Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, замерзаю!
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 1:16 pm
А может по этой схеме в реле попробывать засунуть в 4-ку, сняв предохранитель? download/file.php?id=30304&mode=view
CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 1:44 pm
Машина: Avensis T22
DRAVE
Я не электрик, но скажу, что сделал бы в первую очередь. Частенько бывают проблеммы в блоке предохранителей и реле под капотом - окисляются контакты в месте присоединения к нему фишек жгутов - снизу блока предохранителей. Соответственно, снять блок предохранителей, отцепить разъемы и проверить, все ли там в порядке.
Предохранитель HEATER на 50А, если что.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 2:11 pm
Александр74
И я не электрик, поэтому боюсь туда вообще лезть, денег на сервис жалко, а друг-электрик в командировке, вообще боюсь все это снимать... В общем подрублюсь для начала на прямую, проверю работает ли вообще... Дальше по ходу
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 2:31 pm
Машина: Avensis T22
DRAVE
Ну для того, чтобы его снять, отсоединить разъемы и визуально посмотреть на предмет отсутствия окислов, оплавления и др. признаков плохого контакта, электриком быть не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 7:11 pm
В общем напрямую не работает, даже провода не искрят при подключении от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 12:10 am
Вентилятор не работает? Попробуйте вместо него лампочку от фары подключить. При включении печки, должна загораться. Если так, то вся схема целая, что-то с движком. Если от руки крутится, уже хорошо. Щетки гляньте, может стерлись насмерть и подвисают.
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 5:51 pm
Всё, вчера поставил новый термостат, поменял антифриз, снова балдею! По трассе в минус 15 печка в ноги, скорость на 2, в машине супер, даже бризу немного подбавил на потолок! :twisted:
так что теперь валенки, перчатки и шапка в машине не нужно! всем спасибо за помощь!!! :-applause-:
CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 5:53 pm
Подскажите плз, у меня симптомы совсем другие. На днях менял термостат, он у меня только по малому кругу крутил. Теперь работает норм. Поставил только на 82 градуса, не хочу я с 88 экспериментировать, сильных морозов у нас не бывает. Но вот вчера чего-то похолодало (16-20 градусов). По трассе ехать было не очень комфортно, печка на максимальной скорости, после 20 минут постоянной езды около 100 км/ч вроде жить можно, но не Ташкент. Сегодня с утра было -18, довез жену в магазин, сам остался в машине. Сижу и начинаю замерзать - гляжу а температура упала на треть от нормальной. Думал проводку от датчика включения вентилятора разорвало - проверил все норм, вентиляторы не включаются. Это нормально для Каринки?
п.с.: поймите меня правильно, машину я приобрел недавно и уже с неисправным термостатом, поэтому в машине всегда был Ташкент и на холостых температура на морозе не падала.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 6:18 pm
Машина: Лачетти
Zabik , может термостат кривой попался, либо печка забита.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 6:34 pm
Машина: Toyota carina e,лифтбек
Двигатель: 3s fe, механика
Zabik,смотри уровень антифриза в радиаторе. Можно еще проверить состояние крыльчаток помпы
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 6:36 pm
Машина: Carina E седан
Zabik
прикрой картонкой масленый радиатор.
у меня такая же бодяга, термостат заменил, антифриз сменил, печку промыл. на ходу нормально как только пробка, включаю второе положение печки, иначе двиг остывает. печка после промывки греет хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 6:51 pm
Carinovod E писал(а):
Zabik
Вот и я всю систему промыл, антифриз поменял.
В общем всем спасибо, причина плохой работы печки найдена: приветствуем салонные фильтры!
Без них точно Ташкент в машине, сейчас закажу новые.
Осталось выяснить нормально ли то, что двиг на холостых на 4ом режиме печки остывает :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 6:53 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
А термоклапана на масляном радиаторе нет? Если нет, то стОит задуматься о его установке.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 6:57 pm
Машина: Toyota Picnic
Это конечно не нормально.....но так оно и есть :oops: !!!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 7:08 pm
А он там предусмотрен или это "улучшение"?
Сейчас в букваре покопался, вроде нет на Каринах никакого термоклапана на масляном радиаторе, да и гомырить его как-то ссыкотно, я математик, а не инженер опытного цеха :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 8:55 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Масло в маслорадиатор поступает только при достижении определенных оборотов (читай при определенном давлении), то есть не всегда. Стало быть и закрывать его нет смысла. Если не прав, поправьте.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 11:16 pm
На праворульках вообще нет этого радиатора.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 1:19 am
Двигатель: 4A-FE L-B
Совершенно прав!! :bra_vo:
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 6:15 am
:shock: а у меня радиатор и на холостых нагревается.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 9:12 am
Репутация: 19 [ ? ]
Интересно, что-же мешает маслу туда поступать на холостых оборотах? Да и законы физики вроде в японии так-же не отменяли. Естественная циркуляция и теплоотдача. Я не просто так задал вопрос о термоклапане. Суть его работы такая-же, как и термостата в системе охлаждения. С Драйва.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 10:16 am
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
там вроде клапан стоит, он от давления открывается
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 10:24 am
Репутация: 19 [ ? ]
Ну, кому верить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 11:24 am
А зачем?
Чисто ради цифры в температуре масла в поддоне?
Я так думаю, одна из основных функций масла - охлаждение. И когда в этом самая острая необходимость - двигатель набрал рабочую температуру и работает с нагрузкой - вы берете и часть масла после насоса сливаете в поддон через радиатор, отбирая его у горячих деталей двигателя.
В заводской схеме через радиатор уходит "лишнее" масло, когда давления в магистрали достаточно для смазки и охлаждения деталей двигателя. Может, и не идеальная система, но лучше ограничиться охлаждением излишков масла, чем недодать его, пусть и горячего, нагруженному мотору. В идеале бы систему, которая и по температуре, и по давлению работала бы, или независимо от основной системы.
Просто масло должно стабильно "держать" рабочие температуры, с сохранением своих свойств во всем диапазоне рабочих температур и времени, ему отпущенному.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 11:43 am
Репутация: 19 [ ? ]
Да, видимо по ссылке так никто и не зашёл...
Термоклапан необходим для автоматического регулирования температуры масла в двигателе, как это происходит: масло проходя через полость термоклапана действует сначало на запорный плунжер (полный аналог маслянного краника), затем на температурный клапан (отсюда и название — термоклапан), так вот если соблюдены все 2 условия — давления масла не ниже 0,8 и температура не ниже 87С, то открывается проход к маслянному радиатору. Тем самым мы исключаем человеческое вмешательство в работу — открывание летом и закрывание зимой маслянного, вечнотекущего краника. Тоесть при достижении определённых условий, конструкция автоматически пускает масло на охлаждение.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 12:16 pm
Это скорее способ закрыть радиатор на холостых, на давление полноценного снабжения мотора маслом стандартной вязкости по мне не тянет. На А-двигателе клапан открывается при порядка 3 кгс/см^2, ЕМНИП. Есть разница, не так ли?
Да и температура в 87 градусов мне не кажется обоснованной, недогрев масла - путь к образованию конденсата в нем.
Как мне кажется, устройство по ссылке полезно, но для масел 30-40 летней давности и таких же моторов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
