Текущее время: Ср май 27, 2026 8:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 12:38 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Игорек писал(а):
при каждой смене масла вообще положено или болт новый ставить (с разу с шаебочкой) или колечко новое на болт!
за 16 лет за рулём не на одной из всех машин которые были у меня в владение - я это правило несаблюдал :? .. . может стану правильным и при следущей замене масла постараюсь незабыть этот пункт :)
slk
мне не жалко 15 руб ...у меня их нет :D
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 12:49 am
Игорек писал(а):
при каждой смене масла вообще положено или болт новый ставить (с разу с шаебочкой) или колечко новое на болт!!!
фигня все это.. сто тыщ не менял ни болт ни шайбу. Болт всегда сухой. а вот наборчик на последней фото самый то что надо!
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 12:52 am
Самый большой угар что я встреца, это у шела. Особенно дизели его не любят, а грузовые дизели вообще ведрами жрут. В грузовики обычно тотал лью, в легковые эссо (тот же мобил тока этикетка другая), ну или Эльф. В Сааб и субару лил Эльф 0W50 помойму, шел туда тоже нльзя, выдувало за пару вечеров активной езды.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 2:54 am
slk писал(а):
тебе жалко 15 р.??????
Ему жалко меня, если я теперь эту самую прокладочку недостающую повезу отдельным спецрейсом через пару границ... %-))))
ЗЫ: менять по регламенту обязательно. По факту - не всегда необходимо. Но в достаточной степени убедиться в этом можно только после отвинчивания сливного болтика (а окончательно - после его закручивания ;-)). Стало быть, надо новую иметь под рукой. %-)
 Заголовок сообщения: во
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 7:48 am
tj_tosha писал(а):
ну почему сразу под..ка?
а ты их разрежь и узнаешь.
90915-YZZE1 стоит почти в два раза дешевле чем нормальный 90915-10003, но его часто продают как 90915-10003.
я все равно не понял, стоит его ставить? или лучше в магазин отнести обратно?
по поводу свечей: Сейчас стоят DENSO K20R-U, привезли DENSO K20R-U11 на коробке написано 90919-01184 Фото прилогается. А по поводу прокладки под сливной болт ни разу не слышал, да и когда масло менял ее там не было, болт сажал на герметик :)
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
ой
совсем про фото забыл, вот
свечи.JPG [ 34.64 КБ | Просмотров: 7492 ]
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 9:15 am
S@nt@S писал(а):
Zema
отсасывается полностью.
мне при замене уже два раза через щуп выкачивали.
после чего влазило ~3.5л.
Специально на станции попросил открутить пробку после "отсоса" через заливную горловину. Вылилось еще грамм 100-150.
Это на Карине.
Такой же эксперимент на ВАЗ 21074: вылилось 3 капли.
Я буду лучше сливать. Причем на эстакаде под небольшим наклоном.
Чтобы без мороки со шприцом.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 10:54 am
если можешь вернуть, верни.
Почитай тут, но этого номера нет, но его "братья" есть:)
http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... filter.htm
А на Дроме есть фотки разрезаных фильтров и обсуждения.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 11:02 am
На Карине не возможно, скорее всего это была трубка масл. щупа.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 1:50 pm
обоснуй.
помоему обычный заменитель. у них постоянно номера обновляются.
Под...ка потому что Экзист... у меня до сих пор подобный "оригинальный" валяется. Кстати, если кому надо, могу отдать :) Я побоялся ставить, так как клапан в нем не работает, либо его там вообще нет. Больше на Экзисте оригинальных фильтров не заказываю, да и вообще теперь постараюсь держаться от него подальше. Ибо такая же под...ка с крышкой радиатора, а до этого еще с очень рекомендуемыми ими Ниппартовскими з/ч, а в частности с топливным фильтром.
Carina E 2.0, 3S-FE, механика, 1993 г.в. ABS, кондей
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 2:27 pm
ну нипартовские запчасти вообще говно. это почти все знают.
это даже не фирма изготовитель, а фирма упаковщик.
поэтому туда могут положить все что угодно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 2:42 pm
2 tj_tosha: То что упаковщик - это и так понятно. Просто Экзист любит ставить перед выбором оригинал или ниппартс. То есть бери либо оригинал, который часто оказывается далеко не таким оригинальным, либо сраный ниппартс. Конечно есть и другие варианты, но во-первых они не несут за их подбор никакой ответственности, а во вторых оказывается, что другие заменители, либо стоят как оригинал, а иногда и больше, либо ждать их месяц, при том, что они вообще могут не приехать.
Редко попадаю на менеджера, который разворачивет к тебе монитор и предлагает выбрать, что тебе нравится и при этом не рассказывает всяких "страшилок".
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 2:59 pm
Ну ты даешь.
Экзист он для того и экзист, чтобы дома сидеть и выбирать, и появляться в офисе тока чтоб оплатить(иногда и это не нужно) и забрать.
Я вот встретил в офисе мАлого одного, он се третий комплект ВВ проводов подбирал на 4А-ФЕ при помощи манагера.
Мало того, что накрутка идёт сразу ~10%, так ещё и подобрать не могут.
Я ему пытался посоветовать номерок, но он не захотел и слушать. Мож подумал, что я разводила.
В общем, заказывай сам, если не уверен, иди на форум.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 3:04 pm
Я решил VIC взять в Экзисте для следующей замены. Но вопрос, выдает по вину 2 воз.:
90080-91058 по нему выдает также и тот SCT 106, который я уже 2 раза менял (при замене масла), и там VIC нет;
90915-10001 по нему выдает тот же SCT 106 + долгожданный VIC С-110. Правильно ли я понял, что С-110 мне полюбасу подойдет по посадочному месту. По картинкам сравнивал-ощущение что подойдет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 3:46 pm
Машина: Toyota Sera
Это точно, манагеры особенно на праворукие машины идут лесом, такое советуют пипец. По первости тоже тупил, сейчас подбираю запчасти сам
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 3:55 pm
Т.е. подбор на свой страх и риск, учитывая, что далеко не всегда есть хоть какая-то картинка, не говоря уже о размерах? Я вообще не только в Экзисте затовариваюсь, и я привык к тому, что если з/ч не подойдет ее можно всегда вернуть, причем без всяких удержаний. А -40%, как в экзисте, это уж как-то слишком.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 4:05 pm
Godofwind писал(а):
Т.е. подбор на свой страх и риск...
Пересел
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 4:07 pm
S@nt@S так вот интересно, как вы определяете что подойдет, а что нет? только по опыту применения?
 Заголовок сообщения: Re: ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 5:13 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Подскажите артикул медного кольца на сливном болте :) Я не могу разобраться где он на схеме :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 5:16 pm
Машина: toyota carina e sedan
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 4645fe4930
---> продаю мёд недорого, с доставкой <---
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 12:04 am
Машина: Carina 2 Gli AT171
Пробег более 100 тис. медное кольцо под болтом не замечено :lol:
. Катаюсь на Карине с 2004.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 11:24 am
Машина: Carina e
Менял масло на СТО, перелили масла выше макс. уровня на 1 см, кто нибудь пробовал так делатЬ? ИЛи все только говорят что выдавит сальники?
4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 11:34 am
неоднократно читал, что те кто переливали, потом масло текло из всех щелей.
то есть сам я так делать не пробовал ( ага :D ), но достоверных свидетельств хватает.
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
jumper13
У меня тоже переливали, ничего не делал, ничего не выдавило. Можно попробовать выкачать немного, шприцем например.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 11:37 am
я бы слил. нахрена такие эксперименты.
тем более что 1 см на щупе - это у тебя минимум поллитра там лишняя. а мож и больше
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 11:38 am
Машина: Carina e
Мне перелили, проехал уже около 500 км, пока нигде не лезет. Только вот сколько людей столько и мнений, стоить ли тратить время если все будет нормально. Если убедите, то поеду на то СТО и в...у мозг этим рукожопам.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
