Rash
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 1:11 pm |
Sokolov_Il'ya Ничего не надо, держится на 2-х болтах, верхний болт сверху выкручивается, нижний снизу, снимать лучше тоже снизу. И еще 2 провода к стартеру подходят, один -под разъем, другой - клемма под гайку. Аккум не забыть отсоединить!
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 1:15 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 186 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Rash писал(а): Sokolov_Il'ya Ничего не надо, держится на 2-х болтах, верхний болт сверху выкручивается, нижний снизу, снимать лучше тоже снизу. И еще 2 провода к стартеру подходят, один -под разъем, другой - клемма под гайку. Аккум не забыть отсоединить! Спасибо. Буду сегодня вечером пытаться снять, разбирать. Спасибо за подсказку.
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
Rash
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 1:20 pm |
Sokolov_Il'ya писал(а): Спасибо за подсказку И тебе спасибо за +! Вот здесь фотоотчет неплохой http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=428807
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Вт дек 03, 2013 10:27 am |
До-расскажу: получилось снять стартер по фотоотчету: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=428807Отнес в ремонт в сервис, они подсоединили его как полагается. Он крутит, но очень медленно. Диагноз: втулки износились. Были найдены на авторынке за 30 руб. шт. Итого: 2 шт. втулок 60 руб + услуги сервиса 400 руб + проезд(туда-сюда) = 500 руб. Теперь машина заводится. Остался нюанс, клемма разломалась, буду покупать, менять. Какие лучше? Подскажите.
well
Добавлено: Вт дек 03, 2013 11:14 am |
Sokolov_Il'ya писал(а): Какие лучше? медные...выбор большой..
wAnTed
Добавлено: Пн мар 17, 2014 11:26 am |
Ребят, подскажите номер пластиковой шестерни редуктора или может от каких машин подобрать? .
вася
Добавлено: Пн мар 17, 2014 2:50 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 5:01 pm Сообщения: 362 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
28014-02010
_________________ Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
wAnTed
Добавлено: Пн мар 17, 2014 10:01 pm |
парни, нашел. в общем оригинал, что по номеру выше мне выходит в 1100 руб, меня такой вариант не устроил. поиски вывели на заменитель CarGo 138991(36 зубьев) , цена меньше 150 руб. заказ придет в среду, посмотрю что там пришлют, но менеджер сказал, что на фото 1 в 1 деталь.
еще вопрос к разбиравшим стартер: при разборе выпала какая-то проволочина обломанная (жесткая) в виде "зиг-заг" (точнее сказать не могу, т.к. она сломана). Откуда деталь и ее назначение? может это прижимная пластинка какая? на фото отметил, фото не мое, все что смог найти.
Комментарий к файлу: заменитель Cargo 135078
c59fa_800.jpg [ 69.81 КБ | Просмотров: 12280 ]
Комментарий к файлу: что за "проволчка"?
65dfb506f570.jpg [ 138.74 КБ | Просмотров: 12280 ]
Последний раз редактировалось wAnTed Пн июн 02, 2014 12:28 am, всего редактировалось 1 раз.
wAnTed
Добавлено: Вс июн 01, 2014 9:57 pm |
парни, стартер от 3с не подходит на А серии?
денвер666
Добавлено: Вс июн 01, 2014 11:31 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 385 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
wAnTed писал(а): поиски вывели на заменитель CarGo 135078 черкани как получишь деталь. как качество тоже нуждаюсь. сегодня менял бендикс частенько начал крутить в холостую и после не полного разбора стартёра. втягивающий не снимал так как три болтика под крестовую отвёртку закисли наглухо высверливать не было времени в общем как то получилось извлечь из корпуса бендикс. и планетарку и после снятия с планетарки защитной крышки. для смазки шестерёнок. и отвалились два кусочка с зубчиками. в итоге смазал шестерёнки и притулил эти кусочки как мозайку и держутся они за счёт защитной крышки. чудом вставил этот бендикс в корпус очень мешает вилка которая его двигает. итого всё работает заводил раз 10 млин на долго ли....
_________________ По космическим основаниям.
wAnTed
Добавлено: Пн июн 02, 2014 12:29 am |
денвер666 тот номер не тот был, там шестерня на 37 зубьев, наша же на 36. сообщение свое я подправил. номер шестерни 138991. в любом магазине по иномаркам можно купить
well
Добавлено: Пн июн 02, 2014 9:42 am |
wAnTed писал(а): парни, стартер от 3с не подходит на А серии? увы,не подходят..
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб июл 26, 2014 11:22 am |
Он может крутить без нагрузки,а под нагрузкой буксует,нужно разбирать,бендикс похоже умер.
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб июл 26, 2014 4:06 pm |
Vitaliy2325,бендикс?Скорее всего,либо брать б/у стартер.
Vitaliy2325
Добавлено: Сб июл 26, 2014 4:12 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт июл 25, 2014 5:51 pm Сообщения: 18 Откуда: Лесосибирск Красноярский кр. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Ну в принципе я так и предполагал что стартеру кирдык. Буду покупать...
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб июл 26, 2014 4:20 pm |
Описывал кто-то подобный случай на форуме,без нагрузки стартер крутит,то есть снятый,ставят его на движок,а он только щёлкает.Судя по ценам на новый бендикс,тебе дешевле б\у стартер найти.
Vitaliy2325
Добавлено: Сб июл 26, 2014 4:31 pm |
| Стажер |
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Тут город такой все надо из Красноярска заказывать... Поэтому и интересовался что можно сделпть, ну завтра пойду заказывать...
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб июл 26, 2014 4:34 pm |
Ну если бы ты подпись оформил и профиль заполнил полностью,мы бы знали какой у тебя город.
SaiD
Добавлено: Сб июл 26, 2014 7:23 pm |
Vitaliy2325 писал(а): Стартер в снятом положении крутит, бендикс выщелкивает, как только ставлю на место никакого движения. Втягивающее щелкает аж со звоном а стартер не крутит. Щетки проверял все в порядке но якорь стартера перекаленый твкое впечатление что его дрюкали до посинения. Может кто подскажет можно ли что то сделать без замены стартера?  Установленный в машину стартер сам жужжит? Если бендикс проворачивается - жужжащее вращение стартера из кабины слышно, а мотор не крутится.
Vitaliy2325
Добавлено: Вс июл 27, 2014 11:04 am |
| Стажер |
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Установленый стартер даже не шевелится, только втягивающее щелкает, пробовал кинуть провод с контакта втягивающего на контакт стартера как только одеваю клемму на аккумулятор стартер начинает жужжать.
alexrotor
Добавлено: Вс июл 27, 2014 11:42 am |
Vitaliy2325 Чет мне здаеться, проблема не в бендиксе, а во втягивающем, скорее всего контакты внутри подгорели, когда плунжер их замыкает без нагрузки, тока кватает что бы прокрутить стартер. а с нагрузкой из-за поразитного сопротивления не может крутануть, у меня похожие симптомы были, поменял плунжерную пару и стартер теперь как зверь работает.
Vitaliy2325
Добавлено: Вс июл 27, 2014 12:43 pm |
| Стажер |
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Втягивающее по ходу неразборное, пройдусь по разборкам если не найду на замену буду развальцовывать.
