Alexey2012
Добавлено: Вт окт 02, 2012 3:02 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт окт 02, 2012 11:49 am Сообщения: 7 Откуда: Казахстан, г.Караганда Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, LB
Fidel
Добавлено: Вт окт 02, 2012 3:23 pm |
Двигатель LeanBurn (в подписи полезно указать этот важный момент), соответственно, 89463 - датчик обедненной смеси.
Alexey2012
Добавлено: Вт окт 02, 2012 3:51 pm |
| Практикант |
Rash
Добавлено: Вт окт 02, 2012 4:00 pm |
Alexey2012 Бери Denso DOX-0250 или DOX-0251
Alexey2012
Добавлено: Вт окт 02, 2012 4:09 pm |
| Практикант |
Rash писал(а): Alexey2012 Бери Denso DOX-0250 или DOX-0251 Спасибо за совет
Alexey2012
Добавлено: Чт окт 11, 2012 8:13 am |
| Практикант |
Пришел по почте датчик Denso DOX-0250, огромное спасибо Чарли Уорвик ( memberlist.php?mode=viewprofile&u=1373)!!!, аналог Toyota 89463-29055. Замерил сопротивление подогрева нового датчика - 2.7 Ом. Датчик, который выдает ошибку 21 (датчик кислорода или его цепь), показал сопротивление подогрева -11 Ом. Кому пригодится для беглой, косвенной проверки работоспособности датчика.
DOX0250.jpg [ 38.96 КБ | Просмотров: 10269 ]
antpl81
Добавлено: Сб окт 13, 2012 11:04 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
Алексей60
Добавлено: Вс окт 14, 2012 12:24 pm |
antpl81 дык я писал о этом выше пару страницами, но здесь спецы "обхаяли", сказали не то....
antpl81
Добавлено: Вс окт 14, 2012 1:16 pm |
Год выпуска: 2006
Да? номер вобщето сходится, написано Leanburn
Medved
Добавлено: Вс окт 14, 2012 8:35 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 12:41 am Сообщения: 983 Откуда: Украина.Днепр Репутация: 65 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
Номер может и сходится но LBдатчиков никто не делал с резьбовым креплением и переходной пластиной в комплекте. И не забываем что в праворульных LB стоит обычная лямбда и в таблице совместимости бардак, у двигателей 1,6 STD (115лс) бедные датчики не появлялись ни подкаким соусом. Продавец явно чтото путает.
дима866
Добавлено: Вт окт 30, 2012 8:57 am |
Зарегистрирован: Ср май 23, 2012 7:33 pm Сообщения: 217 Откуда: ТАТАРСТАН г НИЖНЕКАМСК Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
всем привет нужна ваша помощь Дело вот в чём два года назад я купил карину и о росходе бензина я не думал была халява но как извесно халява быстро кончается Теперь я заправляюсь на заправках расход не радует Решил зделать диагностику покозала 21 ошибку кислородный датчик Сняв старый я был в шоке на нём был слой копати даже дырок не было видно по номеру 0258006537 бошевский видно когдато переделал какойто кулибин Вот теперь не знаю чё делать покупать его а если он не будет показывать правельные данные? или покупать оригенал но тогда придётся покупать и новую трубу так как я резьба у них разная НУ и у кого какие мысли?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт окт 30, 2012 9:03 am |
Ищи,тема есть на форуме,инфы масса.
дима866
Добавлено: Вт окт 30, 2012 11:26 am |
я уже неделю всё это читаю у меня голова кругом идёт ПО статье у меня движок LB значит стоит кислородный датчик это я понел Яне знаю что мне делать на данный момент как быть?оригинальный датчик денег стоит и не малых а БОШЬ не бьёт по корману Если я его поставлю будет толк или нет? или заварить старую дырку зделать новую и купить оригенал? тоесть в лёхкую разорится
Пожарник
Добавлено: Вт окт 30, 2012 11:29 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
дима866 Если у тебя ЛБ то обычный кислородный не подойдёт!Поставишь его-толку ноль,ещё и деньги выкинешь!Выложи фоты мотора
Пожарник
Добавлено: Вт окт 30, 2012 11:40 am |
Это СТД мотор и обычный лямбда-зонд стоит,можешь и бошевский воткнуть Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:дима866 писал(а): фото самое верхние Это ты о чём?
дима866
Добавлено: Вт окт 30, 2012 11:42 am |
0258006537 вот номер БОША он подойдёт? такой стоял у меня
Пожарник
Добавлено: Вт окт 30, 2012 11:45 am |
А на такой уже всё,жабка поддавливает?Bosch 0 258 986 507
дима866
Добавлено: Вт окт 30, 2012 11:51 am |
нет цена устраивает в existe у нас в магазине она 3000руб лежит А от него точно будет толк ?
Пожарник
Добавлено: Вт окт 30, 2012 11:53 am |
Если у тебя действительно такой мотор и такая ошибка-почему он не поможет? Только если нет обрыва цепи на сам датчик
дима866
Добавлено: Вт окт 30, 2012 11:59 am |
спасиба за совет я вечером реальное фото своего движка выложу будь добр посмотри на него ОК
Пожарник
Добавлено: Вт окт 30, 2012 12:03 pm |
дима866давай
дима866
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 11:46 am |
дима866 писал(а): народ у кого какие верси будут[img] Вложение: IMG0090.jpg [/img] Вложение: Вложение IMG0090.jpg больше недоступно Вложение: Вложение IMG0090.jpg больше недоступно у меня двиган лб илинет и какой датчик нужен кислородный или обьедненной смеси Вложение:
6b760eca8dc0tf7.jpg [ 100.78 КБ | Просмотров: 9941 ]
c8c025fefb2avu4.jpg [ 94.08 КБ | Просмотров: 9941 ]
