Текущее время: Вт май 26, 2026 6:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 10:19 pm
Репутация: 66 [ ? ]
SaiD писал(а):
не исцарапаешь
я с краешку попробовал- царапотца, может нада не ножем, че нить помягче? ст20 ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 10:21 pm
С помощью ножика аккуратно,не спеша. Хорошая прокладка прилипает,от плохой даже чистить не надо :)
Исключение цельнометаллические.
Цена вопроса: вкладыши около 500 руб.,кольца лучше оригинал около 2000руб,или ТР около 1000руб.
Пальцы поршневые по 50 руб+перепрессовка 500руб.
Герметик поддона 200руб.
Прокладка под маслоприемник около 20 руб
Набегает не очень грандиозная сумма. По срокам больше проблема если машина нужна каждый день
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 10:31 pm
Репутация: 66 [ ? ]
По срокам
лучше терпеть чем мучаться, еще- масло в моторе постоянно ужасно черное, в голове тоже не очень чисто выглядело, говорит ли это в пользу замены колец?ведь мск не пустят (я думаю) столько сажи в двиг? Хотя угар масла составлял около 2-2,5 литров на 7-8 тыр- очень зависел от стиля езды- если топал хорошо масло сгорало веселей, седня глянул для интереса мск- масленные...
Серег, собирать поможеш если чЁ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:12 pm
Масло темнеет больше из-за изношенной поршневой группы.
Собирать помогу,если по времени не горит,с временем засада. Но денек выделим :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:49 pm
Если пробило прокладку, то мотор наверняка погреть успел, после этого обычно залегают маслосъемные кольца. Раз скидывать голову, бери полный набор прокладок (5000 руб), кольца (стандартные) и вкладыши шатунные стандартные 3 плотность и делай миникапиталку. Меняй все прокладки, маслосъемные колпачки. Если ремень давно не менял, меняй ремень ГРМ и помпу (если не менял). По деньгам разница не космос, зато потом туда больше лазить не надо.
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 8:34 am
Репутация: 66 [ ? ]
поршня слегка люфтят в цилиндрах, но на расточку и новые поршня точно не разрожусь, значит кольца на замену?
надпись 2А на поршне это я так понимаю группа (ремонт)?
какие тонкости по выбору колец (именно по размерной линии)
и лезь через 3 тыщи менять мск?
не наверняка- с цилиндров даже нагар не распарило :wink:
до нового года сделаем? :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 9:07 am
В наборе прокладок МСК уже есть...
А по времени - за выходные сделать вполне реально...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 9:49 am
Надпись 2А это стандарт,поэтому кольца тоже брать стандартные.
Комплект прокладок не нужен. На lb он ни фига не три тысячи стоит,сэкономим,возьмем россыпью :)
Если запчасти еще не заказывал и время есть то могу сегодня список необходимого вечером написать и могу через себя в емексе заказать. Пустят без предполаты,а там может денежку передашь как нибудь,думаю дешевле будет намного так.
А по времени до Нового года успеем :)
Там в четыре руки день делов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:35 am
Репутация: 66 [ ? ]
отом и речь :wink:
22224-23500 КОЛПАЧОК МАСЛОСЪЕМНЫЙ
тему о МСК курил пол рабочей смены :D
Серег, давай сюда
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6301&highlight=
дабы не засирать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:10 pm
номерок закинь... будь добр
они все 16 одинаковые?
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:34 pm
половина другого цвета-впуск выпуск,размер тот же
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:40 pm
Абсолютно одинаковые. Два пакетика по 8 штук в каждом в оригинальной корейской упаковке.:)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:41 pm
Николаи4 писал(а):
MerTV писал(а): Пальцы поршневые по 50 руб
Geely E020100403 Палец поршня
Николаи4 писал(а):
MerTV писал(а): 22224-23500 КОЛПАЧОК МАСЛОСЪЕМНЫЙ
да.не парься нормально это
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 11:56 pm
Ну посчитай оригинальные прокладки россыпью: Прокладка гбц, прокладка клап. крышки, 3 прокладки коллетора (2 впускного, 1 выпускного), сальники распредов, маслосъемные колпачки 16 шт, задний сальник коленвала и с ним еще рядом там есть, прокладки свечных колодцев (4 шт). У меня по ценам экзиста получается даже подороже чем полный комплект.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:17 am
не все прокладки можно брать оригинальные,можно сэкономить.
в 4000руб уложимся с вкладышами,кольцами,поршневыми пальцами,даже герметик поддона в цену входит
зачем?
ценам экзиста
не покупаю там в последнее время
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:09 pm
Репутация: 66 [ ? ]
люди добрые, сдесь прокладки в своем обыденном (резинка или паранит, или металл) обличии должны стоять?, или жидкая как на поддоне?
Рисунок1.jpg [ 47.43 КБ | Просмотров: 8772 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:23 pm
Прокладка таковая продается, хотя в моторном легионовском букваре - посадка на герметик. Место противненькое - мне кажется картонная прокладка обмазанная герметиком надежнее
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:44 pm
Герметика достаточно. Когда снимешь поймешь почему :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:59 pm
Машина: Carina-Ы
А не проще башку с коллекторами скидать?..., чтоб потом с покладками этими не ипаться, да ещё и не всегда болты выпускного выкручиваются... :)
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Мне захотелось к тебе в гости следующим летом с морем пива на миникапиталочку, а то у самого руки заточены неправильно, а доверить свой мотор пьяным гаражным слесарям не могу.... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 1:08 pm
Репутация: 66 [ ? ]
а шлифовать по плоскости как?
не, можно конечно этого не делать, но 400-500руб дешевле чем потом опять башку снимать (имхо).
Samogon писал(а):
с морем пива
Samogon
вот это ерш :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 1:14 pm
Мне довелось снимать - текло по стыку, так что герметик не всегда надежно держит, хотя там и нормальный вроде был - не красный по крайней мере, а похожий на заводской...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 1:17 pm
Машина: Carina-Ы
Понял... :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 1:23 pm
Со снятыми коллекторами проще башка вытаскивается, при этом выпуск от штанов можно не откручивать, а там гайки часто мертвые совсем, в отличие от верхних
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 1:31 pm
Кроме того, приличные люди при ремонте обязательно чистят каналы. А гайки крепления коллектора к голове, как справедливо замечено выше, как правило откручиваются без проблем. Хотя бывает, что и вместе со шпильками, если до того умелыми ручками кто-то перетягивал...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 3:55 pm
Репутация: 66 [ ? ]
ну их еще надо умудрриться снять- я все руки сбил пока впускной пытался отвернуть (две нижних гайки посередине), в итоге снял вместе с впускным отвернув его только от кронштейна сверху (хотя MerTV сказал этот кронштен надо вобще снять)
а от чего во впускном колеторе образовался эдакий нагар (довольно нагаристый)? особенно на заслонках которые только на лб?
