Текущее время: Ср май 27, 2026 12:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 10:07 am
Всех делов на час с перекурами. Собственно я когда эту процедуру проводил заодно заменил сальники свечных колодцев, и прокладку. ну и клапанную крышку помыл.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 4:44 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня провернул эту операцию у себя, оставлю пару советов:
В самом начале не забыть протереть клапанную крышку от грязи, что бы в последствии вся грязь не полетела в двигатель.
После снятия крышки, отверткой отжимаем металлический зажим, фиксирующий сальники. Выпрессовывать сальники можно отверткой, надавив на них с внешней стороны крышки. А запрессовывал новые - легким ударом молотка по удлинителю для воротка. Главное(!) не переусердствовать, и не утопить уплотнители слишком глубоко.
Как подсказывает логика (уже после сделанных ошибок :D ) утопить их надо на столько, что бы потом загнуть металлический зажим так, что бы он был параллельно плоскости клапанной крышки, но при этом, касался бы сальников.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 7:47 pm
Получилось так, что по дурости я к полному комплекту прокладок для ремонта двигателя (Toyota 04111-16251) прикупил уплотнители свечных колодцев для Авенсиса (Toyota 11193-15010). Соответственно, сравнил. Фото в прикреплённых файлах.
Разница в том, что от Авенисиса уплотнение идёт в виде цилиндрического пояска, а вот "родное" - острой кромкой (там конус).
Попрошу ремонтников сравнить и если от Авенсиса подойдут - поставить. Там по наружному диаметру отличия некоторые в посадке всё же есть, но не думаю, что принципиальные.
11193-15010-1.jpg [ 147.08 КБ | Просмотров: 9117 ]
11193-15010-2.jpg [ 146.07 КБ | Просмотров: 9117 ]
11193-15010-3.jpg [ 108.52 КБ | Просмотров: 9117 ]
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 12:47 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
в смысле и свечные колодцы выкручивал? :shock: или только сальники поменял? :D
Я так понял, что свечной колодец только на 3 эс выкручивается. Или газовым ключом пробовать - резьбы то нет на колодцах.
Последний раз редактировалось Fritz Вс апр 07, 2013 2:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 1:54 pm
Подскажите пожалуйста.Открутил свечные колодцы,так как из под резьбы подтекало масло.
Написано посадить колодцы на "Анаэробный резьбовой клей".В магазине нашел Анаэробный фиксатор резьбовых соединений,но на нем написано,что диапазон температуры то 60-150 градусов,но там же наверно больше 150?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 3:13 pm
Поехал вчера на замену ремня ГРМ, попутно поменяли ролик, сальник распредвала, коленвала, трамблера. Когда настало время лепить прокладку крышки, выяснилось, что сальники колодцев тоже под замену, пошел купил. Все собрали, поехал поменял масло, потом вытаскиваю провода - они в масле, посмотрел - в сальниках тоже масло, прям в "коемочке", но в колодце масла нет. Это нормально или мне их не той стороной запрессовали?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 3:22 pm
vovgun писал(а):
Это нормально
это не нормально при условии что масло появилось после сборки, если сопливит значит коряво установили :a_g_a:
Добавлено спустя 52 секунды:
сори за флуд - но что значит лепить?
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 3:36 pm
Прикреплять, насаживать, устанавливать :)
Не знаю, надо было написать "менять".
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 3:41 pm
Ясно, а то другое подумалось :ts_ss: :)
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 3:56 pm
Раньше никогда не менял эти сальники, но по-моему они должны стоять вниз этими углублениями, тобишь плоской стороной к крышке?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 4:34 pm
Да.
060.jpg [ 82.17 КБ | Просмотров: 8930 ]
1e.jpg [ 195.08 КБ | Просмотров: 8930 ]
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 4:39 pm
Етить! У меня другой стороной стоят! Завтра поеду подерусь!
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 4:48 pm
Возможно придется покупать новые :du_ma_et: скорее всего их поставили криво и где то закусило, т.к. думаю, если поставить ровно, какое то время будет всё нормально, но не долго :a_g_a:
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 6:51 pm
Нашел таки картинку! Вот такая ситуация -
Масло попадает на провод и вниз по проводу к свече.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 7:20 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Пружинками вниз. Т.е. как их держишь в руке на фото.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 8:40 pm
Fidel
Запутался=)
Если смотреть по фото, то впрессовывать нужно не той стороной, которая видна на фото, а противоположной?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 8:46 pm
vovgun
если клапанную крышку положить так, как она должна стоять на двигателе, то сальники ставятся пружинками вниз. Вроде понятно объяснил :D
У тебя то как стояли?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 8:51 pm
Fritz
Уяснил. Тогда вроде стоят правильно, но почему же тогда там масло? :du_ma_et:
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 8:52 pm
vovgun
это бывает со временем. Никакие сальники не вечны.
Трубки то свечные заходят в сальники?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 8:54 pm
В том то и дело, что сальники новые.
Была
Есть
Последний раз редактировалось vovgun Вт окт 15, 2013 8:56 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 8:55 pm
vovgun
их можно не правильно немного поставить
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 8:57 pm
А с этого места прошу поподробней. :)
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 8:58 pm
Еще к слову, брал эти сальники фирмы Ajusa- 2 сальника с новья пропускали масло. Пришлось заменить на оригинал. Менее чем через год подошли на замену те ,которые не менял на оригинал.(стали потеть)
Добавлено спустя 33 секунды:
Если не заходят в сальник, значит слишком сильно (глубоко) запрессовал - будут пропускать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 9:02 pm
Наверняка так и есть. Завтра отпишусь.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 9:07 pm
Машина: карина е англичанка
ставил оригинал год назад, нормально не пропусуают
Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано
Toyota Corolla 2004, продано.
Volkswagen Transporter т4. продан
