Текущее время: Вт май 26, 2026 8:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 9:22 pm
Кто-то проверял вот так (сам лично не проверял,нашел в сети) http://autogear.ru/enc/toyota/41/
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 12:23 am
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
У меня на ходу искра пропала...
:? вчерась...
Эх придется тоже эту тему раскуривать.... :shock:
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 8:10 pm
Вчера на Корону знакомого перекинули коммутатор, она не завелась. Сегодня поехал на разбор приобрел таковой, поставил, поехал) Красота)) Вопрос отпал.
Carina E, 3s-fe МКПП, GL Type, ST191L, 09.1993, седан, японка.
Двигатель заменен на 3s-fe' 96 (140 hp), трамблер перекинут.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 2:57 pm
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
вот и у меня не завелась утром. а вечером все было ок. купил катушку. не могу открутить нижний винт крепления трамблера. надо ключ на 12 - длинную трубочку. пойду в магазин автоинструмента ))
нашел фак поиском. продублирую
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=636&st=0
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 5:05 pm
Двигатель: 3sfe
поменял катушку, мотор только чихнул, и все :(
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
пока ковырялся, отломался провод от датчика ож, кот, который справа, самый дальний, там их три. может из-за этого не запускаться?
Добавлено спустя 16 минут 13 секунд:
p/s датчик с одним проводом - что это?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 5:44 pm
Я не телепат,но думаю что это датчик включения вентилятора.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 5:51 pm
Двигатель: 3sfe
на просторах сети нашел картинку, что это якобы датчик ож. :nez-nayu:
может не запускаться из-за этого?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 6:15 pm
Машина: Карина Е 2.0
андрей софьин
Это вообще к датчикам томпературы ОЖ не относится.
В FAQ посмотри, где какие датчики находятся.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
faq/index.php/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A3%D0%94
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 6:33 pm
Двигатель: 3sfe
[quote="Тит 32"][/quote]
что-то там про третий датчик молчок
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 6:39 pm
андрей софьин
У меня тоже такого нет....
В любом случае, думаю, что эти датчики не должны влиять на запуск. Может нестабильно работать на ХХ, но завестись должна...
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 7:12 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
У меня в указанном месте стоит вакуумный датчик.Такой вывод сделал из того,что на него две трубочки приходят.
Датчик на фото видимо обломан. Выкрутить-посмотреть температурный ли он. А фишка откуда приходит?
Последний раз редактировалось Евген27 Сб мар 14, 2015 7:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 7:14 pm
Двигатель: 3sfe
пойду в двухконтактный зеленый датчик вставлю резистор 3.6 кОм. посмотрю, что будет...
Добавлено спустя 35 минут 57 секунд:
результата нет...
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 9:11 pm
Двигатель: 3sfe
может трамблер покрутить? либо катушка - брак...
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 12:11 pm
Двигатель: 3sfe
подскажите, может ли катушка гореть из-за испорченного конденсатора?
Добавлено спустя 20 минут 49 секунд:
должен ли запуститься двигатель без конденсатора?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 12:46 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
андрей софьин
Нашёл здесь, в начале темы viewtopic.php?p=361684#p361684
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 1:29 pm
это датчик температуры ОЖ на приборку
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
андрей софьин
катушка какие сопротивления по обмоткам выдает?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 4:31 pm
Двигатель: 3sfe
а средний - тоже с одним проводом - это тогда что?
купил еще катушку и кондер от ваза-классики
Добавлено спустя 48 минут 31 секунду:
толку нет. пора тащить в автосервес
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 7:05 pm
катушка от ваза не катит. В свое время тоже проверял.
У катушки сопротивление обмоток мерил?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 7:34 pm
Двигатель: 3sfe
катушек купил две для тойоты, а конденсаторов нету
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 10:51 pm
катушки укладываются в пределы измерений?
конденсатор в качестве фильтра помех там стоит. Единственно без него только радио стремно слушать будет: будешь треск ловить. А так он сильно погоды делать не должен.
test1.jpg [ 243.88 КБ | Просмотров: 6834 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 11:21 pm
Машина: Toyota Carina E GLI, Хэтчбэк
Был у меня как-то случай с 3S-FE, может пригодится!
Двигатель перестал заводиться. Заменил катушку - не заводится, проверил коммутатор - целый, искра есть, конденсатор целый. Хорошо дело было на новогодние праздники - время подумать было. Проблема была в питании! На коммутатор - трамблер - форсунки приходило питание всего 3,5-5 В вместо 12 В (проблема по +)! От замка до предохранителей в ногах питание поступало стабильное, а там потом где-то терялось под панелью. Поставил шунт. Машина сразу же завелась. Шунт ставил на один провод коммутатора и до блока предохранителей в ногах.
Сейчас Carina E GLI, 7A-FE, хэчбек, цвет: сине-зеленый, Англия; 1997 г.в./// 3S-GE BEAMS Redtop 1999; MT s54-06d torsen; Клима
Ранее Carina E GLI, 3S-FE, седан, цвет: серый металлик, Япония. 1993 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 11:54 pm
вангую: пиндец трамблеру... Кондер вытек и кислотные пары датчики погубили. Ошибки были какие? 12я если была то ищи трамблер
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 10:35 am
Двигатель: 3sfe
а у тебя нет, случайно, такого трамблера? а то,может, к тебе притащить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 3:03 pm
у меня такого нет,цена на них от 5 рублей,и найти не вот сразу можно. А виной именно конденсаторы вытекшие
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 5:14 pm
Двигатель: 3sfe
Завели. Ещё бензонасос поменяли
