Текущее время: Вт май 26, 2026 2:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не крутит стартер.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 1:11 pm
Sokolov_Il'ya
Ничего не надо, держится на 2-х болтах, верхний болт сверху выкручивается, нижний снизу, снимать лучше тоже снизу. И еще 2 провода к стартеру подходят, один -под разъем, другой - клемма под гайку. Аккум не забыть отсоединить!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 1:15 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Rash писал(а):
Sokolov_Il'ya
Спасибо. Буду сегодня вечером пытаться снять, разбирать. Спасибо за подсказку.
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 1:20 pm
И тебе спасибо за +! :D
Вот здесь фотоотчет неплохой http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=428807
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 10:27 am
До-расскажу:
получилось снять стартер по фотоотчету: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=428807
Отнес в ремонт в сервис, они подсоединили его как полагается. Он крутит, но очень медленно. Диагноз: втулки износились. Были найдены на авторынке за 30 руб. шт. Итого: 2 шт. втулок 60 руб + услуги сервиса 400 руб + проезд(туда-сюда) = 500 руб. Теперь машина заводится. Остался нюанс, клемма разломалась, буду покупать, менять. Какие лучше? Подскажите.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 11:14 am
Какие лучше?
медные...выбор большой..
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 11:26 am
Ребят, подскажите номер пластиковой шестерни редуктора или может от каких машин подобрать? .
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 2:50 pm
Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 10:01 pm
парни, нашел.
в общем оригинал, что по номеру выше мне выходит в 1100 руб, меня такой вариант не устроил.
поиски вывели на заменитель CarGo 138991(36 зубьев) , цена меньше 150 руб. заказ придет в среду, посмотрю что там пришлют, но менеджер сказал, что на фото 1 в 1 деталь.
еще вопрос к разбиравшим стартер: при разборе выпала какая-то проволочина обломанная (жесткая) в виде "зиг-заг" (точнее сказать не могу, т.к. она сломана). Откуда деталь и ее назначение? может это прижимная пластинка какая?
на фото отметил, фото не мое, все что смог найти.
Комментарий к файлу: заменитель Cargo 135078
c59fa_800.jpg [ 69.81 КБ | Просмотров: 12281 ]
Комментарий к файлу: что за "проволчка"?
65dfb506f570.jpg [ 138.74 КБ | Просмотров: 12281 ]
Последний раз редактировалось wAnTed Пн июн 02, 2014 12:28 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 9:57 pm
парни, стартер от 3с не подходит на А серии?
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 11:31 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
wAnTed писал(а):
поиски вывели на заменитель CarGo 135078
черкани как получишь деталь. как качество тоже нуждаюсь. сегодня менял бендикс частенько начал крутить в холостую
и после не полного разбора стартёра. втягивающий не снимал так как три болтика под крестовую отвёртку
закисли наглухо высверливать не было времени в общем как то получилось извлечь из корпуса бендикс. и планетарку и после снятия с планетарки защитной крышки. для смазки шестерёнок. и отвалились два кусочка с зубчиками. в итоге смазал шестерёнки и притулил эти кусочки как мозайку и держутся они за счёт защитной крышки. чудом вставил этот бендикс в корпус очень мешает вилка которая его двигает. итого всё работает заводил раз 10 млин на долго ли....
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 12:29 am
денвер666 тот номер не тот был, там шестерня на 37 зубьев, наша же на 36. сообщение свое я подправил. номер шестерни 138991. в любом магазине по иномаркам можно купить
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 9:42 am
увы,не подходят..
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 6:21 am
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Стартер в снятом положении крутит, бендикс выщелкивает, как только ставлю на место никакого движения. Втягивающее щелкает аж со звоном а стартер не крутит. Щетки проверял все в порядке но якорь стартера перекаленый твкое впечатление что его дрюкали до посинения. Может кто подскажет можно ли что то сделать без замены стартера?
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 11:22 am
Он может крутить без нагрузки,а под нагрузкой буксует,нужно разбирать,бендикс похоже умер.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 3:36 pm
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Покупать новый?
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 4:06 pm
Vitaliy2325,бендикс?Скорее всего,либо брать б/у стартер.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 4:12 pm
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Ну в принципе я так и предполагал что стартеру кирдык. Буду покупать...
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 4:20 pm
Описывал кто-то подобный случай на форуме,без нагрузки стартер крутит,то есть снятый,ставят его на движок,а он только щёлкает.Судя по ценам на новый бендикс,тебе дешевле б\у стартер найти.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 4:31 pm
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Тут город такой все надо из Красноярска заказывать... Поэтому и интересовался что можно сделпть, ну завтра пойду заказывать...
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 4:34 pm
Ну если бы ты подпись оформил и профиль заполнил полностью,мы бы знали какой у тебя город. :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 5:02 pm
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Ну да, че то я не подумал... Ну тепероь то я со своими заморочками часто буду наведываться :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 7:23 pm
:spasibo--:
Установленный в машину стартер сам жужжит? Если бендикс проворачивается - жужжащее вращение стартера из кабины слышно, а мотор не крутится.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 11:04 am
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Установленый стартер даже не шевелится, только втягивающее щелкает, пробовал кинуть провод с контакта втягивающего на контакт стартера как только одеваю клемму на аккумулятор стартер начинает жужжать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 11:42 am
Vitaliy2325
Чет мне здаеться, проблема не в бендиксе, а во втягивающем, скорее всего контакты внутри подгорели, когда плунжер их замыкает без нагрузки, тока кватает что бы прокрутить стартер. а с нагрузкой из-за поразитного сопротивления не может крутануть, у меня похожие симптомы были, поменял плунжерную пару и стартер теперь как зверь работает.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 12:43 pm
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Втягивающее по ходу неразборное, пройдусь по разборкам если не найду на замену буду развальцовывать.
