well
Добавлено: Ср мар 12, 2014 6:09 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Енот-компот писал(а): крышку оригинал На форуме есть кнопка "поиск" 16401-72090 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6320141D&sr=15
alexrotor
Добавлено: Ср мар 12, 2014 6:12 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
Енот-компот Toyota 16401-72090 Крышка радиатора Крышку по любому только оригинал.(3шт китайских выкинул) А что взять зависит от финансов. Я себе брал Термал, уже год езжу, полет нормальный, дешево и сердито, И толшина по сравнению с родным больше. Но есть и минус, верхнее крепление немножко не такое, но это не кретично, встало без проблем.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср мар 12, 2014 7:01 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Вспомнил важный момент про AVA! У меня он болтался в креплениях. Под верхние скобы крепления подложил кусок резины - продается в автомагазине. Вроде писали, что из-за того, что болтается - радиатор может треснуть!
Niker
Добавлено: Ср мар 12, 2014 7:25 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб июл 03, 2010 3:57 pm Сообщения: 273 Откуда: Великий Новгород Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
Подскажите, а крышки на радиатор что для 4А то и для 3S подходят?) спасибо
_________________ TOYOTA CARINA E лифт 1997г, 4A-FE LB, Купил Француза(жизнь заставила), теперь мечтаю о просто нОвой машине Японского производства, заколебало запчасти покупать
Последний раз редактировалось Niker Ср мар 12, 2014 7:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Алексей60
Добавлено: Ср мар 12, 2014 7:30 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2034 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Niker ага
SANCHEZ-102
Добавлено: Ср мар 12, 2014 9:11 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 12:25 pm Сообщения: 97 Откуда: Уфа Репутация: 10 [ ? ]
По поводу радиатора "Thermal" имел несчастье пользовать. Через несколько месяцев начал сочиться через крышки, вдоль швов, пришлось снимать и поджимать все усики плоскогубцами, так как вообще не прижато толком, и при малейшем избыточном давлении, благободобря..говенной пластмассовой крышке, идущей в комплекте, начиналось сочится. помогло временно.. но в один прекрасный момент все случилось... в жару ехал по трассе, и, опаздывая, притапливал как мог, кончилось все на обгоне разрывом радиатора, просто кусок нижней банки вырвало от лишнего давления... так что крышку сразу на помойку без раздумий, да и сам радиатор нагрузок не выдерживает, доказано опытом...  хорошо что остановился вовремя и обошлорось без последствий для двигана
_________________  Carina E '97 черный седан, 7A-FE, 107 л.с. LB
Антошка
Добавлено: Ср мар 12, 2014 9:12 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб ноя 23, 2013 8:38 pm Сообщения: 22 Откуда: Архангельск Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: Потек радиатор, не знаю от чего... на машине вообще мало езжу. Еду в потоке в пробке и вижу что пара много спереди, ну думаю может выхлопы от впереди едущего, но нет. Когда уже понял что из под капота идет это, сразу на стрелку взгляд, выше рабочей, но не до зоны. Приехал, открываю и вижу, что по всем краям радиатора антифриз и по центру пятно, на защите естественно лужи антифриза... Ну думаю на первое время залью герметика. Купил герметик, все сделал как надо. Но вот беда!!!! Даже две. Печка вообще дует только холодным, хотя до этого был ташкент ппц( даже окна от жары открывал), а сейчас аж дубею в машине, даже когда она прогрета и должна по идее теплым дуть, но нет дует только холодным воздухом  и вторая проблема, это то, что антифриз все равно выходит из радиатора из щелей, но луж уже нет и температура не поднимается выше рабочей, испарения продолжаются из под капота, иногда доливаю антифриза. Помогите, что сделать с печкой?? и что с радиатором??
_________________ Carina E, англия, LB, 1.6, GLI, все электро, кондея нет, МКПП, Седан, AT190L
alexrotor
Добавлено: Ср мар 12, 2014 9:22 pm |
Антошка Герметик забил все трубочки, снимать и все чистить!
GSM-911
Добавлено: Ср мар 12, 2014 9:37 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
SANCHEZ-102 писал(а): По поводу радиатора "Thermal" имел несчастье пользовать. У меня обратное впечатление  Брал самое "дешевое" что нашел, негативные мысли про то сколько раз платит скупой в голову естественно лезли C января 2013 по сей день полёт нормальный. При чём сразу после замены, пока заливал,тестировал поставил левую крышку (думал, что новая это хорошо  ) в итоге не знаю сколько давления набралось, но сорвало нижний патрубок, закрученный по привычке с пристрастием  , а радиатор выжил, даже не засопливил нигде.
_________________  Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
Антошка
Добавлено: Ср мар 12, 2014 9:40 pm |
| Стажер |
alexrotor А есть фото, где эти трубочки злощастные находятся??
GSM-911
Добавлено: Ср мар 12, 2014 9:45 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
Антошка писал(а): alexrotor А есть фото, где эти трубочки злощастные находятся?? Я так понимаю, что имеются ввиду трубочки самого радиатора печки... т.е. снимать радиатор и чистить
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт мар 13, 2014 5:37 am |
| Человек-легенда |
GSM-911 писал(а): снимать радиатор и чистить Если он течёт что проку его чистить.Менять.
GSM-911
Добавлено: Чт мар 13, 2014 10:57 am |
| Инструктор |
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
Сергей С@ныч писал(а): Если он течёт что проку его чистить.Менять. Это да *** Я про радиатор печки имел ввиду, которая холодным задула.
SANCHEZ-102
Добавлено: Чт мар 13, 2014 12:41 pm |
| Наставник |
Антошка Герметик может быть и не забил трубочки, просто в печке воздух, поставь машину в горку как можно круче, заведи, добавь антифризу и немного погазуй.. и будет тебе счастье..  А радиатор все равно менять, если течет, так и будет мозг парить постоянно, тем более лето скоро..
Антошка
Добавлено: Сб мар 15, 2014 6:06 pm |
| Стажер |
SANCHEZ-102
Попробовал. Именно в тот момент когда даю газу, есть небольшое потепление, но ничтожно малое. А как только отпускаю педальку все так же холодный идет. Даже одна трубка горячее другой, которые идут на радиатор печки. Вторая нагревается только с нажатой педалью.
SANCHEZ-102
Добавлено: Сб мар 15, 2014 6:20 pm |
| Наставник |
может недостаточно круто задрал перед?? угол градусов 30 должен быть, не меньше..
пермяк
Добавлено: Вс мар 16, 2014 9:30 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Антошка Ежели горы поблизости нет, (можно и проблему нажить, пока доколесишь) то пробуй прокачивать входящим и выходящим патрубками с большого радиатора. Пробовал - помогает. Кстати, вспомнил: Я тогда на горловину радиатора одевал пластиковую тару вверх вырезаным дном, чтобы антифриз не выходил в подкапотное пространство...
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
GSM-911
Добавлено: Вс мар 16, 2014 10:52 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
Насчёт печки вспомнил, у меня после герметика заодно термостат клина словил в полуоткрытом/полузакрытом состоянии. Симптомы с печкой похожие были.
Антошка
Добавлено: Пн мар 17, 2014 7:46 pm |
| Стажер |
Нет горка была достаточно крутой, что я даже потом вместе с ручником с нее скатился. Даже поменял местами патрубки входа и выхода антифриза на печку. Рядом с ногами всегда одна трубка горячаа вторая холодная, но как только даю газу, вторая нагревается, отпускаю газ и снова та же история.
alexrotor
Добавлено: Пн мар 17, 2014 9:56 pm |
Антошка Походу внутри радиатора печки герметик забил все каналы, можно попробовать прочистить. Снять оба патрубка и пролить водой до тех пор пока не вымоется все г.. Еще есть средства для очистки систем охлаждения, можно с ними попробовать.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн апр 07, 2014 7:47 am |
| Человек-легенда |
А этот радиатор не для машин с акпп?
Сунгат
Добавлено: Пн апр 07, 2014 7:50 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 11:23 am Сообщения: 177 Откуда: Казахстан, г.Семей Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e,лифтбек
Двигатель: 3s fe, механика
Сергей С@ныч, продаван сказал трубки нижние открутишь и все. Или не подойдет?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн апр 07, 2014 7:52 am |
| Человек-легенда |
Должен подойти.
Добавлено спустя 31 секунду: Сколько стоит?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7 |
