Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 8:22 pm
sol-minor писал(а):
Касторский
Вообще всё должно загораться при зажигании, а потом погаснуть если ошибок нет, если есть ошибки то они горят на ходу.
Если щётки генератора,то их нужно поменять - это расходник. Не дорого можно и самому
ну да прив ключении все загорается, а когда завелась ничего не горит. А как может быть связанно дребезжание машины и генератора? Я не могу пока понять.
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 8:26 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
Касторский
Очень просто, у меня когда сдохли щётки то питание шло практически с аккума, машина дёргалась из-за недостаточного питания или когда по воде проедешь. Дошло до того что ночью пришлось ехать с выключенными фарами строго на трейтьей передаче по минимуму нажимая на тормоз - хардкор был короче
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 8:30 pm
sol-minor писал(а):
Касторский
О, кстати началось все с того, что я проехался по большйо лужи... То есть вода могла попастьв генератор и испортить щётки? Стоит теперь заменитьь щетки и понаблюдать? На Екзисте бьётся http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CC604C53&sr=119 , это комплект или ордна щетка? Сколько их всего нужно? А самому можно поменять или только в сервисе (гаража нет)?
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 8:39 pm
Да вода очень сильно портит щётки
Вот что незнаю то не знаю, я отдал в сервис , обошлось всё в 500 рэ
вот всё что смог найти viewtopic.php?f=4&t=592
viewtopic.php?f=4&t=1060
viewtopic.php?p=428807
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 8:42 pm
Спасибо, завтар попробую купить щетки и отвезти в сервис все же. Самому несправиться...
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 7:37 am
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
на холостом ходу как то через раз подтраивает двигатель уже не знаю куда копать и что проверить, зажигание новое все полностью (все оригинал), форсы чистил, дроссель коллектор чистил, наработает бедный датчик (21 ошибка), свечи новые ik20, все равно что то подтраивает на холостом...
Сообщение перенес.
Прекратите создавать на каждый свой вопрос новую тему!
Вы уже, по моему, все рекорды форума побили по созданию тем-двойников!
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 8:03 am
Прозвони форсунки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 6:09 am
у меня оказалось что один наконечник свечного провода развалился,заменил - всё прошло
Теперь Caldina
Была Carina E
 Заголовок сообщения: 4a-fe lb дёргается на 4-ой
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 9:29 am
Машина: карина ат190
приветствую! у меня карина (ат190) с 4а лб, так вот проблема в том, что на 3 или 4 скорости если отпустить газ и потом снова понемногу начинать давить, она дёргается и не фига не едит. но проблема вся в том, она дёргается пока горит лампочка лб, как только нажимаешь ещё больше газу, лб гаснет и она поехала.. по трассе вообще не возможно стало ездить, на 100км\час на лб вообще не тянет.. и ещё заметил такой нюанс, на холодную всего это нет, но стоит чуть чуть нагреться и поработать газом это всё всплывает(
подскажите, может кто сталкивался, куда лесть то вообще смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: 4a-fe lb дёргается на 4-ой
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 9:56 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
лампочка Лб. что это? ?? у меня тоже лб но лампочки лб нет) может чек оранжевая такая?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 9:58 am
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
max7453
было такое из-за плохого бензина, попробуй заправку поменять
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 10:09 am
зелёная лампочка возле тахометра)
а на счёт топлива заправляюсь на одной заправке всегда, по пути домой) вроде всегда норм бенз был, раньше то не было такого(
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 10:50 am
Машина: Кашкай
Это экономайзер вроде как :shock: , проведи скрепкой диогностику! посмотрим какие ошибки для начала покажет!
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 11:01 am
max7453
Зажигание в первую голову копай - свечи, провода, трамблер. Вариант с плохим бензином вполне реален, по состоянию свечей как раз и узнаешь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 11:54 am
Год выпуска: 2006
А не дублируете ли вы эти темы господа? viewtopic.php?t=1198 viewtopic.php?t=3103
Я себя новичком тоже помню, куча тем насоздаю, а в фак залесть неподумаю)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 12:19 pm
Двигатель: 3S
Ребят, а у меня такая проблемка:
заводится всегда хорошо (тьфу-тьфу-тьфу), но в первые 10-15 мин. езды автомобиль дёргается, плохо набирает обороты, тупит... и что характерно, если нажать на "гашетку" посильнее, становятся слышны какие-то хлопки под капотом. И только после них машина начинает разгоняться, с дёрганиями и колбаснёй... Хлопки особенно заметны на низких оборотах, например при разгоне с 40-60 на третьей передаче...
Минут через 15 вся эта фигня проходит, и Карина начинает действительно ЕХАТЬ... но потом, если заглушишь мотор и минут через 5 снова заведёшь - всё повторяется снова...
Что это может быть? в сервисах чего только не говорят, начиная от топливного фильтра и заканчивая системой охлаждения (не пойму, причём тут она)...
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 3:34 pm
всем САЛАМ и с праздничком!!! движок троит на горячую. определил что отсекает 3-й цилиндр(при снятии фишки на 3-ем удостоверился).В итоге : менял свечу платиновую(кстати была нормальной).чистил крышку трамблера,форсунки ультразвуком,заменил топлив фильтр.ничего из перечисленного не помогло. тогда во время дерганья померил сопротивление форсунок-3-я сдохла.на разборе нет родной синей денсо 23250-02030.предлагают от такой же карины е 1,6 япан серые 23250-15040. хочу купить комплект и заменить сразу все.т.к.много не лестных слов о синих форсах. подскажите пжт, могу я их установить вместо синих, ну или хотя бы одну??? срочно надо,а то и эти уйдут
Добавлено спустя :
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 3:43 pm
Покупай и ставь все 4-е и забудешь о проблемах.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 8:48 am
саныч рахмет :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 10:10 am
Саныч.те серые во впуск. коллекторе стояли. слышал их срок знач. сокращается на лб моторах из-за перегревов. у меня лб. что по этому поводу думаете???
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 10:13 am
Не совсем понял вопроса.Тебе предлагают серые форсунки,б\у,исправные.Так?
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 10:38 am
Сааааныч :cry_ing:
да да. с разбора. своих 23250-02030 не нашел. которые есть- цены космос
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 11:03 am
Ставили ребята эти форсы,не вышли они ни у кого из строя,по крайней мере никто не отписывался http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14621
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 1:53 pm
:snim_shl:
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 3:57 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
У меня были точь в точь такие симптомы. Избавился чисткой форсунок.
