарее просело при заводке до 8.2 вольта, а это совсем никуда не годится :) При этом зеленый глаз в батарейке весело показывал нормальный заряд.
Поставил АКБ на зарядку. В итоге в мою батарею на 60 Ач влезло 20 Ач!!! :o Т.е. батарея была разряжена на треть!!!
Вывод. Если уж лениво зимой регулярно тягать батарею на стационарную подзарядку, то хотя бы периодически тыкать в нее вольтметром для контроля текущего уровня заряда совсем не вредно. Ага :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 11:29 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
АГА... АГА, вот с этим согласен.
Но свой никогда не заряжал отдельно. (а ему уже 5 лет :? )
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 3:44 pm
Машина: Saab 9-5
Spawn писал(а):
Вобщем снова
Занялся вчера поиском причины ошибки 12, которую мне любезно указывает лампочка check.
Датчики в трамблере на замер сопротивления - в пределах нормы букваря. Затем... Взял длинный провод и схемы и решил продублировать поочереди каждый провод от трамблера к мозгам - никакого результата это не принесло - не исчезла ошибка, не изменилась реакция авто на попытку пуска.
З.Ы. Заметил особенность - все сложнее завести УЖЕ прогретый авто.
Раньше особых проблем это не вызывало(вроде). Сейчас - не дай бог будет включена печка или габариты. Только если выключены все потребители и играя педалью газа - получится завести прогретую машину заного, и то, она может сначала троить... - прогазуешь - все гуд - держит обороты ровно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 11:26 pm
Spawn писал(а):
Сегодня погода позволила попробовать
тупо попробовать на стартер подать плюс(при включенном зажигании) на маленькую фишку,которая на втягивающем реле? Предварительно отсоединить родную. Сразу исключишь замок зажигания и проводку до стартера,может там проблема.
Результат - ничего не изменилось... не лучше, не хуже...
Тоесть в момент начала схватывания двигатель как бы подклинивает,и происходит просадка напряжения? Очень похоже на раннее зажигание... А на тросу быстрее всего это просто не чувствуется. Вот только почему так? Ведь похоже как заведется зажигание нормальное становится...
Как бы дело в мозгах не оказалось...
всеже...
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 2:21 am
Машина: Saab 9-5
Тоесть в момент начала схватывания двигатель как бы подклинивает,и происходит просадка напряжения? Очень похоже на раннее зажигание... ...Ведь похоже как заведется зажигание нормальное становится...
Вот вот. Все точно так.
Вот тут - не факт. На тросу она заводится легко. Скорость примерно 30км/ч, 3-я передача - только отпустил сцепление она сразу заводится - ставлю нейтраль - на тахометре прогревочные обороты.
Обычно меня не успевают со двора вытащить - заводится.
Подумываю о том, чтобы заводить Каринку как бензопилу :D
Намотать бы тросик на маховик или колесо, дернул и машина завелась :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 3:07 pm
Машина: Saab 9-5
Может для наглядности мне видео запмсать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 9:08 pm
Машина: Saab 9-5
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Я ее победил....
Она нормально заводится, с пол пинка. :) :) :) :) :)
Радости моей нет предела. Теперь ее можно глушить на ночь и можно не вызванивать друзей по утру с просьбой "дерни please"
Напьюсь сегодня :D :D :D
Проблема сидела в трамблере и поломка после ремонта, на мой взгляд, просто совпадение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
cron
