Касторский
Добавлено: Пн мар 18, 2013 8:22 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 8:32 am Сообщения: 66 Откуда: Россия, Липецк Репутация: 0 [ ? ]
sol-minor писал(а): Касторский Вообще всё должно загораться при зажигании, а потом погаснуть если ошибок нет, если есть ошибки то они горят на ходу. Если щётки генератора,то их нужно поменять - это расходник. Не дорого можно и самому ну да прив ключении все загорается, а когда завелась ничего не горит. А как может быть связанно дребезжание машины и генератора? Я не могу пока понять.
_________________ Toyota Carina E
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
sol-minor
Добавлено: Пн мар 18, 2013 8:26 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Касторский Очень просто, у меня когда сдохли щётки то питание шло практически с аккума, машина дёргалась из-за недостаточного питания или когда по воде проедешь. Дошло до того что ночью пришлось ехать с выключенными фарами строго на трейтьей передаче по минимуму нажимая на тормоз - хардкор был короче
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
Касторский
Добавлено: Пн мар 18, 2013 8:30 pm |
| Состоявшийся |
sol-minor писал(а): Касторский Очень просто, у меня когда сдохли щётки то питание шло практически с аккума, машина дёргалась из-за недостаточного питания или когда по воде проедешь. Дошло до того что ночью пришлось ехать с выключенными фарами строго на трейтьей передаче по минимуму нажимая на тормоз - хардкор был короче О, кстати началось все с того, что я проехался по большйо лужи... То есть вода могла попастьв генератор и испортить щётки? Стоит теперь заменитьь щетки и понаблюдать? На Екзисте бьётся http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CC604C53&sr=119 , это комплект или ордна щетка? Сколько их всего нужно? А самому можно поменять или только в сервисе (гаража нет)?
Серия: AT190
Касторский
Добавлено: Пн мар 18, 2013 8:42 pm |
| Состоявшийся |
sol-minor писал(а): Касторский писал(а): То есть вода могла попастьв генератор и испортить щётки? Да вода очень сильно портит щётки Касторский писал(а): На Екзисте бьётся http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CC604C53&sr=119 , это комплект или ордна щетка? Вот что незнаю то не знаю, я отдал в сервис , обошлось всё в 500 рэ Касторский писал(а): А самому можно поменять или только в сервисе (гаража нет)? вот всё что смог найти viewtopic.php?f=4&t=592viewtopic.php?f=4&t=1060viewtopic.php?p=428807Спасибо, завтар попробую купить щетки и отвезти в сервис все же. Самому несправиться...
Серия: AT190
KeeperSmit
Добавлено: Чт мар 21, 2013 7:37 am |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 7:24 pm Сообщения: 334 Откуда: Киров-43 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
на холостом ходу как то через раз подтраивает двигатель уже не знаю куда копать и что проверить, зажигание новое все полностью (все оригинал), форсы чистил, дроссель коллектор чистил, наработает бедный датчик (21 ошибка), свечи новые ik20, все равно что то подтраивает на холостом...
Сообщение перенес. Прекратите создавать на каждый свой вопрос новую тему! Вы уже, по моему, все рекорды форума побили по созданию тем-двойников!
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт мар 21, 2013 8:03 am |
Прозвони форсунки.
max7453
Добавлено: Чт апр 11, 2013 9:29 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 9:24 am Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина ат190
приветствую! у меня карина (ат190) с 4а лб, так вот проблема в том, что на 3 или 4 скорости если отпустить газ и потом снова понемногу начинать давить, она дёргается и не фига не едит. но проблема вся в том, она дёргается пока горит лампочка лб, как только нажимаешь ещё больше газу, лб гаснет и она поехала.. по трассе вообще не возможно стало ездить, на 100км\час на лб вообще не тянет.. и ещё заметил такой нюанс, на холодную всего это нет, но стоит чуть чуть нагреться и поработать газом это всё всплывает( подскажите, может кто сталкивался, куда лесть то вообще смотреть?
max32
Добавлено: Чт апр 11, 2013 9:56 am |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
лампочка Лб. что это? ?? у меня тоже лб но лампочки лб нет) может чек оранжевая такая?
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
Avia
Добавлено: Чт апр 11, 2013 9:58 am |
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2009 11:50 am Сообщения: 487 Откуда: Санкт-Петербург-Сланцы Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
max7453 было такое из-за плохого бензина, попробуй заправку поменять
_________________ Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB, Focus 2 2006, 2.0 Ford S-max 2007, 2,5
max7453
Добавлено: Чт апр 11, 2013 10:09 am |
| Студент |
max32 писал(а): лампочка Лб. что это? ?? у меня тоже лб но лампочки лб нет) может чек оранжевая такая? зелёная лампочка возле тахометра) а на счёт топлива заправляюсь на одной заправке всегда, по пути домой) вроде всегда норм бенз был, раньше то не было такого(
max32
Добавлено: Чт апр 11, 2013 10:50 am |
Машина: Кашкай
Это экономайзер вроде как  , проведи скрепкой диогностику! посмотрим какие ошибки для начала покажет!
Fidel
Добавлено: Чт апр 11, 2013 11:01 am |
max7453 Зажигание в первую голову копай - свечи, провода, трамблер. Вариант с плохим бензином вполне реален, по состоянию свечей как раз и узнаешь.
antpl81
Добавлено: Чт апр 11, 2013 11:54 am |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
А не дублируете ли вы эти темы господа? viewtopic.php?t=1198 viewtopic.php?t=3103Я себя новичком тоже помню, куча тем насоздаю, а в фак залесть неподумаю)))
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
DJ_Slava
Добавлено: Вс апр 14, 2013 12:19 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 9:36 pm Сообщения: 158 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 3S
Ребят, а у меня такая проблемка: заводится всегда хорошо (тьфу-тьфу-тьфу), но в первые 10-15 мин. езды автомобиль дёргается, плохо набирает обороты, тупит... и что характерно, если нажать на "гашетку" посильнее, становятся слышны какие-то хлопки под капотом. И только после них машина начинает разгоняться, с дёрганиями и колбаснёй... Хлопки особенно заметны на низких оборотах, например при разгоне с 40-60 на третьей передаче... Минут через 15 вся эта фигня проходит, и Карина начинает действительно ЕХАТЬ... но потом, если заглушишь мотор и минут через 5 снова заведёшь - всё повторяется снова...
Что это может быть? в сервисах чего только не говорят, начиная от топливного фильтра и заканчивая системой охлаждения (не пойму, причём тут она)...
_________________ Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
нурлыбек
Добавлено: Ср май 01, 2013 3:34 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт апр 30, 2013 10:38 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
всем САЛАМ и с праздничком!!! движок троит на горячую. определил что отсекает 3-й цилиндр(при снятии фишки на 3-ем удостоверился).В итоге : менял свечу платиновую(кстати была нормальной).чистил крышку трамблера,форсунки ультразвуком,заменил топлив фильтр.ничего из перечисленного не помогло. тогда во время дерганья померил сопротивление форсунок-3-я сдохла.на разборе нет родной синей денсо 23250-02030.предлагают от такой же карины е 1,6 япан серые 23250-15040. хочу купить комплект и заменить сразу все.т.к.много не лестных слов о синих форсах. подскажите пжт, могу я их установить вместо синих, ну или хотя бы одну??? срочно надо,а то и эти уйдут
Добавлено спустя : всем САЛАМ и с праздничком!!! движок троит на горячую. определил что отсекает 3-й цилиндр(при снятии фишки на 3-ем удостоверился).В итоге : менял свечу платиновую(кстати была нормальной).чистил крышку трамблера,форсунки ультразвуком,заменил топлив фильтр.ничего из перечисленного не помогло. тогда во время дерганья померил сопротивление форсунок-3-я сдохла.на разборе нет родной синей денсо 23250-02030.предлагают от такой же карины е 1,6 япан серые 23250-15040. хочу купить комплект и заменить сразу все.т.к.много не лестных слов о синих форсах. подскажите пжт, могу я их установить вместо синих, ну или хотя бы одну??? срочно надо,а то и эти уйдут
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср май 01, 2013 3:43 pm |
Покупай и ставь все 4-е и забудешь о проблемах.
нурлыбек
Добавлено: Чт май 02, 2013 8:48 am |
| Стажер |
саныч рахмет
нурлыбек
Добавлено: Чт май 02, 2013 10:10 am |
| Стажер |
Саныч.те серые во впуск. коллекторе стояли. слышал их срок знач. сокращается на лб моторах из-за перегревов. у меня лб. что по этому поводу думаете???
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт май 02, 2013 10:13 am |
Не совсем понял вопроса.Тебе предлагают серые форсунки,б\у,исправные.Так?
нурлыбек
Добавлено: Чт май 02, 2013 10:38 am |
| Стажер |
Сааааныч Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:да да. с разбора. своих 23250-02030 не нашел. которые есть- цены космос
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт май 02, 2013 11:03 am |
Ставили ребята эти форсы,не вышли они ни у кого из строя,по крайней мере никто не отписывался http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14621
нурлыбек
Добавлено: Чт май 02, 2013 1:53 pm |
| Стажер |
vasilver
Добавлено: Чт май 02, 2013 3:57 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
DJ_Slava писал(а): Ребят, а у меня такая проблемка: заводится всегда хорошо (тьфу-тьфу-тьфу), но в первые 10-15 мин. езды автомобиль дёргается, плохо набирает обороты, тупит... и что характерно, если нажать на "гашетку" посильнее, становятся слышны какие-то хлопки под капотом. И только после них машина начинает разгоняться, с дёрганиями и колбаснёй... Хлопки особенно заметны на низких оборотах, например при разгоне с 40-60 на третьей передаче... Минут через 15 вся эта фигня проходит, и Карина начинает действительно ЕХАТЬ... но потом, если заглушишь мотор и минут через 5 снова заведёшь - всё повторяется снова...
Что это может быть? в сервисах чего только не говорят, начиная от топливного фильтра и заканчивая системой охлаждения (не пойму, причём тут она)... У меня были точь в точь такие симптомы. Избавился чисткой форсунок.
