Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 8:10 pm
а если я меня такие же форсунки как на картинке, то может кто сказать чьих они будут))))))))))) и какими их можно заменить
t_18052008001_884.jpg [ 40.24 КБ | Просмотров: 8389 ]
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 9:39 pm
Машина: Avensis T22
Дык номер то на них какой написан? Скорее всего это денсо 23250-15030. По-моему, такие на 3S-FE ставятся. :) И чем эти не нравятся? Переливают?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:11 pm
а какие вместо них поставить можно??????????
гена
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:20 pm
а разница какая нибудь в бошевских и денсовских есть???????
гена
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:24 pm
а на их работу это как нибудь влияет???????
гена
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 11:11 pm
qwer_11, одни вопросы и совсем нет ответов. С чего ты озаботился заменой форсунок? :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:13 am
Всем форумчанам ЗДРАСТВУЙТЕ. Читал все с самого начала и несколько раз, но не пойму зачем после замены форсунок обнулять мозги. Сегодня все промыл, завтра меняю, но мозг сбрасывать пока не буду. Подскажите каковы последствия.Отпишусь после пробных выездов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:27 am
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Чтобы мозг переобучился под параметры промытых форсунок. Хотя он и так переобучится, просто это займет некоторое время. А вообще я при промывке клемму скидываю из соображений пожарной безопасности, так что ЭБУ обнуляется :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 9:10 am
думаешь это очень серездная и ответсвенная процедура?:)
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 9:25 am
А мне вот любопытно ответ услышать, на твой вопрос:)
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 1:55 pm
Машина: Carina E Wagon
Сто пудово бош 23250-02020 .....жёлтые а заменить можно на денсо
23250-16150
Ну какое-то время мозг будет лить топливо по средней производительности старых форсунок, а может они и не в порядке были и тд..... Так-что свечи может нагаром покрыть , движок затроить и тд и тп...А при обнулении сразу запускается адаптационная работа мозгов-переобучение......и достаточно быстро выработается правильная коррекция под новые форсы....
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 11:01 pm
С форсунками помог Salexander85. спасибо! Все (2+4) форсы промыл (своя история чуть ниже), протестил (факел и обьем) все ОК. Забегая вперед скажу все работает, даже вроде немного лучше динамика стала, но полное испытание завтра, т.к. не было длительного пробега, чтобы все нагрелось. Об этом приеду отпишусь.
Итак промывка: Никому не делаю рекламмы, но дело было так. Собрал схемку по форуму и для начала брызнул чуток чтобы посмотреть, а заодно и намочить, чтобы откисало.Жидкость использовал SET UP. Все собирал в баночку, Туда в последствии положил 2-е новых, а свои положил в другую с Карбоклинером. Жидкости было по юбочку( уровень нижней резинки), предварительно сняв все их. Так оставил на час, даже не закрывая крышками. В итоге SET UP пожелтела, а др. нет, НО в емкости Карбоклинера на форсунках разьело даже заводскую краску,я ее стер салфеткой, хотя контакта с жидкостью не было. Так-что хрень ядерная, но похоже рабочая. Далее по резинкам. Не знаю сколько они прошли, но вроде были еще эластичными и имея ограничение по финансам, принял решение пока поставить старые (вдруг придеться снимать). При установке заметил все норма, кроме средних, они даже после полной установки рампы на двиг., рейкой не поджались плотно. Но при эксплуатации течи не замечено, оставил до полной замены всех.
Теперь вопрос может не по теме? Что находится рядом с клапаном управления геометрией впуска под впускным коллектором. Похоже на отечественный фильтр тонкой очистки бензина. Кто знает подскажите.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 12:18 am
Нужна фота :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 7:15 pm
Приехал, все ОК! Тест пройден, форсунка не подвела, даже вроде тяга прибавилась. Расход вроде уменьшился. Следующая заправка покажет. Сфоткать проблематично, если получиться выставлю.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 7:59 pm
Сегодня приобрёл на разборке за $25/форсунка 4 шт. 16160 (красные, короткий носик, два отверстия - под ними одно), утверждают, что сняли с 7АФЕ. Кто-то ставил на 4АФЕLB? Подойдут? Какая у них производительность - есть информация? Просто последние несколько дней у нас было очень жарко - ок. 37 в тени. Почуствовал "тайну четвёртой форсунки" - провалы в движении, троение/двоение на холостых. Комплектом нашёл только 160. Сегодня не так жарко (25), до разборки доехал без проблем, установил 160-е и на пол-пути домой (~20 км) поймал на светофоре кратковременно (как и раньше с родными) провал на ХХ(троение/двоение). До 80 вроде нормально, дальше до 100 - трудновато, после100 не пробовал - негде. Озадачился. Родными были синие 02030. У кого какие мИсли? :cry:
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 8:05 pm
Да, это с 7A-FE. У меня сейчас именно такие :)
до разборки доехал без проблем, усановил 160-е и на пол-пути домой (~20 км) поймал на светофоре кратковременно (как и раньше с родными) провал на ХХ
Прямо на разборке и менял? Без предварительной помывки? Это зря. Еще, небось, и мозги не сбрасывал после замены? :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 8:07 pm
БелыйГусь
Да. :oops: Т.е. двойная ошибка в квадрате? :)
Так у Вас и так 7АФЕ. У 7АФЕ и 4АФЕ разные ГБЦ? Почему у форсунок синих и красных разная длина носика?
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Ср июн 16, 2010 10:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 8:51 pm
Mister ToCaE
ага, еще надо было проверить производительность.
в Одессе серые 80 бак за 4 штуки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 9:11 pm
+ в/из Одессы $50/ Итого $130. Не интересно. Тем более серые 16120 были и в Киеве по $20 но только в одном месте и только 2 шт.
Вот что выдал Экзист по 16160:
КариныЕ в списке нет! В чём отличие двигателей 7АФЕ на Карине и других Тойотах?
16160.png [ 24.27 КБ | Просмотров: 8348 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 10:49 pm
В КаринеЕ датчик обедненной смеси, в прочих - обычный кислородник, независимо от линберности двигателя :)
Но производительность форсунок одинакова. Вроде бы :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 8:57 pm
привет всем ! нужна форсунка для двигателя 7А-FE 23250-02030 если кто может помочь
Карина-Е 7A-FE 1997 год англичанка 248 000 км седан
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 9:25 pm
Аналогичная ситуация, только нужна 1 шт. синяя БОШ - 23209-02020 в Ростове-на-Дону, хелп!
Carina E GL 95 7A-FE LB, Англия, пробег 320 т.км., низколетающий самолет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 9:37 pm
Пами
ruslan61
Тут вам помогут быстрее http://carina-e.ru/viewforum.php?f=18&sid=5930c64007cd6ce87bfb22329354524d
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 10:01 pm
Вот http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=225141#225141
Хотя у меня есть три рабочих форсунки 23250-02030 с возрастом 2 года... , но чесно.... не рекомендую пользовать бош...... ищите на разборах комплект 23250-16150 или 23250-16160 и будет вам счастье..... :roll: :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:30 pm
А какие стояли родные? Какой расход, динамика?
Сбросил вчера по приезду на стоянку. Сегодня завёлся, прогрелся и накатал ок. 150 км. На прибл. 40 км на принудительном ХХ, как и раньше, загорелся ЧЕК-21 (датчик обеднёнки староват :cry: ) Про расход ничего не скажу - мало проехал, динамика устраивает, но несколько ухудшается при длительном пробеге(датчик температуры мозгов?), на ХХ "плавное" плавание оборотов( иногда до кратковременного троения). По возвращению на стоянку выкрутил свечи - все одинаково в копоти (богатейшая смесь). :oops: :cry: При синих (родных) форсунках изолятор электрода был всегда светлым от белого до розового только юбка имела тёмный твёрдый нагар, легко отслаевымый кусками ногтем. Куда копать дальше? Форсунки можно вернуть в течении недели.
Меня счастье обошло стороной... :oops: :cry: :D
Добавлено спустя 34 минуты 47 секунд:
Может проблема в подсосе?(как правильно искать - доступ не везде хороший) или в ЭБУ(очень сомневаюсь) или датчик температуры на мозги?
