Текущее время: Вт май 26, 2026 7:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 3:02 pm
Двигатель: 4A-FE, LB
В указанном месте http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 79#p502579
выложил фото двигателя
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 3:23 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Двигатель LeanBurn (в подписи полезно указать этот важный момент), соответственно, 89463 - датчик обедненной смеси.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 3:51 pm
Спасибо, за помощь. Буду искать в соответсвующем разделе, где купить, но пока нашел вот http://www.exist.ru/price.aspx?pid=09C01707&sr=15 и цена неприятно огорчила, блин надеялся, что у меня всё-таки кислородный http://www.exist.ru/price.aspx?pid=24C01707&sr=15 ындо нет блин как всегда, если накрывается, то лямбда, если лямбда то "обедненный" :) .
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 4:00 pm
Alexey2012
Бери Denso DOX-0250 или DOX-0251
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 4:09 pm
Rash писал(а):
Alexey2012
Спасибо за совет
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 8:13 am
Пришел по почте датчик Denso DOX-0250, огромное спасибо Чарли Уорвик (memberlist.php?mode=viewprofile&u=1373)!!!, аналог Toyota 89463-29055. Замерил сопротивление подогрева нового датчика - 2.7 Ом. Датчик, который выдает ошибку 21 (датчик кислорода или его цепь), показал сопротивление подогрева -11 Ом. Кому пригодится для беглой, косвенной проверки работоспособности датчика.
DOX0250.jpg [ 38.96 КБ | Просмотров: 10286 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 11:04 pm
Год выпуска: 2006
Народ, вон че увидел то, налетай :) http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-CARINA-E ... 27c0225c5e
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 12:24 pm
antpl81
дык я писал о этом выше пару страницами, но здесь спецы "обхаяли", сказали не то....
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 1:16 pm
Год выпуска: 2006
Да? номер вобщето сходится, написано Leanburn :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 8:35 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Номер может и сходится но LBдатчиков никто не делал с резьбовым креплением и переходной пластиной в комплекте.
И не забываем что в праворульных LB стоит обычная лямбда и в таблице совместимости бардак, у двигателей 1,6 STD (115лс) бедные датчики не появлялись ни подкаким соусом.
Продавец явно чтото путает.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
 Заголовок сообщения: кислородный датчик
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 8:57 am
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
всем привет нужна ваша помощь Дело вот в чём два года назад я купил карину и о росходе бензина я не думал была халява но как извесно халява быстро кончается Теперь я заправляюсь на заправках расход не радует Решил зделать диагностику покозала 21 ошибку кислородный датчик Сняв старый я был в шоке на нём был слой копати даже дырок не было видно по номеру 0258006537 бошевский видно когдато переделал какойто кулибин Вот теперь не знаю чё делать покупать его а если он не будет показывать правельные данные? или покупать оригенал но тогда придётся покупать и новую трубу так как я резьба у них разная НУ и у кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: кислородный датчик
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 9:03 am
Ищи,тема есть на форуме,инфы масса.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 9:34 am
Машина: Avensis T22
Сначала зайди сюда, определись
viewtopic.php?f=6&t=175
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 11:26 am
я уже неделю всё это читаю у меня голова кругом идёт ПО статье у меня движок LB значит стоит кислородный датчик это я понел Яне знаю что мне делать на данный момент как быть?оригинальный датчик денег стоит и не малых а БОШЬ не бьёт по корману Если я его поставлю будет толк или нет? или заварить старую дырку зделать новую и купить оригенал? тоесть в лёхкую разорится
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 11:29 am
Машина: Сarina E Wagon
дима866
Если у тебя ЛБ то обычный кислородный не подойдёт!Поставишь его-толку ноль,ещё и деньги выкинешь!Выложи фоты мотора
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 11:38 am
http://img145.imageshack.us/img145/1614 ... b2avu4.jpg здесь такой же движок как и у меня копия
Добавлено спустя 52 секунды:
дима866 писал(а):
http://img145.imageshack.us/img145/1614/c8c025fefb2avu4.jpg здесь такой же движок как и у меня копия
фото самое верхние
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 11:40 am
Это СТД мотор и обычный лямбда-зонд стоит,можешь и бошевский воткнуть
дима866 писал(а):
фото самое верхние
Это ты о чём?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 11:42 am
0258006537 вот номер БОША он подойдёт? такой стоял у меня
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 11:45 am
А на такой уже всё,жабка поддавливает?Bosch 0 258 986 507
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 11:51 am
нет цена устраивает в existe у нас в магазине она 3000руб лежит А от него точно будет толк ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 11:53 am
Если у тебя действительно такой мотор и такая ошибка-почему он не поможет?
Только если нет обрыва цепи на сам датчик
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 11:59 am
спасиба за совет я вечером реальное фото своего движка выложу будь добр посмотри на него ОК
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 12:03 pm
дима866
давай :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 9:25 pm
народ у кого какие верси будут[img][attachment=1]IMG0090.jpg[/attachment][/img] [attachment=1]IMG0090.jpg[/attachment][attachment=1]IMG0090.jpg[/attachment] у меня двиган лб илинет и какой датчик нужен кислородный или обьедненной смеси
IMG0090.jpg [ 133.77 КБ | Просмотров: 9959 ]
IMG0091.jpg [ 103.63 КБ | Просмотров: 9959 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 11:46 am
[/img]
Вложение IMG0090.jpg больше недоступно
6b760eca8dc0tf7.jpg [ 100.78 КБ | Просмотров: 9958 ]
c8c025fefb2avu4.jpg [ 94.08 КБ | Просмотров: 9958 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
