Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Рычание гидроусилителя
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:11 pm
Здравствуйте товарищи!!!Появилась проблемка с гидрачем,при повороте руля он издает "нечеловеческое" рычание!!!Есть подозрение что подгорели лепестки насоса.Может кто сталкивался,подскажите есть ли ремкомплекты для гидроусилителя,если есть то какая комплектация ну и цена вопроса!? Заранее благодарен!!!=)))
 Заголовок сообщения: Re: Рычание гидроусилителя
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:15 pm
Алексей944
не понятно какой ГУР?? А их 2 вида.
В каком состоянии жижа в ГУРе, как давно менялась, и что заливал? Вот не ужели прям так резко, Хоп! и загудел.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:19 pm
Так с этого места поподробнее,каких 2 вида!!!Жижа норм,менялась 2 месяца назад,марку жижи на вскидку не вспомню!!!Ты не поверишь "Хоп!и загудел"
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:30 pm
С круглым железным бачком - ипонский. На него даже пробиваеться ремкомплект, но за ту цену можно найти Бэушный ГУР..
И с пластиковым квадратным бачком, марки ЗФ - сцуко зло.. хрен разберешь, я так даже не смог снять шкив..ремкомплект хз..
Смотрел жижу на горячую? Не пениться? Может ее вообще там уже нет..)
http://www.japancats.ru/toyota/Unit.asp ... 0%AC%29%29
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:35 pm
У меня с квадратным баком!!!Да,смотрел,нормальная жижа,не пенится!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:36 pm
если поменять жижу на новую и залить ее по уровню, то велика вероятность что проблема исчеснет :roll:
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:40 pm
Так понятно,а промывать ГУР надо!?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:41 pm
Вот этот пункт смущает..
В идеале, поискать на сайте кто продает б/у ипонский ГУР. С ним таких чудес не происходит.
А скажи усилие на руле не изменилось? До того как гудел и после.
Да, верно, сперва можно жижу сменить попробовать, хотя я сомневаюсь..промывать нинада..
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:45 pm
залей ,покрути руль минут 5 ,всё вылей,залей заново и смотри результат.....я щас ваще на веретёнке :a_g_a: езжу(рейка обоссалась) и всё пучком :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:46 pm
До того как гудел руль поворачивался легко,а как начал гудеть руль хрен повернешь!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:48 pm
Алексей944
хм,может пойдём по другому пути.... точно гур? карданчик нижний как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:52 pm
А что за корданчик!?Если честно то не знаю!!!
Кстати не сказал,инногда гудение прекращается и руль крутиться нормально,но это не надолго!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:57 pm
viewtopic.php?t=2102 про карданчик.....ремни хорошо натянуты?бывает такое что слабо натянуто и он начинает проскакивать...отсюда и звук..
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:59 pm
С ремешками все впоряде!!!Да там и звук страшнее чем вой проскакивающего ремешка!!!
Да и с карданчиком с этим все нормально!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 10:38 pm
Алексей944
Как определил что с карданом все гуд? Дело в том что гудеть должно постоянно, если ГУР. А если перестает, и крутится руль норамально, надо копать в сторону рейки, 2х карданчиков.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 9:03 am
Ну а в таком случае как можно рейку проверить!?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 12:26 pm
[SoniC] писал(а):
Алексей944
У меня когда началась эта проблема,я подумал что воздух в системе,ну и морду задрал,что бы рулем свободно покрутить,так вот когда рулем крутил карданчик себя ни как не проявил,ну в смысле не закусывал и не хрустел!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 1:44 pm
У меня гудеть начинает с легка, когда до упора поворачиваешь!
Может ли это привести к более серьёзной проблеме?
Бывший хозяин не упомянул ни чего вообще про гидрач. приобрёл машинку в начале Августа, так что не везде пошарить успел, так как большого опыта не имею
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 3:10 pm
У моего отца на "винограде" так было!!!Ни к чему серьезному это не приведет,если на долго руль в крайних положениях не оставлять!!!В книжке написано,что рулевое колесо в крайних положениях можно держать не более 5 секунд!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 3:36 pm
Ясно, большое спасибо, очень рад что ничего серьёзного :dan_ser:
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 3:55 pm
Напомню, английский насос меняется на японский только вместе с кронштейном!
Я себе весной менял. Японский обошёлся в 1500 рублей с кронштейном.
Carina E , 7A-FE LB, 1996/12, англичанка, седан. Продал.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 4:23 pm
Спасибо всем за инфу!!!В общем решено буду искать на разборах японский ГУР!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 3:42 pm
С таким подходом, тебе проще будет найти новую машину.. такой ход будет самым оптимальным :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 5:08 pm
До того как гудел руль поворачивался легко,а как начал гудеть руль хрен повернешь!!!....
...В общем решено буду искать на разборах японский ГУР!!!
Была аналогичная ситуация - решилось заменой ГУРа (на японский). Старый ГУР ещё не разбирал, думаю - подшипникам кранты. До замены сначала гул появлялся иногда, потом стал постоянным, а в последнее время при работе рулём вообще настолько усиливался, что казалось - машина рассыпается.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 5:17 pm
а перед заменой гура никто не пробовал поменять жидкость на новую? там литр один объема.. цена вопроса 300р:) 15 минут работы. нужны только плоскогубцы :hi_hi_hi:
