Юрий Шанин
Добавлено: Пт авг 24, 2012 12:17 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 10:56 pm Сообщения: 18 Откуда: Ив.обл г. Фурманов Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyta carina e wagon
Двигатель: 1.6
Парни подскажите кто знает или дайте пожалуйста ссылку как выставить ремень ГРМ и выставить распред валы,я их полностью снял менял прокладку ГБЦ а почитать не почитал как все это делается умная мысля приходит за посля!!Движок 4 а-еф
well
Добавлено: Пт авг 24, 2012 3:23 am |
Юрий ШанинПочему не пользуетесь поиском?(верхний правый угол страницы-кнопка "поиск") ...пишешь искомые слова и читаешь,куришь,сравниваешь и запоминаешь! viewtopic.php?p=100346 Создавать похожие темы нельзя! зы.И профиль свой заполни как положено... позже удалю тему
alek-r2008
Добавлено: Пт авг 24, 2012 6:43 am |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Юрий Шанин Для правильной установки распредвалов в башку,нужно: 1.взвести шестерню(если ты этого не сделал)на впускном валу,в последствии зафиксировав её болтивом; 2.устанавливая валы в башку,нужно совместить две точки,находящиеся на торцах шестерёнок валов; 3.ну и протягиваем валы постепенно!!!
камиль
Добавлено: Сб авг 25, 2012 1:19 pm |
| Человек-улыбка |
вот тут я сделал картинку распредвалов с метками и как их правильно выставитьа тут целый мультик,Как правильно взвести шестернюа так вообще в крации опишу перво наперво взведи шестерню,далее уложи распредвалы в постели и затяни-моменты затяжек не знаю и делал все так сказать на глаз,протягивал без фанатизма. далее гаечным ключем проверни распредвалы до положения,которое визуально будет совпадать с картинкой,которую я тебе предоставил выше. на шкиве коленвала,Если смотреть сверху,есть риска-вот её ты сопоставь с меткой "0" на пластмассовом кожухе,который стоит тут же...ну а далее накидывай ремень и сопоставляй нижние метки на шкиве с верхними на распредвалах-тут у тебя вообще проблем не возникнет-ибо там все очень просто.
Серрегга
Добавлено: Чт авг 30, 2012 3:06 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
решил сегодня проверить правильно ли у меня стоит ремень ГРМ. Вывесил переднее правое колесо, и крутил до совпадение верхних меток... Посмотрел внизу на шкале. Метка находится между 10 и 0. Что это значит?
_var_www_s1_temp_12_242_12_CI7DYHr3v6l7LmydVXhe.jpg [ 142.85 КБ | Просмотров: 31666 ]
_var_www_s1_temp_12_242_13_etxjTXWa4oOcG.jpg [ 147.36 КБ | Просмотров: 31666 ]
judge
Добавлено: Чт авг 30, 2012 4:56 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
СерреггаДокрути колено до "0" и все встанет на свои места,усе нормально у тебя
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
камиль
Добавлено: Чт авг 30, 2012 5:05 pm |
| Человек-улыбка |
judge писал(а): Докрути колено Серрегга писал(а): крутил до совпадение верхних меток judge писал(а): усе нормально у тебя разве все нормально?
Серрегга
Добавлено: Чт авг 30, 2012 5:07 pm |
Подскажите я полный нуб в этом  . Ремень не правильно стоит?
камиль
Добавлено: Чт авг 30, 2012 5:44 pm |
| Человек-улыбка |
Серег у меня сверху метки на валах сведены а снизу 0... я хз чего тебе подсказать. жди,пока знающий человек подскажет.
alek-r2008
Добавлено: Чт авг 30, 2012 5:49 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Серрегга Да всё нормально с метками,сделай ещё оборот коленвала и посмотри что получится,а смещение это показывает угол опережения зажигания,если мне не изменяет память...
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: [quote="камиль"][/quote] погорячился ты с количеством точек на шестернях валов в своей схеме...
камиль
Добавлено: Чт авг 30, 2012 6:01 pm |
| Человек-улыбка |
alek-r2008 писал(а): погорячился правда чтоли? ты точно ничего не напутал-на обоих валах по две метки,сопоставить надо так,что две были горизонтально друг напротив друга а остальные две в этом случае-окажутся вертикально.... Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:[url=chrome://newtabhttp//www.carina-e.ru/download/file.php?id=40152&mode=view]метки валов[/url] Добавлено спустя 28 секунд:хрень какая то... я не могу спрятать ссылку за текст...
alek-r2008
Добавлено: Чт авг 30, 2012 6:09 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
камиль правда,на наших шестернях по одной точке,а ты нарисовал схему для валов не входящих друг с другом в зацепление (3S-GE например)!
R-tem
Добавлено: Чт авг 30, 2012 6:11 pm |
думаю ремень у тебя неправильно стоит, при таком положении метки распредвала у тебя совпадают, а на колене должно быть в положении 0. Не знаю как на 4а, у меня на 3s-fe есть метка на корпусе маслонасоса и на шестерне на коленвале, по ней я себе и выставлял.
камиль
Добавлено: Чт авг 30, 2012 6:21 pm |
| Человек-улыбка |
alek-r2008 писал(а): правда у меня не так,как ты все описал.и у меня двигатель 4 afe lb на валу у меня(прямо на шестерни вала если с торца смотреть)-Д В Е точки. Добавлено спустя 52 секунды:Владимирович как то одобрил мою схему.
Серрегга
Добавлено: Чт авг 30, 2012 6:23 pm |
R-tem писал(а): думаю ремень у тебя неправильно стоит, при таком положении метки распредвала у тебя совпадают, а на колене должно быть в положении 0. Вот и я об этом думаю.. Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:камиль писал(а): на валу у меня(прямо на шестерни вала если с торца смотреть)-Д В Е точки Странно у меня одна точка
камиль
Добавлено: Чт авг 30, 2012 6:26 pm |
| Человек-улыбка |
две так две.... у мну значит все через попу ну и фик с ним Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:чего вы меня тут лечите а? вам фото чтоли сделать прямо счас? вот не поленюсь и сделаю!!! alek-r2008 писал(а): по одной точке ткнуть в фотографию нет?
Серрегга
Добавлено: Чт авг 30, 2012 6:31 pm |
камиль писал(а): ну и фик с ним  не ну может у тебя на улыбке так, в этом нет ни чего плохого
R-tem
 Вот как должно быть
камиль
Добавлено: Чт авг 30, 2012 6:32 pm |
| Человек-улыбка |
Серег я отвечаю за базара мана... у меня голова лежит ЛБшная с каринаЕ мотора...поэтому все мои слова могу легко подтвердить. и кстате,на моей улыбку тоже самое-по две метки на распредвалах. Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:ДВЕ ТОЧКИ на каждом из распредвалов. и не надо ля ля мне тут. R-tem писал(а): Вот как должно быть эта картинка для ШКИВА привода,на который ремень ГРМ накидывается для последующего соединения со ШКИВОМ КОЛЕНВАЛА.
Серрегга
Добавлено: Чт авг 30, 2012 6:35 pm |
камиль Фиг знает, я второй раз туда залез и точно увидел только Одно отверстие. Как на верху на картинке
камиль
Добавлено: Чт авг 30, 2012 6:40 pm |
| Человек-улыбка |
щас ткну заколебали. заставили бошку достать...ща ща.
R-tem
Добавлено: Чт авг 30, 2012 6:44 pm |
камиль писал(а): R-tem писал(а): Вот как должно быть эта картинка для ШКИВА привода,на который ремень ГРМ накидывается для последующего соединения со ШКИВОМ КОЛЕНВАЛА. На картинке вверху шкив колена, на который приводные ремни надеваются, а шестерня колена на которую ремень ГРМ надевается спрятана под кожухом.
камиль
Добавлено: Чт авг 30, 2012 6:47 pm |
| Человек-улыбка |
х не гоните а ниже фото,если не верите,то счас со своей улыбки клапанную крышку скину и еще раз дам подтверждение
Пожарник
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
камильподтверждаю - метки ДВЕ ! Сам не давно возился,поставил по глупости на первую-стартером крутнул-полные штаны были,думал ремень оборвало так легко крутился потом переставил и -как часики!(с кукушкой)
