qwer_11
Добавлено: Вт июн 08, 2010 8:10 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 224 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
а если я меня такие же форсунки как на картинке, то может кто сказать чьих они будут))))))))))) и какими их можно заменить
t_18052008001_884.jpg [ 40.24 КБ | Просмотров: 8392 ]
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
Александр74
Добавлено: Вт июн 08, 2010 9:39 pm |
Машина: Avensis T22
Дык номер то на них какой написан? Скорее всего это денсо 23250-15030. По-моему, такие на 3S-FE ставятся.  И чем эти не нравятся? Переливают?
qwer_11
Добавлено: Вт июн 08, 2010 10:11 pm |
а какие вместо них поставить можно??????????
qwer_11
Добавлено: Вт июн 08, 2010 10:20 pm |
а разница какая нибудь в бошевских и денсовских есть???????
qwer_11
Добавлено: Вт июн 08, 2010 10:24 pm |
а на их работу это как нибудь влияет???????
БелыйГусь
Добавлено: Вт июн 08, 2010 11:11 pm |
qwer_11, одни вопросы и совсем нет ответов. С чего ты озаботился заменой форсунок?
comesk
Добавлено: Ср июн 09, 2010 12:13 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср май 19, 2010 8:33 pm Сообщения: 9 Откуда: Московская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Всем форумчанам ЗДРАСТВУЙТЕ. Читал все с самого начала и несколько раз, но не пойму зачем после замены форсунок обнулять мозги. Сегодня все промыл, завтра меняю, но мозг сбрасывать пока не буду. Подскажите каковы последствия.Отпишусь после пробных выездов.
Casey_Jones
Добавлено: Ср июн 09, 2010 12:27 am |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2009 12:28 am Сообщения: 448 Откуда: Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Чтобы мозг переобучился под параметры промытых форсунок. Хотя он и так переобучится, просто это займет некоторое время. А вообще я при промывке клемму скидываю из соображений пожарной безопасности, так что ЭБУ обнуляется
_________________ Был Avensis, 1999, 7A-FE LB катушечный, England, Linea Sol, ручка, светло-зеленый седан,
Drive2.ru
Добавлено: Ср июн 09, 2010 9:10 am |
comesk писал(а): но мозг сбрасывать пока не буду
думаешь это очень серездная и ответсвенная процедура?:)
Tenga
Добавлено: Ср июн 09, 2010 9:25 am |
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 9:56 am Сообщения: 27 Репутация: 0 [ ? ]
А мне вот любопытно ответ услышать, на твой вопрос:)
forsash
Добавлено: Ср июн 09, 2010 1:55 pm |
Машина: Carina E Wagon
qwer_11 писал(а): а если я меня такие же форсунки как на картинке, то может кто сказать чьих они будут))))))))))) и какими их можно заменить Сто пудово бош 23250-02020 .....жёлтые а заменить можно на денсо 23250-16150 Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:comesk писал(а): Всем форумчанам ЗДРАСТВУЙТЕ. Читал все с самого начала и несколько раз, но не пойму зачем после замены форсунок обнулять мозги. Сегодня все промыл, завтра меняю, но мозг сбрасывать пока не буду. Подскажите каковы последствия.Отпишусь после пробных выездов.
Ну какое-то время мозг будет лить топливо по средней производительности старых форсунок, а может они и не в порядке были и тд..... Так-что свечи может нагаром покрыть , движок затроить и тд и тп...А при обнулении сразу запускается адаптационная работа мозгов-переобучение......и достаточно быстро выработается правильная коррекция под новые форсы....
comesk
Добавлено: Сб июн 12, 2010 11:01 pm |
| Практикант |
С форсунками помог Salexander85. спасибо! Все (2+4) форсы промыл (своя история чуть ниже), протестил (факел и обьем) все ОК. Забегая вперед скажу все работает, даже вроде немного лучше динамика стала, но полное испытание завтра, т.к. не было длительного пробега, чтобы все нагрелось. Об этом приеду отпишусь.
Итак промывка: Никому не делаю рекламмы, но дело было так. Собрал схемку по форуму и для начала брызнул чуток чтобы посмотреть, а заодно и намочить, чтобы откисало.Жидкость использовал SET UP. Все собирал в баночку, Туда в последствии положил 2-е новых, а свои положил в другую с Карбоклинером. Жидкости было по юбочку( уровень нижней резинки), предварительно сняв все их. Так оставил на час, даже не закрывая крышками. В итоге SET UP пожелтела, а др. нет, НО в емкости Карбоклинера на форсунках разьело даже заводскую краску,я ее стер салфеткой, хотя контакта с жидкостью не было. Так-что хрень ядерная, но похоже рабочая. Далее по резинкам. Не знаю сколько они прошли, но вроде были еще эластичными и имея ограничение по финансам, принял решение пока поставить старые (вдруг придеться снимать). При установке заметил все норма, кроме средних, они даже после полной установки рампы на двиг., рейкой не поджались плотно. Но при эксплуатации течи не замечено, оставил до полной замены всех.
Теперь вопрос может не по теме? Что находится рядом с клапаном управления геометрией впуска под впускным коллектором. Похоже на отечественный фильтр тонкой очистки бензина. Кто знает подскажите.
БелыйГусь
Добавлено: Вс июн 13, 2010 12:18 am |
comesk писал(а): Что находится рядом с клапаном управления геометрией впуска под впускным коллектором. Похоже на отечественный фильтр тонкой очистки бензина. Нужна фота
comesk
Добавлено: Ср июн 16, 2010 7:15 pm |
| Практикант |
Приехал, все ОК! Тест пройден, форсунка не подвела, даже вроде тяга прибавилась. Расход вроде уменьшился. Следующая заправка покажет. Сфоткать проблематично, если получиться выставлю.
Mister ToCaE
Добавлено: Ср июн 16, 2010 7:59 pm |
Сегодня приобрёл на разборке за $25/форсунка 4 шт. 16160 (красные, короткий носик, два отверстия - под ними одно), утверждают, что сняли с 7АФЕ. Кто-то ставил на 4АФЕ LB? Подойдут? Какая у них производительность - есть информация? Просто последние несколько дней у нас было очень жарко - ок. 37 в тени. Почуствовал "тайну четвёртой форсунки" - провалы в движении, троение/двоение на холостых. Комплектом нашёл только 160. Сегодня не так жарко (25), до разборки доехал без проблем, установил 160-е и на пол-пути домой (~20 км) поймал на светофоре кратковременно (как и раньше с родными) провал на ХХ(троение/двоение). До 80 вроде нормально, дальше до 100 - трудновато, после100 не пробовал - негде. Озадачился. Родными были синие 02030. У кого какие мИсли?
БелыйГусь
Добавлено: Ср июн 16, 2010 8:05 pm |
Mister ToCaE писал(а): 16160 (красные, короткий носик, два отверстия - под ними одно), утверждают, что сняли с 7АФЕ. Кто-то ставил на 4АФЕLB? Да, это с 7A-FE. У меня сейчас именно такие  Mister ToCaE писал(а): до разборки доехал без проблем, усановил 160-е и на пол-пути домой (~20 км) поймал на светофоре кратковременно (как и раньше с родными) провал на ХХ Прямо на разборке и менял? Без предварительной помывки? Это зря. Еще, небось, и мозги не сбрасывал после замены?
Mister ToCaE
Добавлено: Ср июн 16, 2010 8:07 pm |
БелыйГусь
Да.  Т.е. двойная ошибка в квадрате?
БелыйГусь писал(а): У меня сейчас именно такие
Так у Вас и так 7АФЕ. У 7АФЕ и 4АФЕ разные ГБЦ? Почему у форсунок синих и красных разная длина носика?
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Ср июн 16, 2010 10:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Ср июн 16, 2010 8:51 pm |
Mister ToCaE
ага, еще надо было проверить производительность.
Mister ToCaE писал(а): за $25/форсунка 4 шт
в Одессе серые 80 бак за 4 штуки.
Mister ToCaE
Добавлено: Ср июн 16, 2010 9:11 pm |
voldemarik писал(а): в Одессе серые 80 бак за 4 штуки.
+ в/из Одессы $50/ Итого $130. Не интересно. Тем более серые 16120 были и в Киеве по $20 но только в одном месте и только 2 шт.
Вот что выдал Экзист по 16160:
КариныЕ в списке нет! В чём отличие двигателей 7АФЕ на Карине и других Тойотах?
16160.png [ 24.27 КБ | Просмотров: 8351 ]
БелыйГусь
Добавлено: Ср июн 16, 2010 10:49 pm |
Mister ToCaE писал(а): В чём отличие двигателей 7АФЕ на Карине и других Тойотах? В КаринеЕ датчик обедненной смеси, в прочих - обычный кислородник, независимо от линберности двигателя
Но производительность форсунок одинакова. Вроде бы
Пами
Добавлено: Чт июн 17, 2010 8:57 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 17, 2010 8:33 pm Сообщения: 11 Откуда: Нижегородская область Репутация: 0 [ ? ]
привет всем ! нужна форсунка для двигателя 7А-FE 23250-02030 если кто может помочь
_________________ Карина-Е 7A-FE 1997 год англичанка 248 000 км седан
ruslan61
Добавлено: Чт июн 17, 2010 9:25 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 16, 2010 9:31 pm Сообщения: 36 Откуда: Ростовская обл. 61 Репутация: 0 [ ? ]
Аналогичная ситуация, только нужна 1 шт. синяя БОШ - 23209-02020 в Ростове-на-Дону, хелп!
_________________ Carina E GL 95 7A-FE LB, Англия, пробег 320 т.км., низколетающий самолет.
Mister ToCaE
Добавлено: Чт июн 17, 2010 9:37 pm |
forsash
Добавлено: Чт июн 17, 2010 10:01 pm |
Пами писал(а): привет всем ! нужна форсунка для двигателя 7А-FE 23250-02030 если кто может помочь ruslan61 писал(а): Аналогичная ситуация, только нужна 1 шт. синяя БОШ - 23209-02020 в Ростове-на-Дону, хелп!
Вот http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=225141#225141
Хотя у меня есть три рабочих форсунки 23250-02030 с возрастом 2 года... , но чесно.... не рекомендую пользовать бош...... ищите на разборах комплект 23250-16150 или 23250-16160 и будет вам счастье.....
Mister ToCaE
Добавлено: Чт июн 17, 2010 11:30 pm |
БелыйГусь писал(а): У меня сейчас именно такие А какие стояли родные? Какой расход, динамика? БелыйГусь писал(а): Еще, небось, и мозги не сбрасывал после замены? Сбросил вчера по приезду на стоянку. Сегодня завёлся, прогрелся и накатал ок. 150 км. На прибл. 40 км на принудительном ХХ, как и раньше, загорелся ЧЕК-21 (датчик обеднёнки староват  ) Про расход ничего не скажу - мало проехал, динамика устраивает, но несколько ухудшается при длительном пробеге(датчик температуры мозгов?), на ХХ "плавное" плавание оборотов( иногда до кратковременного троения). По возвращению на стоянку выкрутил свечи - все одинаково в копоти (богатейшая смесь).  При синих (родных) форсунках изолятор электрода был всегда светлым от белого до розового только юбка имела тёмный твёрдый нагар, легко отслаевымый кусками ногтем. Куда копать дальше? Форсунки можно вернуть в течении недели. forsash писал(а): или 23250-16160 и будет вам счастье.....
Меня счастье обошло стороной...
Добавлено спустя 34 минуты 47 секунд:
Может проблема в подсосе?(как правильно искать - доступ не везде хороший) или в ЭБУ(очень сомневаюсь) или датчик температуры на мозги?
