Текущее время: Вт май 26, 2026 10:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 9:10 pm
на A серии гильз нету ... он точится на 0.5 если не ошибаюсь ... а насчет можно ли туда впихнуть гильзы я хз =)
Toyota Corolla AE92 GLI Лифтбек Германия 14.03.91
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 9:14 pm
Neo-N06
Эт я знаю, но теоритически может получится?
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 9:16 pm
Almaz
Стенки уж очень тонкие.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 9:17 pm
Стоит ли гильзовать блок? У нас загильзовать будет стоить почти в полтора раза дороже,чем блок другой на разборе купить. А разбор у нас не дешевый.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 9:27 pm
я тоже задавался этим вопросом ... я думаю что можно не смотря на олщину стенок там же высверливают прям вплоть до охлаждащих каналов ....
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 9:59 pm
Виктор77
Эт-то даа. Вобщем вписался я в этот блудняк, взял гильзы с "трёхромбового" дизеля, отвёз, токарь сказал, сделает. Вот сижу очкую.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 12:38 am
Almaz писал(а):
сижу очкую
Да успокойся!(С) :D
Поподробнее пож... :?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 1:03 am
А чем гильзование лучше чем просто точить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 1:50 am
Иногда точить попросту некуда. Бывает и "кулак дружбы" на особо ценном блоке, который снаружи варят, а внутри гильзуют.
У Еноты на зубилке не особо и редкий блок 21083 гильзован одним цилиндром. Ибо провалялся мотор в луже 4 года, проржавел один цилиндр почти насквозь. %-)
При этом она на своей зубилке от тебя уедет. ;-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 6:07 pm
Mister ToCaE
Поподробней позже, коробка с гильзами и номером на ней вне досигаемости.
Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
Щас забирать поеду. Фууу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 7:04 pm
Ничем. Это самообман. Не понимаю, зачем вписываются в блудняк с гильзованием чугунного блока, имеющего ремонтный размер? Чтоб съекономить на ремонтных поршнях? И поставить в гильзы изноханые родные поршни?
Ладно когда мотор имеет штатные гильзы и только номинальные поршни - такой ремонтировать одно удовольствие. Вставил готовые гильзы и в шоколаде. Иваныч - их же потом после запрессовки хонинговать надо или не?
Один цилиндр. Заметь - вынужденно загильзован, потому что точить бесполезняк. Так же как и ремонтировать трещину в моем старом блоке. Надо было его гильзануть на пробу :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 9:01 pm
Надо, ага.
Ну, ещё ж не вечер... Когда у нас блоки кончатся - сделаем и тот. :-)
ЗЫ: кое-кто вот доки на ещё один сильвер так и не сделал...
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 2:44 pm
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
Beso,
подскажи, пожалуйста, при регулировке клапанов только родные шайбы подходят, ну в смысле только для карины выпущенные или же их можно заменить продукцией отечественного автопрома???
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 2:54 pm
Не только для Карины. Но и для прочих Тойот с диаметром 28 миллиметров. :-)
От отечественного автопрома без перетачивания не подходят.
Впрочем, это поиском можно найти, вроде бы...
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 3:00 pm
то есть регулировочная шайба имеет диаметр 28 мм, я правильно понял???
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 3:10 pm
Йес. :-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 3:29 pm
благодарю Вас, о великий и всемогущий Beso!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 4:21 pm
Fred_SPb, не ругайся. Точить некуда, поставилась новая, номинальная поршневая, ну и т.д., не экономил особо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 4:50 pm
Успешно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 5:12 pm
Вечером "заряжать" в блок буду. Виктор77, а что там, может не получится?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 5:28 pm
Ну, не знаю... Ведь, насколько известно, наши блоки не гильзуются. Поэтому и спрашиваю.:)
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 6:05 pm
У меня ужо, как оказалось, один цилиндр, был перегильзован, минимум 4 года назад, а по поводу не гильзуются, просто не совсем выгодно. Мотор без бошки 12р, гильзовка в "МОТОРИНТЕХ" 12р, у меня 9р., получилось. Куплю жене сапоги. :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 8:00 pm
Немного наглядности.
комплект гильз.jpg [ 172.27 КБ | Просмотров: 6859 ]
блок после.jpg [ 269.02 КБ | Просмотров: 6912 ]
блок после2.jpg [ 208.91 КБ | Просмотров: 6900 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 11:50 am
Обучающий ролик Тойты по капиталке 16-ти клапанного двигателя. Описан процесс разборки, сборки, что чем измерять и допустимые отклонения. Не ахти как подробно (примерно как в мурзилке), зато мультики Качество - "тряпка", то есть писали камерой с телека. Озвучка русская. Кому не жалко 500 метров скачать: http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=528
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 2:26 am
Подскажите, возможно ли просто поменять маслосъемные кольца без снятия головы, вытащив коленвал с поршнями через низ? Колпачки менял сам, ничего сложного, теперь думаю смогу ли поменять кольца.
