[ Сообщений: 13 ] |
Касторский
Добавлено: Вс сен 23, 2012 12:16 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 8:32 am Сообщения: 66 Откуда: Россия, Липецк Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте! Появилась такая проблема с машиной, во время езды при переключении передачи и при нажатии на газ после переключения резко подскакивают обороты, потом резко падают до нормальных, такая проблема на всех передачах. Также можно ехать на третий и резко подскакивают обороты и потмо падают до нолрмальных. Подскажите в чем может быть дело?
_________________ Toyota Carina E
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
lev
Добавлено: Вс сен 23, 2012 7:01 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 02, 2011 10:06 pm Сообщения: 51 Откуда: Костанай Казахстан-Екатеринбург Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
БДЗ и КХХ чистил?
_________________ CARINA E (JPP) LB,4AFE,AT190L-ALMNKW,LIFTBACK,GL TYPE
Касторский
Добавлено: Вс сен 23, 2012 8:34 pm |
Можно поподробнее?lev
Добавлено спустя 20 минут 56 секунд: А может дело быть в свечах зажигания?
Серия: AT190
Olegman
Добавлено: Вс сен 23, 2012 9:07 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 20, 2011 1:49 pm Сообщения: 75 Откуда: Муром Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
Касторский писал(а): Здравствуйте! Появилась такая проблема с машиной, во время езды при переключении передачи и при нажатии на газ после переключения резко подскакивают обороты, потом резко падают до нормальных, такая проблема на всех передачах. Также можно ехать на третий и резко подскакивают обороты и потмо падают до нолрмальных. Подскажите в чем может быть дело? А не сцепление ли у тебя буксует???
_________________ Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
Касторский
Добавлено: Вс сен 23, 2012 9:09 pm |
Olegman писал(а): Касторский писал(а): Здравствуйте! Появилась такая проблема с машиной, во время езды при переключении передачи и при нажатии на газ после переключения резко подскакивают обороты, потом резко падают до нормальных, такая проблема на всех передачах. Также можно ехать на третий и резко подскакивают обороты и потмо падают до нолрмальных. Подскажите в чем может быть дело? А не сцепление ли у тебя буксует??? А что с ним может быть? Просто один спец сказал мне что возможно "минус" плохо контачит с АКБ. Я дажэе не знаю что теперь и делать, то ли "минус" проверять, то ли чистить заслонку и КХХ или сцепление, а что в сцепление посмотреть нужно?
Серия: AT190
Olegman
Добавлено: Вс сен 23, 2012 9:22 pm |
| Наставник |
Двигатель: K7J
Касторский писал(а): Olegman писал(а): Касторский писал(а): можно ехать на третий и резко подскакивают обороты и потмо падают до нолрмальных При движении на передаче обороты с чего подскакивают? Сцепление выжимаешь или нет? Если просто едешь ничего не трогаешь, и вдруг обороты подпрыгивают, а при этом не увеличивается скорость пропорционально оборотам, то это проблема в сцеплении Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:Касторский писал(а): а что в сцепление посмотреть нужно? Обычно если меняют, то меняют его целиком - корзина, диск, выжимной подшипник.
lev
Добавлено: Вс сен 23, 2012 10:02 pm |
Если ничего не делалось, то можно ожидать все что угодно:)
lev
Добавлено: Вс сен 23, 2012 11:52 pm |
forsash
Добавлено: Пн сен 24, 2012 7:39 pm |
Машина: Carina E Wagon
Касторский писал(а): А что с ним может быть? Просто один спец сказал мне что возможно "минус" плохо контачит с АКБ. Я дажэе не знаю что теперь и делать, то ли "минус" проверять, то ли чистить заслонку и КХХ или сцепление, а что в сцепление посмотреть нужно? Сцепа 100проц. У меня так-же мрёт,задолбало, как на автомате езжу....  Всё никак не выберу время отремонтировать....
Касторский
Добавлено: Вт сен 25, 2012 4:11 pm |
forsash а что именно нужно ремонтировать? Сколько приблизительно стоит ремонт?
Серия: AT190
Olegman
Добавлено: Вт сен 25, 2012 7:28 pm |
| Наставник |
Двигатель: K7J
Судя по твоим вопросам тебе лучше обратиться к кому то за помошью в ремонте, либо досканально изучать руководство по ремонту. ИМХО. Без обид. Касторский писал(а): а что именно нужно ремонтировать? Сколько приблизительно стоит ремонт? Скорее всего кончился диск сцепления, вместе с ним лучше поменять корзину сцепления и выжимной подшипник. Стоимость запчастей встанет от 3500 рублев примерно. Но однажды я встретился с другой причиной пробуксовки сцепления - это полное отсутствие свободного хода у штока главного цилиндра сцепления, при таком раскладе достаточно будет покрутить пару гаечек.
forsash
Добавлено: Вт сен 25, 2012 8:06 pm |
Касторский писал(а): forsash а что именно нужно ремонтировать? Сколько приблизительно стоит ремонт? У нас снять-поставить коробку-поменять диск, корзину-выжимной 3500. Ну можно заодно поменять коренной сальник двигателя, сальник первичного вала коробки ну так что по-мелочам...Мне надо коробку вскрывать...У нас это с ремонтом -6т. Можно купить набор сцепления в сборе, я купил асин, в продам запчасти иногда продают подешёвке асин и екседи....В общем поменять сцепу 7-8 тыс готовь.
Касторский
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 7:39 am |
Дело оказалось именно в сцеплении, заменили сцепление и скачки оборотов прекратились. Сальник на двигателе тоже поменяли.
Серия: AT190
[ Сообщений: 13 ] |
