Текущее время: Вс апр 12, 2026 7:06 pm
 Заголовок сообщения: Скачут обороты
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 12:16 pm
Здравствуйте! Появилась такая проблема с машиной, во время езды при переключении передачи и при нажатии на газ после переключения резко подскакивают обороты, потом резко падают до нормальных, такая проблема на всех передачах. Также можно ехать на третий и резко подскакивают обороты и потмо падают до нолрмальных. Подскажите в чем может быть дело?
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
 Заголовок сообщения: Re: Скачут обороты
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 7:01 pm
Машина: Toyota Carina E LB
БДЗ и КХХ чистил?
CARINA E (JPP) LB,4AFE,AT190L-ALMNKW,LIFTBACK,GL TYPE
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 8:34 pm
Можно поподробнее?lev
Добавлено спустя 20 минут 56 секунд:
А может дело быть в свечах зажигания?
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 9:07 pm
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
А не сцепление ли у тебя буксует???
Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия
сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 9:09 pm
А что с ним может быть? Просто один спец сказал мне что возможно "минус" плохо контачит с АКБ. Я дажэе не знаю что теперь и делать, то ли "минус" проверять, то ли чистить заслонку и КХХ или сцепление, а что в сцепление посмотреть нужно?
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 9:22 pm
Двигатель: K7J
При движении на передаче обороты с чего подскакивают? Сцепление выжимаешь или нет? Если просто едешь ничего не трогаешь, и вдруг обороты подпрыгивают, а при этом не увеличивается скорость пропорционально оборотам, то это проблема в сцеплении
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Обычно если меняют, то меняют его целиком - корзина, диск, выжимной подшипник.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 10:02 pm
Если ничего не делалось, то можно ожидать все что угодно:)
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 11:52 pm
по КХХ и БДЗ http://www.toyota-club.net/files/07-01- ... m_iscv.htm
по свечкам http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=729
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 7:39 pm
Машина: Carina E Wagon
Сцепа 100проц. У меня так-же мрёт,задолбало, как на автомате езжу.... :D Всё никак не выберу время отремонтировать....
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 4:11 pm
forsash
а что именно нужно ремонтировать? Сколько приблизительно стоит ремонт?
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 7:28 pm
Двигатель: K7J
Судя по твоим вопросам тебе лучше обратиться к кому то за помошью в ремонте, либо досканально изучать руководство по ремонту. ИМХО. Без обид.
Скорее всего кончился диск сцепления, вместе с ним лучше поменять корзину сцепления и выжимной подшипник. Стоимость запчастей встанет от 3500 рублев примерно. Но однажды я встретился с другой причиной пробуксовки сцепления - это полное отсутствие свободного хода у штока главного цилиндра сцепления, при таком раскладе достаточно будет покрутить пару гаечек.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 8:06 pm
forsash
У нас снять-поставить коробку-поменять диск, корзину-выжимной 3500. Ну можно заодно поменять коренной сальник двигателя, сальник первичного вала коробки ну так что по-мелочам...Мне надо коробку вскрывать...У нас это с ремонтом -6т. Можно купить набор сцепления в сборе, я купил асин, в продам запчасти иногда продают подешёвке асин и екседи....В общем поменять сцепу 7-8 тыс готовь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 7:39 am
Дело оказалось именно в сцеплении, заменили сцепление и скачки оборотов прекратились. Сальник на двигателе тоже поменяли.
Серия: AT190
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 13
