Бэндэр
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 10:19 pm |
SaiD писал(а): не исцарапаешь
я с краешку попробовал- царапотца, может нада не ножем, че нить помягче? ст20 ?
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 10:21 pm |
С помощью ножика аккуратно,не спеша. Хорошая прокладка прилипает,от плохой даже чистить не надо
Исключение цельнометаллические.
Цена вопроса: вкладыши около 500 руб.,кольца лучше оригинал около 2000руб,или ТР около 1000руб.
Пальцы поршневые по 50 руб+перепрессовка 500руб.
Герметик поддона 200руб.
Прокладка под маслоприемник около 20 руб
Набегает не очень грандиозная сумма. По срокам больше проблема если машина нужна каждый день
Бэндэр
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 10:31 pm |
MerTV писал(а): По срокам
лучше терпеть чем мучаться, еще- масло в моторе постоянно ужасно черное, в голове тоже не очень чисто выглядело, говорит ли это в пользу замены колец?ведь мск не пустят (я думаю) столько сажи в двиг? Хотя угар масла составлял около 2-2,5 литров на 7-8 тыр- очень зависел от стиля езды- если топал хорошо масло сгорало веселей, седня глянул для интереса мск- масленные...
Серег, собирать поможеш если чЁ?
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 11:12 pm |
Масло темнеет больше из-за изношенной поршневой группы.
Собирать помогу,если по времени не горит,с временем засада. Но денек выделим
salexander85
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 11:49 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Если пробило прокладку, то мотор наверняка погреть успел, после этого обычно залегают маслосъемные кольца. Раз скидывать голову, бери полный набор прокладок (5000 руб), кольца (стандартные) и вкладыши шатунные стандартные 3 плотность и делай миникапиталку. Меняй все прокладки, маслосъемные колпачки. Если ремень давно не менял, меняй ремень ГРМ и помпу (если не менял). По деньгам разница не космос, зато потом туда больше лазить не надо.
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
Бэндэр
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 8:34 am |
MerTV писал(а): из-за изношенной поршневой группы. поршня слегка люфтят в цилиндрах, но на расточку и новые поршня точно не разрожусь, значит кольца на замену? надпись 2А на поршне это я так понимаю группа (ремонт)? какие тонкости по выбору колец (именно по размерной линии) salexander85 писал(а): полный набор прокладок и лезь через 3 тыщи менять мск? salexander85 писал(а): наверняка погреть успел не наверняка- с цилиндров даже нагар не распарило MerTV писал(а): если по времени не горит
до нового года сделаем?
Marat
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 9:07 am |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Бэндэр писал(а): и лезь через 3 тыщи менять мск?
В наборе прокладок МСК уже есть...
А по времени - за выходные сделать вполне реально...
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 9:49 am |
Надпись 2А это стандарт,поэтому кольца тоже брать стандартные.
Комплект прокладок не нужен. На lb он ни фига не три тысячи стоит,сэкономим,возьмем россыпью
Если запчасти еще не заказывал и время есть то могу сегодня список необходимого вечером написать и могу через себя в емексе заказать. Пустят без предполаты,а там может денежку передашь как нибудь,думаю дешевле будет намного так.
А по времени до Нового года успеем
Там в четыре руки день делов
Бэндэр
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 10:35 am |
Marat писал(а): В наборе прокладок МСК уже есть... отом и речь MerTV писал(а): 22224-23500 КОЛПАЧОК МАСЛОСЪЕМНЫЙ тему о МСК курил пол рабочей смены Серег, давай сюда MerTV писал(а): http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6301&highlight=
дабы не засирать
Николаи4
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 10:10 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
MerTV писал(а): Пальцы поршневые по 50 руб номерок закинь... будь добр MerTV писал(а): 22224-23500 КОЛПАЧОК МАСЛОСЪЕМНЫЙ
они все 16 одинаковые?
_________________ пусто пусто
soplo
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 10:34 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
Николаи4 писал(а): они все 16 одинаковые?
половина другого цвета-впуск выпуск,размер тот же
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
Виктор77
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 10:40 pm |
Абсолютно одинаковые. Два пакетика по 8 штук в каждом в оригинальной корейской упаковке.
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 10:41 pm |
Николаи4 писал(а): MerTV писал(а): Пальцы поршневые по 50 руб
номерок закинь... будь добр Geely E020100403 Палец поршня Николаи4 писал(а): MerTV писал(а): 22224-23500 КОЛПАЧОК МАСЛОСЪЕМНЫЙ
да.не парься нормально это
salexander85
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 11:56 pm |
MerTV писал(а): Надпись 2А это стандарт,поэтому кольца тоже брать стандартные. Комплект прокладок не нужен. На lb он ни фига не три тысячи стоит,сэкономим,возьмем россыпью  Если запчасти еще не заказывал и время есть то могу сегодня список необходимого вечером написать и могу через себя в емексе заказать. Пустят без предполаты,а там может денежку передашь как нибудь,думаю дешевле будет намного так. А по времени до Нового года успеем  Там в четыре руки день делов
Ну посчитай оригинальные прокладки россыпью: Прокладка гбц, прокладка клап. крышки, 3 прокладки коллетора (2 впускного, 1 выпускного), сальники распредов, маслосъемные колпачки 16 шт, задний сальник коленвала и с ним еще рядом там есть, прокладки свечных колодцев (4 шт). У меня по ценам экзиста получается даже подороже чем полный комплект.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 12:17 am |
не все прокладки можно брать оригинальные,можно сэкономить.
в 4000руб уложимся с вкладышами,кольцами,поршневыми пальцами,даже герметик поддона в цену входит
salexander85 писал(а): задний сальник коленвала зачем? salexander85 писал(а): ценам экзиста
не покупаю там в последнее время
Бэндэр
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 12:09 pm |
люди добрые, сдесь прокладки в своем обыденном (резинка или паранит, или металл) обличии должны стоять?, или жидкая как на поддоне?
Рисунок1.jpg [ 47.43 КБ | Просмотров: 8770 ]
SaiD
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 12:23 pm |
Прокладка таковая продается, хотя в моторном легионовском букваре - посадка на герметик. Место противненькое - мне кажется картонная прокладка обмазанная герметиком надежнее
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 12:44 pm |
Герметика достаточно. Когда снимешь поймешь почему
Samogon
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 12:59 pm |
Машина: Carina-Ы
salexander85 писал(а): 3 прокладки коллетора (2 впускного, 1 выпускного), А не проще башку с коллекторами скидать?..., чтоб потом с покладками этими не ипаться, да ещё и не всегда болты выпускного выкручиваются... Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:MerTV писал(а): не все прокладки можно брать оригинальные,можно сэкономить. в 4000руб уложимся с вкладышами,кольцами,поршневыми пальцами,даже герметик поддона в цену входит
Мне захотелось к тебе в гости следующим летом с морем пива на миникапиталочку, а то у самого руки заточены неправильно, а доверить свой мотор пьяным гаражным слесарям не могу....
Бэндэр
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 1:08 pm |
Samogon писал(а): А не проще башку с коллекторами скидать а шлифовать по плоскости как? не, можно конечно этого не делать, но 400-500руб дешевле чем потом опять башку снимать (имхо). Samogon писал(а): с морем пива
Samogon
вот это ерш
SaiD
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 1:14 pm |
MerTV писал(а): Герметика достаточно. Когда снимешь поймешь почему
Мне довелось снимать - текло по стыку, так что герметик не всегда надежно держит, хотя там и нормальный вроде был - не красный по крайней мере, а похожий на заводской...
Samogon
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 1:17 pm |
Машина: Carina-Ы
Бэндэр писал(а): а шлифовать по плоскости как?
Понял...
SaiD
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 1:23 pm |
Со снятыми коллекторами проще башка вытаскивается, при этом выпуск от штанов можно не откручивать, а там гайки часто мертвые совсем, в отличие от верхних
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 1:31 pm |
SaiD писал(а): Со снятыми коллекторами проще башка вытаскивается, при этом выпуск от штанов можно не откручивать, а там гайки часто мертвые совсем, в отличие от верхних
Кроме того, приличные люди при ремонте обязательно чистят каналы. А гайки крепления коллектора к голове, как справедливо замечено выше, как правило откручиваются без проблем. Хотя бывает, что и вместе со шпильками, если до того умелыми ручками кто-то перетягивал...
Бэндэр
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 3:55 pm |
SaiD писал(а): Со снятыми коллекторами проще башка вытаскивается ну их еще надо умудрриться снять- я все руки сбил пока впускной пытался отвернуть (две нижних гайки посередине), в итоге снял вместе с впускным отвернув его только от кронштейна сверху (хотя MerTV сказал этот кронштен надо вобще снять) Beso писал(а): обязательно чистят каналы
а от чего во впускном колеторе образовался эдакий нагар (довольно нагаристый)? особенно на заслонках которые только на лб?
