Текущее время: Ср май 27, 2026 5:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 753 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) радиатор
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 6:09 pm
Енот-компот писал(а):
крышку оригинал
На форуме есть кнопка "поиск" 16401-72090 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6320141D&sr=15
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 6:12 pm
Енот-компот
Toyota 16401-72090 Крышка радиатора
Крышку по любому только оригинал.(3шт китайских выкинул)
А что взять зависит от финансов.
Я себе брал Термал, уже год езжу, полет нормальный, дешево и сердито,
И толшина по сравнению с родным больше.
Но есть и минус, верхнее крепление немножко не такое, но это не кретично, встало без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 7:01 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Вспомнил важный момент про AVA! У меня он болтался в креплениях. Под верхние скобы крепления подложил кусок резины - продается в автомагазине. Вроде писали, что из-за того, что болтается - радиатор может треснуть!
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 7:25 pm
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
Подскажите, а крышки на радиатор что для 4А то и для 3S подходят?) спасибо
Последний раз редактировалось Niker Ср мар 12, 2014 7:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 7:30 pm
Niker
ага
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 7:53 pm
Алексей60
:spasibo--: :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 9:11 pm
По поводу радиатора "Thermal" имел несчастье пользовать. Через несколько месяцев начал сочиться через крышки, вдоль швов, пришлось снимать и поджимать все усики плоскогубцами, так как вообще не прижато толком, и при малейшем избыточном давлении, благободобря..говенной пластмассовой крышке, идущей в комплекте, начиналось сочится. помогло временно.. но в один прекрасный момент все случилось... в жару ехал по трассе, и, опаздывая, притапливал как мог, кончилось все на обгоне разрывом радиатора, просто кусок нижней банки вырвало от лишнего давления... так что крышку сразу на помойку без раздумий, да и сам радиатор нагрузок не выдерживает, доказано опытом... :) хорошо что остановился вовремя и обошлорось без последствий для двигана :)
Carina E '97 черный седан, 7A-FE, 107 л.с. LB
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 9:12 pm
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: Потек радиатор, не знаю от чего... на машине вообще мало езжу. Еду в потоке в пробке и вижу что пара много спереди, ну думаю может выхлопы от впереди едущего, но нет. Когда уже понял что из под капота идет это, сразу на стрелку взгляд, выше рабочей, но не до зоны. Приехал, открываю и вижу, что по всем краям радиатора антифриз и по центру пятно, на защите естественно лужи антифриза... Ну думаю на первое время залью герметика. Купил герметик, все сделал как надо. Но вот беда!!!! Даже две. Печка вообще дует только холодным, хотя до этого был ташкент ппц( даже окна от жары открывал), а сейчас аж дубею в машине, даже когда она прогрета и должна по идее теплым дуть, но нет дует только холодным воздухом :( и вторая проблема, это то, что антифриз все равно выходит из радиатора из щелей, но луж уже нет и температура не поднимается выше рабочей, испарения продолжаются из под капота, иногда доливаю антифриза. Помогите, что сделать с печкой?? и что с радиатором??
Carina E, англия, LB, 1.6, GLI, все электро, кондея нет, МКПП, Седан, AT190L
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 9:22 pm
Антошка
Герметик забил все трубочки, снимать и все чистить!
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 9:37 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
У меня обратное впечатление :nez-nayu: Брал самое "дешевое" что нашел, негативные мысли про то сколько раз платит скупой в голову естественно лезли :D
C января 2013 по сей день полёт нормальный.
При чём сразу после замены, пока заливал,тестировал поставил левую крышку (думал, что новая это хорошо :wo)(ll: ) в итоге не знаю сколько давления набралось, но сорвало нижний патрубок, закрученный по привычке с пристрастием :ps_ih: , а радиатор выжил, даже не засопливил нигде.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 9:40 pm
alexrotor
А есть фото, где эти трубочки злощастные находятся??
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 9:45 pm
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Антошка писал(а):
alexrotor
Я так понимаю, что имеются ввиду трубочки самого радиатора печки... т.е. снимать радиатор и чистить :ps_ih: :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 5:37 am
Если он течёт что проку его чистить.Менять.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 10:57 am
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Это да :a_g_a:
Я про радиатор печки имел ввиду, которая холодным задула.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 12:41 pm
Антошка
Герметик может быть и не забил трубочки, просто в печке воздух, поставь машину в горку как можно круче, заведи, добавь антифризу и немного погазуй.. и будет тебе счастье.. :D А радиатор все равно менять, если течет, так и будет мозг парить постоянно, тем более лето скоро.. 8)
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 6:06 pm
SANCHEZ-102
Попробовал. Именно в тот момент когда даю газу, есть небольшое потепление, но ничтожно малое. А как только отпускаю педальку все так же холодный идет. Даже одна трубка горячее другой, которые идут на радиатор печки. Вторая нагревается только с нажатой педалью.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 6:20 pm
может недостаточно круто задрал перед?? угол градусов 30 должен быть, не меньше..
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 9:30 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Антошка
Ежели горы поблизости нет, (можно и проблему нажить, пока доколесишь) то пробуй прокачивать входящим и выходящим патрубками с большого радиатора. Пробовал - помогает.
Кстати, вспомнил: Я тогда на горловину радиатора одевал пластиковую тару вверх вырезаным дном, чтобы антифриз не выходил в подкапотное пространство...
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 10:52 pm
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Насчёт печки вспомнил, у меня после герметика заодно термостат клина словил в полуоткрытом/полузакрытом состоянии. Симптомы с печкой похожие были.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 7:46 pm
Нет горка была достаточно крутой, что я даже потом вместе с ручником с нее скатился.
Даже поменял местами патрубки входа и выхода антифриза на печку. Рядом с ногами всегда одна трубка горячаа вторая холодная, но как только даю газу, вторая нагревается, отпускаю газ и снова та же история.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 9:56 pm
Антошка
Походу внутри радиатора печки герметик забил все каналы, можно попробовать прочистить. Снять оба патрубка и пролить водой до тех пор пока не вымоется все г..
Еще есть средства для очистки систем охлаждения, можно с ними попробовать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 7:33 am
Машина: Toyota carina e,лифтбек
Двигатель: 3s fe, механика
Всем привет. Тоже лопнул верхний бочок радиатора. Купил радиатор ,,AD,, производства Тайвань. Кто что скажет про них, был ли опыт? Также крышку, вроде оригинал.
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
еще немного фото
WP_20140406_003-001.jpg [ 458.36 КБ | Просмотров: 6682 ]
WP_20140406_002-003.jpg [ 242 КБ | Просмотров: 6682 ]
WP_20140406_006-002.jpg [ 197.14 КБ | Просмотров: 6682 ]
Комментарий к файлу: сам корпус радиатора толще, чем который стоит. Видать который лопнул от 4s fe
WP_20140406_004-002.jpg [ 278.2 КБ | Просмотров: 6680 ]
WP_20140406_005-002.jpg [ 214.5 КБ | Просмотров: 6680 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 7:47 am
А этот радиатор не для машин с акпп?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 7:50 am
Сергей С@ныч, продаван сказал трубки нижние открутишь и все. Или не подойдет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 7:52 am
Должен подойти.
Добавлено спустя 31 секунду:
Сколько стоит?
