Mouflon
Добавлено: Чт май 31, 2012 10:07 am |
Всех делов на час с перекурами. Собственно я когда эту процедуру проводил заодно заменил сальники свечных колодцев, и прокладку. ну и клапанную крышку помыл.
Mr_Nuke
Добавлено: Пт фев 08, 2013 4:44 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня провернул эту операцию у себя, оставлю пару советов: В самом начале не забыть протереть клапанную крышку от грязи, что бы в последствии вся грязь не полетела в двигатель. После снятия крышки, отверткой отжимаем металлический зажим, фиксирующий сальники. Выпрессовывать сальники можно отверткой, надавив на них с внешней стороны крышки. А запрессовывал новые - легким ударом молотка по удлинителю для воротка. Главное(!) не переусердствовать, и не утопить уплотнители слишком глубоко. Как подсказывает логика (уже после сделанных ошибок  ) утопить их надо на столько, что бы потом загнуть металлический зажим так, что бы он был параллельно плоскости клапанной крышки, но при этом, касался бы сальников.
Лето
Добавлено: Пн фев 18, 2013 7:47 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Получилось так, что по дурости я к полному комплекту прокладок для ремонта двигателя (Toyota 04111-16251) прикупил уплотнители свечных колодцев для Авенсиса (Toyota 11193-15010). Соответственно, сравнил. Фото в прикреплённых файлах. Разница в том, что от Авенисиса уплотнение идёт в виде цилиндрического пояска, а вот "родное" - острой кромкой (там конус). Попрошу ремонтников сравнить и если от Авенсиса подойдут - поставить. Там по наружному диаметру отличия некоторые в посадке всё же есть, но не думаю, что принципиальные.
11193-15010-1.jpg [ 147.08 КБ | Просмотров: 9092 ]
11193-15010-2.jpg [ 146.07 КБ | Просмотров: 9092 ]
11193-15010-3.jpg [ 108.52 КБ | Просмотров: 9092 ]
Fritz
Добавлено: Вс апр 07, 2013 12:47 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Mr_Nuke писал(а): Сегодня провернул эту операцию у себя в смысле и свечные колодцы выкручивал?  или только сальники поменял?  Я так понял, что свечной колодец только на 3 эс выкручивается. Или газовым ключом пробовать - резьбы то нет на колодцах.
Последний раз редактировалось Fritz Вс апр 07, 2013 2:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дмб
Добавлено: Вс апр 07, 2013 1:54 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3629 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Подскажите пожалуйста.Открутил свечные колодцы,так как из под резьбы подтекало масло. Написано посадить колодцы на "Анаэробный резьбовой клей".В магазине нашел Анаэробный фиксатор резьбовых соединений,но на нем написано,что диапазон температуры то 60-150 градусов,но там же наверно больше 150?
vovgun
Добавлено: Вт окт 15, 2013 3:13 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 10:57 pm Сообщения: 550 Откуда: Казахстан, г.Алма-Ата Репутация: 9 [ ? ]
Поехал вчера на замену ремня ГРМ, попутно поменяли ролик, сальник распредвала, коленвала, трамблера. Когда настало время лепить прокладку крышки, выяснилось, что сальники колодцев тоже под замену, пошел купил. Все собрали, поехал поменял масло, потом вытаскиваю провода - они в масле, посмотрел - в сальниках тоже масло, прям в "коемочке", но в колодце масла нет. Это нормально или мне их не той стороной запрессовали?
_________________ Была 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка Есть Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка  Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
craftsmanship
Добавлено: Вт окт 15, 2013 3:22 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
vovgun писал(а): вытаскиваю провода - они в масле, посмотрел - в сальниках тоже масло vovgun писал(а): Это нормально это не нормально при условии что масло появилось после сборки, если сопливит значит коряво установили Добавлено спустя 52 секунды:vovgun писал(а): лепить прокладку крышки, сори за флуд - но что значит лепить?
_________________ Руслан
vovgun
Добавлено: Вт окт 15, 2013 3:36 pm |
craftsmanship писал(а): сори за флуд - но что значит лепить? Прикреплять, насаживать, устанавливать Не знаю, надо было написать "менять".
craftsmanship
Добавлено: Вт окт 15, 2013 3:41 pm |
vovgun писал(а): надо было написать "менять". Ясно, а то другое подумалось
vovgun
Добавлено: Вт окт 15, 2013 3:56 pm |
Раньше никогда не менял эти сальники, но по-моему они должны стоять вниз этими углублениями, тобишь плоской стороной к крышке?
craftsmanship
Добавлено: Вт окт 15, 2013 4:34 pm |
vovgun писал(а): плоской стороной к крышке?
Да.
060.jpg [ 82.17 КБ | Просмотров: 8905 ]
1e.jpg [ 195.08 КБ | Просмотров: 8905 ]
vovgun
Добавлено: Вт окт 15, 2013 4:39 pm |
Етить! У меня другой стороной стоят! Завтра поеду подерусь!
craftsmanship
Добавлено: Вт окт 15, 2013 4:48 pm |
vovgun писал(а): У меня другой стороной стоят! Возможно придется покупать новые  скорее всего их поставили криво и где то закусило, т.к. думаю, если поставить ровно, какое то время будет всё нормально, но не долго
vovgun
Добавлено: Вт окт 15, 2013 6:51 pm |
Нашел таки картинку! Вот такая ситуация -  Масло попадает на провод и вниз по проводу к свече.
Fidel
Добавлено: Вт окт 15, 2013 7:20 pm |
vovgun писал(а): но по-моему они должны стоять вниз этими углублениями, тобишь плоской стороной к крышке? Пружинками вниз. Т.е. как их держишь в руке на фото.
vovgun
Добавлено: Вт окт 15, 2013 8:40 pm |
Fidel Запутался=) Если смотреть по фото, то впрессовывать нужно не той стороной, которая видна на фото, а противоположной?
Fritz
Добавлено: Вт окт 15, 2013 8:46 pm |
vovgunесли клапанную крышку положить так, как она должна стоять на двигателе, то сальники ставятся пружинками вниз. Вроде понятно объяснил  У тебя то как стояли?
vovgun
Добавлено: Вт окт 15, 2013 8:51 pm |
FritzУяснил. Тогда вроде стоят правильно, но почему же тогда там масло?
Fritz
Добавлено: Вт окт 15, 2013 8:52 pm |
vovgun это бывает со временем. Никакие сальники не вечны. Трубки то свечные заходят в сальники?
vovgun
Добавлено: Вт окт 15, 2013 8:54 pm |
Fritz писал(а): это бывает со временем. Никакие сальники не вечны. В том то и дело, что сальники новые.
Последний раз редактировалось vovgun Вт окт 15, 2013 8:56 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Fritz
Добавлено: Вт окт 15, 2013 8:55 pm |
vovgunFritz писал(а): Трубки то свечные заходят в сальники?
их можно не правильно немного поставить
vovgun
Добавлено: Вт окт 15, 2013 8:57 pm |
Fritz писал(а): их можно не правильно немного поставить А с этого места прошу поподробней.
Fritz
Добавлено: Вт окт 15, 2013 8:58 pm |
Еще к слову, брал эти сальники фирмы Ajusa- 2 сальника с новья пропускали масло. Пришлось заменить на оригинал. Менее чем через год подошли на замену те ,которые не менял на оригинал.(стали потеть) Добавлено спустя 33 секунды:Fritz писал(а): Трубки то свечные заходят в сальники? Если не заходят в сальник, значит слишком сильно (глубоко) запрессовал - будут пропускать.
vovgun
Добавлено: Вт окт 15, 2013 9:02 pm |
Fritz писал(а): Если не заходят в сальник, значит слишком сильно (глубоко) запрессовал - будут пропускать. Наверняка так и есть. Завтра отпишусь.
gsm-trade
Добавлено: Вт окт 15, 2013 9:07 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 22, 2012 9:04 pm Сообщения: 139 Откуда: киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
Fritz писал(а): Еще к слову, брал эти сальники фирмы Ajusa- 2 сальника с новья пропускали масло. Пришлось заменить на оригинал. Менее чем через год подошли на замену те ,которые не менял на оригинал.(стали потеть) Добавлено спустя 33 секунды:Fritz писал(а): Трубки то свечные заходят в сальники? Если не заходят в сальник, значит слишком сильно (глубоко) запрессовал - будут пропускать. ставил оригинал год назад, нормально не пропусуают
_________________  Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано Toyota Corolla 2004, продано. Volkswagen Transporter т4. продан
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
