Neo-N06
Добавлено: Вс июн 06, 2010 9:10 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт апр 23, 2010 1:42 pm Сообщения: 85 Откуда: Курск Репутация: 2 [ ? ]
на A серии гильз нету ... он точится на 0.5 если не ошибаюсь ... а насчет можно ли туда впихнуть гильзы я хз =)
_________________ Toyota Corolla AE92 GLI Лифтбек Германия 14.03.91
Almaz
Добавлено: Вс июн 06, 2010 9:14 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Neo-N06
Эт я знаю, но теоритически может получится?
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
Виктор77
Добавлено: Вс июн 06, 2010 9:16 pm |
Almaz
Стенки уж очень тонкие.
Добавлено: Вс июн 06, 2010 9:17 pm |
Стоит ли гильзовать блок? У нас загильзовать будет стоить почти в полтора раза дороже,чем блок другой на разборе купить. А разбор у нас не дешевый.
Neo-N06
Добавлено: Вс июн 06, 2010 9:27 pm |
| Наставник |
я тоже задавался этим вопросом ... я думаю что можно не смотря на олщину стенок там же высверливают прям вплоть до охлаждащих каналов ....
Almaz
Добавлено: Вс июн 06, 2010 9:59 pm |
Виктор77
Эт-то даа. Вобщем вписался я в этот блудняк, взял гильзы с "трёхромбового" дизеля, отвёз, токарь сказал, сделает. Вот сижу очкую.
Mister ToCaE
Добавлено: Пн июн 07, 2010 12:38 am |
Almaz писал(а): сижу очкую Да успокойся!(С)  Almaz писал(а): гильзы с "трёхромбового" дизеля
Поподробнее пож...
Добавлено: Пн июн 07, 2010 1:03 am |
А чем гильзование лучше чем просто точить?
Добавлено: Пн июн 07, 2010 1:50 am |
Иногда точить попросту некуда. Бывает и "кулак дружбы" на особо ценном блоке, который снаружи варят, а внутри гильзуют.
У Еноты на зубилке не особо и редкий блок 21083 гильзован одним цилиндром. Ибо провалялся мотор в луже 4 года, проржавел один цилиндр почти насквозь. %-)
При этом она на своей зубилке от тебя уедет.
Almaz
Добавлено: Вт июн 08, 2010 6:07 pm |
Mister ToCaE
Поподробней позже, коробка с гильзами и номером на ней вне досигаемости.
Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
Щас забирать поеду. Фууу.
Fred_SPb
Добавлено: Вт июн 08, 2010 7:04 pm |
voldemarik писал(а): А чем гильзование лучше чем просто точить? Ничем. Это самообман. Не понимаю, зачем вписываются в блудняк с гильзованием чугунного блока, имеющего ремонтный размер? Чтоб съекономить на ремонтных поршнях? И поставить в гильзы изноханые родные поршни? Ладно когда мотор имеет штатные гильзы и только номинальные поршни - такой ремонтировать одно удовольствие. Вставил готовые гильзы и в шоколаде. Иваныч - их же потом после запрессовки хонинговать надо или не? Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:Beso писал(а): У Еноты на зубилке не особо и редкий блок 21083 гильзован одним цилиндром. Ибо провалялся мотор в луже 4 года, проржавел один цилиндр почти насквозь. %-)
Один цилиндр. Заметь - вынужденно загильзован, потому что точить бесполезняк. Так же как и ремонтировать трещину в моем старом блоке. Надо было его гильзануть на пробу
Добавлено: Вт июн 08, 2010 9:01 pm |
Fred_SPb писал(а): их же потом после запрессовки хонинговать надо или не? Надо, ага. Fred_SPb писал(а): Надо было его гильзануть на пробу
Ну, ещё ж не вечер... Когда у нас блоки кончатся - сделаем и тот.
ЗЫ: кое-кто вот доки на ещё один сильвер так и не сделал...
shtirlits31
Добавлено: Ср июн 09, 2010 2:44 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 6:30 pm Сообщения: 240 Откуда: Сураж-Брянск-Москва-Чехов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
Beso,
подскажи, пожалуйста, при регулировке клапанов только родные шайбы подходят, ну в смысле только для карины выпущенные или же их можно заменить продукцией отечественного автопрома???
_________________ TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации опыт как половое бессилие - приходит с годами...
Добавлено: Ср июн 09, 2010 2:54 pm |
shtirlits31 писал(а): при регулировке клапанов только родные шайбы подходят, ну в смысле только для карины выпущенные
Не только для Карины. Но и для прочих Тойот с диаметром 28 миллиметров.
От отечественного автопрома без перетачивания не подходят.
Впрочем, это поиском можно найти, вроде бы...
shtirlits31
Добавлено: Ср июн 09, 2010 3:00 pm |
то есть регулировочная шайба имеет диаметр 28 мм, я правильно понял???
Добавлено: Ср июн 09, 2010 3:10 pm |
shtirlits31 писал(а): шайба имеет диаметр 28 мм, я правильно понял???
Йес.
shtirlits31
Добавлено: Ср июн 09, 2010 3:29 pm |
благодарю Вас, о великий и всемогущий Beso!!!!!
Almaz
Добавлено: Ср июн 09, 2010 4:21 pm |
Fred_SPb, не ругайся. Точить некуда, поставилась новая, номинальная поршневая, ну и т.д., не экономил особо.
Виктор77
Добавлено: Ср июн 09, 2010 4:50 pm |
Almaz писал(а): поставилась новая, номинальная поршневая
Успешно?
Almaz
Добавлено: Ср июн 09, 2010 5:12 pm |
Вечером "заряжать" в блок буду. Виктор77, а что там, может не получится?
Виктор77
Добавлено: Ср июн 09, 2010 5:28 pm |
Almaz писал(а): что там, может не получится?
Ну, не знаю... Ведь, насколько известно, наши блоки не гильзуются. Поэтому и спрашиваю.
Almaz
Добавлено: Ср июн 09, 2010 6:05 pm |
У меня ужо, как оказалось, один цилиндр, был перегильзован, минимум 4 года назад, а по поводу не гильзуются, просто не совсем выгодно. Мотор без бошки 12р, гильзовка в "МОТОРИНТЕХ" 12р, у меня 9р., получилось. Куплю жене сапоги.
Almaz
Добавлено: Ср июн 09, 2010 8:00 pm |
Немного наглядности.
комплект гильз.jpg [ 172.27 КБ | Просмотров: 6838 ]
блок после.jpg [ 269.02 КБ | Просмотров: 6891 ]
блок после2.jpg [ 208.91 КБ | Просмотров: 6879 ]
александр57
Добавлено: Вс июн 13, 2010 11:50 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 503 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
Обучающий ролик Тойты по капиталке 16-ти клапанного двигателя. Описан процесс разборки, сборки, что чем измерять и допустимые отклонения. Не ахти как подробно (примерно как в мурзилке), зато мультики Качество - "тряпка", то есть писали камерой с телека. Озвучка русская. Кому не жалко 500 метров скачать: http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=528
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
somik
Добавлено: Чт июн 17, 2010 2:26 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт июн 17, 2010 2:22 am Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите, возможно ли просто поменять маслосъемные кольца без снятия головы, вытащив коленвал с поршнями через низ? Колпачки менял сам, ничего сложного, теперь думаю смогу ли поменять кольца.
