Текущее время: Вт май 26, 2026 12:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 1:03 pm
дык там же не герметично) и он вроде выходить должен, а не попадать... :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 4:54 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Jackinda писал(а):
выходить должен
Совсем наоборот...
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 5:52 pm
sedoy2000
А зачем? я просто может не совсем понимаю системы...
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 6:24 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Jackinda Где-то, кто-то на форуме даже разбирал эту крышку безобака... Там установлен клапан, который воздух в бак впускает при разряжении, а вот обратно воздух из бака через крышку уже....
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 12:06 pm
Как продуть термопневмоклапан.
Снять шланги 1 и 2 (фото IMG_6009_1.jpg), и на горячем двигателе дунуть в трубку 2. На холодном двигателе, воздух не должен проходить. Примерная температутра откытия/закрытия клапана 35-57 градусов.
Как продуть(проверить) шланг, которая подает воздух в адсорбер.
Открыть бак, достать трубку 3 (IMG_6797-2) И дунуть в нее. Отверстие кудал одевается шланг 2 должен быть закрыто или шланг должен стоять на своем месте и двигатель должен быть холодным, чтобы воздух не пошел в БДЗ.
Так же можно дунуть железную в трубку 2 (бак открыт).
IMG_6009_1.jpg [ 177.69 КБ | Просмотров: 18494 ]
IMG_6797-2.jpg [ 88.96 КБ | Просмотров: 18202 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 7:38 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
voldemarik, а у тебя для трубки № 3 какойнить крепёж там есть?
Фота двигателя с твоей машины? Тоже хочу, чтобы так чисто под капотом было. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 8:36 pm
немыл отсек уже лет пять. чисто.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 9:05 pm
да, сила трения:) Просто берешь и вытаскиваешь
ДА, прошлого года.
Посмотри на верх радиатора и маслозаливную крышку.
как у меня?:)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 8:09 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а там где фотка 3 это за правым стаканом внизу?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 10:00 pm
наверное, видишь ремни видны
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 4:38 pm
сколько трубок идёт из адсорбера в бак?
одна, которая "работает" в двух направлениях?
или две - одна "в бак", другая "из бака"?
Карина Е. 1993 г. 4A-FE LB. Седан. Англичанка. Фиолетовая.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 4:44 pm
одна
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 1:15 am
всем привет. заметил что при открывании крыщки бака на заправке в бак засасывает воздух. решил продуть адсорбер и трубки как писали. продул и сосать воздух перестало но ненадолго и потом опять стало. Что подскажите?
Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 9:29 am
может плохо продул.
проверь еще клапан на крышке бака, работает он он нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 10:31 pm
может плохо продул.
побывал продувать насосом тоже самое, может трубка в баке забита, хочу шланг отсоединить от бака о продуть трубку так а потом прочистить патрубок который входит в бак, заодно и клапан на крышке почищу,
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 11:08 am
На карине отца, обнаружил что на клапан вообще не надеты трубки, короткой нету совсем, а длинная соединяет БДЗ и адсорбер :o
Клапан сильно запачкан :(
1. Собственно вопрос, нужно ли его снимать чтобы почистить, или просто обтереть аккуратно от грязи, и продуть при после того как машина нагрется (клапан откроется).
2. Как влияет на работу двигателя такой кривой монтаж этих патрубков?
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 8:37 pm
1. Не обязательно снимать. Проверить работоспособность (в процессе нагрева).
2. Приборами можно определить, без них вряд ли. Слегка забогащаться может и без того обогащённая смесь на холодном моторе.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 11:54 pm
Мне интересно как он вообще влияет на работу двигателя ??? Если толкомне влияет то может быть просто прилепить на выход фильтр топливный от Жигулей и менять его раз в 10 т. Км поидее пары бензина будутна нем осидать и вонять не должно ...
Toyota Corolla AE92 GLI Лифтбек Германия 14.03.91
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 10:19 am
Только тебе прийдется охладить твой фильтр хотя бы до -50 что бы в нем хоть что то сконденсировалось :D
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:03 pm
:D ну этоуже детали производства так сказать .... можно просто зациклить эту фигнетень ... и всеже влияет он на работу двигателя или только на запахи? =)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:24 pm
Если все правильно сделать, можно и без него обойтись, только бензом будет пахнуть.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:26 pm
Ну влияет слегка. Если паров бензина достаточно много, то и впрыск слегка поджимается.
Только вот к чему весь этот колхоз с жигулевским топливным фильтром я понять не могу :)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:28 pm
:) ладно ну его нах ... проще обратно поставить хоть он и не рабочий уже наверное...всетаки 365 тыщ пробега ...
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:35 pm
Угу проще систему адсорбера прочистить/починить.
Слежавшийся уголь растрясти (если надо),
*говорил мне оч. опытный мастер, что и так делается.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Нерабочим может быть только уголь, но на работу системы клапанов, уголь ну никак не влияет (разве что он слежался до такой степени что через него избыток давления вообще не проходит (вот тогда его снимают и простукивают)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:36 pm
У меня была такая история: Сначала перестал трещать абсорбер, потом при откручивании крышки бака слышалось шипение и воняло бензином (кстати машина тупила, пока лишний воздух не стравиш. Продувал все трубки, не помогло... ), затем потёк бак. В итоге поменял бак, все патрубки и горловину, сделал отверстие в клапане крышки. Сейчас всё нормально, только рядом с машиной бензином пахнет...
Carina E 1.6 4a-fe 95г
