Алексей944
Добавлено: Чт сен 22, 2011 8:11 pm |
Зарегистрирован: Ср май 11, 2011 6:19 am Сообщения: 38 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте товарищи!!!Появилась проблемка с гидрачем,при повороте руля он издает "нечеловеческое" рычание!!!Есть подозрение что подгорели лепестки насоса.Может кто сталкивался,подскажите есть ли ремкомплекты для гидроусилителя,если есть то какая комплектация ну и цена вопроса!? Заранее благодарен!!!=)))
[SoniC]
Добавлено: Чт сен 22, 2011 8:15 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Алексей944 не понятно какой ГУР?? А их 2 вида. В каком состоянии жижа в ГУРе, как давно менялась, и что заливал? Вот не ужели прям так резко, Хоп! и загудел.
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Алексей944
Добавлено: Чт сен 22, 2011 8:19 pm |
Так с этого места поподробнее,каких 2 вида!!!Жижа норм,менялась 2 месяца назад,марку жижи на вскидку не вспомню!!!Ты не поверишь "Хоп!и загудел"
[SoniC]
Добавлено: Чт сен 22, 2011 8:30 pm |
С круглым железным бачком - ипонский. На него даже пробиваеться ремкомплект, но за ту цену можно найти Бэушный ГУР.. И с пластиковым квадратным бачком, марки ЗФ - сцуко зло.. хрен разберешь, я так даже не смог снять шкив..ремкомплект хз.. Смотрел жижу на горячую? Не пениться? Может ее вообще там уже нет..) http://www.japancats.ru/toyota/Unit.asp ... 0%AC%29%29
Алексей944
Добавлено: Чт сен 22, 2011 8:35 pm |
У меня с квадратным баком!!!Да,смотрел,нормальная жижа,не пенится!!!
diablo
Добавлено: Чт сен 22, 2011 8:36 pm |
если поменять жижу на новую и залить ее по уровню, то велика вероятность что проблема исчеснет
Алексей944
Добавлено: Чт сен 22, 2011 8:40 pm |
Так понятно,а промывать ГУР надо!?
[SoniC]
Добавлено: Чт сен 22, 2011 8:41 pm |
Алексей944 писал(а): Есть подозрение что подгорели лепестки насоса Вот этот пункт смущает.. В идеале, поискать на сайте кто продает б/у ипонский ГУР. С ним таких чудес не происходит. А скажи усилие на руле не изменилось? До того как гудел и после. Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:Да, верно, сперва можно жижу сменить попробовать, хотя я сомневаюсь..промывать нинада..
slk
Добавлено: Чт сен 22, 2011 8:45 pm |
| Летописец |
Алексей944 писал(а): Так понятно,а промывать ГУР надо!? залей ,покрути руль минут 5 ,всё вылей,залей заново и смотри результат.....я щас ваще на веретёнке  езжу(рейка обоссалась) и всё пучком
Алексей944
Добавлено: Чт сен 22, 2011 8:46 pm |
До того как гудел руль поворачивался легко,а как начал гудеть руль хрен повернешь!!!
slk
Добавлено: Чт сен 22, 2011 8:48 pm |
| Летописец |
Алексей944 хм,может пойдём по другому пути.... точно гур? карданчик нижний как себя чувствует?
Алексей944
Добавлено: Чт сен 22, 2011 8:52 pm |
А что за корданчик!?Если честно то не знаю!!! Кстати не сказал,инногда гудение прекращается и руль крутиться нормально,но это не надолго!!!
slk
Добавлено: Чт сен 22, 2011 8:57 pm |
| Летописец |
Алексей944 писал(а): А что за корданчик!?Если честно то не знаю!!! Кстати не сказал,инногда гудение прекращается и руль крутиться нормально,но это не надолго!!! viewtopic.php?t=2102 про карданчик.....ремни хорошо натянуты?бывает такое что слабо натянуто и он начинает проскакивать...отсюда и звук..
Алексей944
Добавлено: Чт сен 22, 2011 8:59 pm |
С ремешками все впоряде!!!Да там и звук страшнее чем вой проскакивающего ремешка!!!
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Да и с карданчиком с этим все нормально!!!
[SoniC]
Добавлено: Чт сен 22, 2011 10:38 pm |
Алексей944 Как определил что с карданом все гуд? Дело в том что гудеть должно постоянно, если ГУР. А если перестает, и крутится руль норамально, надо копать в сторону рейки, 2х карданчиков.
Алексей944
Добавлено: Пт сен 23, 2011 9:03 am |
Ну а в таком случае как можно рейку проверить!?
Алексей944
Добавлено: Пт сен 23, 2011 12:26 pm |
[SoniC] писал(а): Алексей944 Как определил что с карданом все гуд? У меня когда началась эта проблема,я подумал что воздух в системе,ну и морду задрал,что бы рулем свободно покрутить,так вот когда рулем крутил карданчик себя ни как не проявил,ну в смысле не закусывал и не хрустел!!!
Seg@
Добавлено: Пт сен 23, 2011 1:44 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
У меня гудеть начинает с легка, когда до упора поворачиваешь! Может ли это привести к более серьёзной проблеме? Бывший хозяин не упомянул ни чего вообще про гидрач. приобрёл машинку в начале Августа, так что не везде пошарить успел, так как большого опыта не имею
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Алексей944
Добавлено: Пт сен 23, 2011 3:10 pm |
Seg@ писал(а): У меня гудеть начинает с легка, когда до упора поворачиваешь! Может ли это привести к более серьёзной проблеме?
У моего отца на "винограде" так было!!!Ни к чему серьезному это не приведет,если на долго руль в крайних положениях не оставлять!!!В книжке написано,что рулевое колесо в крайних положениях можно держать не более 5 секунд!!!
Seg@
Добавлено: Сб сен 24, 2011 3:36 pm |
Алексей944 писал(а): Seg@ писал(а): У меня гудеть начинает с легка, когда до упора поворачиваешь! Может ли это привести к более серьёзной проблеме?
У моего отца на "винограде" так было!!!Ни к чему серьезному это не приведет,если на долго руль в крайних положениях не оставлять!!!В книжке написано,что рулевое колесо в крайних положениях можно держать не более 5 секунд!!! Ясно, большое спасибо, очень рад что ничего серьёзного
shuvalov.s
Добавлено: Сб сен 24, 2011 3:55 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт ноя 05, 2010 3:09 pm Сообщения: 98 Откуда: Питер, Московский р-он Репутация: 1 [ ? ]
Напомню, английский насос меняется на японский только вместе с кронштейном!
Я себе весной менял. Японский обошёлся в 1500 рублей с кронштейном.
_________________ Carina E , 7A-FE LB, 1996/12, англичанка, седан. Продал.
Алексей944
Добавлено: Сб сен 24, 2011 4:23 pm |
shuvalov.s писал(а): Напомню, английский насос меняется на японский только вместе с кронштейном!
Я себе весной менял. Японский обошёлся в 1500 рублей с кронштейном. Спасибо всем за инфу!!!В общем решено буду искать на разборах японский ГУР!!!
diablo
Добавлено: Пн сен 26, 2011 3:42 pm |
Алексей944 писал(а): Спасибо всем за инфу!!!В общем решено буду искать на разборах японский ГУР!!! С таким подходом, тебе проще будет найти новую машину.. такой ход будет самым оптимальным
Marat
Добавлено: Пн сен 26, 2011 5:08 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Алексей944 писал(а): До того как гудел руль поворачивался легко,а как начал гудеть руль хрен повернешь!!!.... ...В общем решено буду искать на разборах японский ГУР!!! Была аналогичная ситуация - решилось заменой ГУРа (на японский). Старый ГУР ещё не разбирал, думаю - подшипникам кранты. До замены сначала гул появлялся иногда, потом стал постоянным, а в последнее время при работе рулём вообще настолько усиливался, что казалось - машина рассыпается.
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
diablo
Добавлено: Пн сен 26, 2011 5:17 pm |
а перед заменой гура никто не пробовал поменять жидкость на новую? там литр один объема.. цена вопроса 300р:) 15 минут работы. нужны только плоскогубцы
