Jackinda
Добавлено: Сб июн 20, 2009 1:03 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
voldemarik
дык там же не герметично) и он вроде выходить должен, а не попадать...
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
sedoy2000
Добавлено: Сб июн 20, 2009 4:54 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Jackinda писал(а): выходить должен Совсем наоборот...
Jackinda
Добавлено: Сб июн 20, 2009 5:52 pm |
| На доске почета |
sedoy2000
А зачем? я просто может не совсем понимаю системы...
sedoy2000
Добавлено: Сб июн 20, 2009 6:24 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Jackinda Где-то, кто-то на форуме даже разбирал эту крышку безобака... Там установлен клапан, который воздух в бак впускает при разряжении, а вот обратно воздух из бака через крышку уже....
sedoy2000
Добавлено: Пт авг 28, 2009 7:38 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
voldemarik, а у тебя для трубки № 3 какойнить крепёж там есть?
Фота двигателя с твоей машины? Тоже хочу, чтобы так чисто под капотом было.
славон
Добавлено: Пт авг 28, 2009 8:36 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
немыл отсек уже лет пять. чисто.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
voldemarik
Добавлено: Пт авг 28, 2009 9:05 pm |
| Человек-легенда |
sedoy2000 писал(а): № 3 какойнить крепёж там есть? да, сила трения:) Просто берешь и вытаскиваешь sedoy2000 писал(а): Фота двигателя с твоей машины? ДА, прошлого года. sedoy2000 писал(а): Тоже хочу, чтобы так чисто под капотом было. Посмотри на верх радиатора и маслозаливную крышку. славон писал(а): немыл отсек уже лет пять. чисто.
как у меня?:)
ivan899
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 8:09 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1874 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а там где фотка 3 это за правым стаканом внизу?
voldemarik
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 10:00 pm |
| Человек-легенда |
ivan899 писал(а): а там где фотка 3 это за правым стаканом внизу?
наверное, видишь ремни видны
Joric
Добавлено: Пн мар 22, 2010 4:38 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 6:11 pm Сообщения: 46 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
сколько трубок идёт из адсорбера в бак?
одна, которая "работает" в двух направлениях?
или две - одна "в бак", другая "из бака"?
_________________ Карина Е. 1993 г. 4A-FE LB. Седан. Англичанка. Фиолетовая.
voldemarik
Добавлено: Пн мар 22, 2010 4:44 pm |
| Человек-легенда |
Joric писал(а): сколько трубок идёт из адсорбера в бак?
одна
Maxim
Добавлено: Пн мар 29, 2010 1:15 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб дек 05, 2009 10:24 am Сообщения: 155 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
всем привет. заметил что при открывании крыщки бака на заправке в бак засасывает воздух. решил продуть адсорбер и трубки как писали. продул и сосать воздух перестало но ненадолго и потом опять стало. Что подскажите?
_________________ Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
voldemarik
Добавлено: Пн мар 29, 2010 9:29 am |
| Человек-легенда |
может плохо продул.
проверь еще клапан на крышке бака, работает он он нет.
Maxim
Добавлено: Вт апр 06, 2010 10:31 pm |
| Бригадир |
voldemarik писал(а): может плохо продул. проверь еще клапан на крышке бака, работает он он нет.
побывал продувать насосом тоже самое, может трубка в баке забита, хочу шланг отсоединить от бака о продуть трубку так а потом прочистить патрубок который входит в бак, заодно и клапан на крышке почищу,
polkovodec
Добавлено: Вт май 04, 2010 11:08 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
На карине отца, обнаружил что на клапан вообще не надеты трубки, короткой нету совсем, а длинная соединяет БДЗ и адсорбер
Клапан сильно запачкан
1. Собственно вопрос, нужно ли его снимать чтобы почистить, или просто обтереть аккуратно от грязи, и продуть при после того как машина нагрется (клапан откроется).
2. Как влияет на работу двигателя такой кривой монтаж этих патрубков?
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
Добавлено: Вт май 04, 2010 8:37 pm |
1. Не обязательно снимать. Проверить работоспособность (в процессе нагрева).
2. Приборами можно определить, без них вряд ли. Слегка забогащаться может и без того обогащённая смесь на холодном моторе.
Neo-N06
Добавлено: Вт май 04, 2010 11:54 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт апр 23, 2010 1:42 pm Сообщения: 85 Откуда: Курск Репутация: 2 [ ? ]
Мне интересно как он вообще влияет на работу двигателя ??? Если толкомне влияет то может быть просто прилепить на выход фильтр топливный от Жигулей и менять его раз в 10 т. Км поидее пары бензина будутна нем осидать и вонять не должно ...
_________________ Toyota Corolla AE92 GLI Лифтбек Германия 14.03.91
Dmitry_R
Добавлено: Ср май 05, 2010 10:19 am |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Neo-N06 писал(а): топливный от Жигулей и менять его раз в 10 т. Км поидее пары бензина будутна нем осидать
Только тебе прийдется охладить твой фильтр хотя бы до -50 что бы в нем хоть что то сконденсировалось
Neo-N06
Добавлено: Ср май 05, 2010 2:03 pm |
| Наставник |
 ну этоуже детали производства так сказать .... можно просто зациклить эту фигнетень ... и всеже влияет он на работу двигателя или только на запахи? =)
Dmitry_R
Добавлено: Ср май 05, 2010 2:24 pm |
Если все правильно сделать, можно и без него обойтись, только бензом будет пахнуть.
БелыйГусь
Добавлено: Ср май 05, 2010 2:26 pm |
Neo-N06 писал(а): влияет он на работу двигателя или только на запахи? Ну влияет слегка. Если паров бензина достаточно много, то и впрыск слегка поджимается.
Только вот к чему весь этот колхоз с жигулевским топливным фильтром я понять не могу
Neo-N06
Добавлено: Ср май 05, 2010 2:28 pm |
| Наставник |
 ладно ну его нах ... проще обратно поставить хоть он и не рабочий уже наверное...всетаки 365 тыщ пробега ...
Dmitry_R
Добавлено: Ср май 05, 2010 2:35 pm |
БелыйГусь писал(а): к чему весь этот колхоз Угу проще систему адсорбера прочистить/починить. Слежавшийся уголь растрясти (если надо), *говорил мне оч. опытный мастер, что и так делается. Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:Neo-N06 писал(а): хоть он и не рабочий уже наверное
Нерабочим может быть только уголь, но на работу системы клапанов, уголь ну никак не влияет (разве что он слежался до такой степени что через него избыток давления вообще не проходит (вот тогда его снимают и простукивают)
mnm1967
Добавлено: Ср май 05, 2010 2:36 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт окт 12, 2007 7:50 pm Сообщения: 51 Откуда: Ватутинки Репутация: 0 [ ? ]
У меня была такая история: Сначала перестал трещать абсорбер, потом при откручивании крышки бака слышалось шипение и воняло бензином (кстати машина тупила, пока лишний воздух не стравиш. Продувал все трубки, не помогло... ), затем потёк бак. В итоге поменял бак, все патрубки и горловину, сделал отверстие в клапане крышки. Сейчас всё нормально, только рядом с машиной бензином пахнет...
_________________ Carina E 1.6 4a-fe 95г
