sergei!
Добавлено: Сб апр 07, 2012 9:22 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 10:02 pm Сообщения: 50 Откуда: Ставропольский край-Новокузнецк Репутация: 1 [ ? ]
пермяк
Добавлено: Вс апр 08, 2012 12:23 am |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
У меня на ходу искра пропала...  вчерась... Эх придется тоже эту тему раскуривать....
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
Twin_nvk
Добавлено: Пн апр 09, 2012 8:10 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт апр 06, 2012 6:21 pm Сообщения: 9 Откуда: Кемеровская обл., г.Новокузнецк Репутация: 0 [ ? ]
Вчера на Корону знакомого перекинули коммутатор, она не завелась. Сегодня поехал на разбор приобрел таковой, поставил, поехал) Красота)) Вопрос отпал.
_________________ Carina E, 3s-fe МКПП, GL Type, ST191L, 09.1993, седан, японка. Двигатель заменен на 3s-fe' 96 (140 hp), трамблер перекинут.
андрей софьин
Добавлено: Сб мар 14, 2015 2:57 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 322 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
вот и у меня не завелась утром. а вечером все было ок. купил катушку. не могу открутить нижний винт крепления трамблера. надо ключ на 12 - длинную трубочку. пойду в магазин автоинструмента )) нашел фак поиском. продублирую http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=636&st=0
андрей софьин
Добавлено: Сб мар 14, 2015 5:05 pm |
Двигатель: 3sfe
поменял катушку, мотор только чихнул, и все Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:пока ковырялся, отломался провод от датчика ож, кот, который справа, самый дальний, там их три. может из-за этого не запускаться? Добавлено спустя 16 минут 13 секунд:p/s датчик с одним проводом - что это?
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб мар 14, 2015 5:44 pm |
Я не телепат,но думаю что это датчик включения вентилятора.
андрей софьин
Добавлено: Сб мар 14, 2015 5:51 pm |
Двигатель: 3sfe
на просторах сети нашел картинку, что это якобы датчик ож. может не запускаться из-за этого?
Тит 32
Добавлено: Сб мар 14, 2015 6:15 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
андрей софьин
Добавлено: Сб мар 14, 2015 6:33 pm |
Двигатель: 3sfe
[quote="Тит 32"][/quote] что-то там про третий датчик молчок
Тит 32
Добавлено: Сб мар 14, 2015 6:39 pm |
андрей софьин У меня тоже такого нет....
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: В любом случае, думаю, что эти датчики не должны влиять на запуск. Может нестабильно работать на ХХ, но завестись должна...
Евген27
Добавлено: Сб мар 14, 2015 7:12 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
У меня в указанном месте стоит вакуумный датчик.Такой вывод сделал из того,что на него две трубочки приходят. Датчик на фото видимо обломан. Выкрутить-посмотреть температурный ли он. А фишка откуда приходит?
Последний раз редактировалось Евген27 Сб мар 14, 2015 7:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
андрей софьин
Добавлено: Сб мар 14, 2015 7:14 pm |
Двигатель: 3sfe
пойду в двухконтактный зеленый датчик вставлю резистор 3.6 кОм. посмотрю, что будет...
Добавлено спустя 35 минут 57 секунд: результата нет...
андрей софьин
Добавлено: Сб мар 14, 2015 9:11 pm |
Двигатель: 3sfe
может трамблер покрутить? либо катушка - брак...
андрей софьин
Добавлено: Вс мар 15, 2015 12:11 pm |
Двигатель: 3sfe
подскажите, может ли катушка гореть из-за испорченного конденсатора?
Добавлено спустя 20 минут 49 секунд: должен ли запуститься двигатель без конденсатора?
Виталичек
Добавлено: Вс мар 15, 2015 12:46 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
андрей софьинНашёл здесь, в начале темы viewtopic.php?p=361684#p361684
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Ram
Добавлено: Вс мар 15, 2015 1:29 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 19, 2014 8:45 am Сообщения: 83 Откуда: Пермский край, Краснокамск Репутация: 3 [ ? ]
андрей софьин писал(а): p/s датчик с одним проводом - что это? это датчик температуры ОЖ на приборку Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:андрей софьинкатушка какие сопротивления по обмоткам выдает?
андрей софьин
Добавлено: Вс мар 15, 2015 4:31 pm |
Двигатель: 3sfe
Цитата: это датчик температуры ОЖ на приборку а средний - тоже с одним проводом - это тогда что? Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:купил еще катушку и кондер от ваза-классики Добавлено спустя 48 минут 31 секунду:толку нет. пора тащить в автосервес
Ram
Добавлено: Вс мар 15, 2015 7:05 pm |
| Наставник |
катушка от ваза не катит. В свое время тоже проверял.
У катушки сопротивление обмоток мерил?
андрей софьин
Добавлено: Вс мар 15, 2015 7:34 pm |
Двигатель: 3sfe
Цитата: катушка от ваза не катит катушек купил две для тойоты, а конденсаторов нету
Ram
Добавлено: Вс мар 15, 2015 10:51 pm |
| Наставник |
катушки укладываются в пределы измерений?
конденсатор в качестве фильтра помех там стоит. Единственно без него только радио стремно слушать будет: будешь треск ловить. А так он сильно погоды делать не должен.
test1.jpg [ 243.88 КБ | Просмотров: 6815 ]
Vital 3S
Добавлено: Вс мар 15, 2015 11:21 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 11:39 am Сообщения: 41 Откуда: Краснодар Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI, Хэтчбэк
Был у меня как-то случай с 3S-FE, может пригодится! Двигатель перестал заводиться. Заменил катушку - не заводится, проверил коммутатор - целый, искра есть, конденсатор целый. Хорошо дело было на новогодние праздники - время подумать было. Проблема была в питании! На коммутатор - трамблер - форсунки приходило питание всего 3,5-5 В вместо 12 В (проблема по +)! От замка до предохранителей в ногах питание поступало стабильное, а там потом где-то терялось под панелью. Поставил шунт. Машина сразу же завелась. Шунт ставил на один провод коммутатора и до блока предохранителей в ногах.
_________________ Сейчас Carina E GLI, 7A-FE, хэчбек, цвет: сине-зеленый, Англия; 1997 г.в./// 3S-GE BEAMS Redtop 1999; MT s54-06d torsen; Клима Ранее Carina E GLI, 3S-FE, седан, цвет: серый металлик, Япония. 1993 г.в.
Добавлено: Вс мар 15, 2015 11:54 pm |
вангую: пиндец трамблеру... Кондер вытек и кислотные пары датчики погубили. Ошибки были какие? 12я если была то ищи трамблер
андрей софьин
Добавлено: Пн мар 16, 2015 10:35 am |
Двигатель: 3sfe
MerTV а у тебя нет, случайно, такого трамблера? а то,может, к тебе притащить?
Добавлено: Пн мар 16, 2015 3:03 pm |
у меня такого нет,цена на них от 5 рублей,и найти не вот сразу можно. А виной именно конденсаторы вытекшие
андрей софьин
Добавлено: Пн мар 16, 2015 5:14 pm |
Двигатель: 3sfe
Завели. Ещё бензонасос поменяли
