[ Сообщений: 18 ] |
Akkermanec
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 7:08 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс окт 28, 2012 9:30 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Вечер добрый ОДНОКЛУБНИКИ. У меня такая проблема (уже голова кругом): Каринку купил месяц назад и с энтузиазмом делаю в ней все что могу(что сам: замена тросиков ручника,задних барабанов и колодок, замена передних рычагов,долго ездил по электрикам что бы сделать датчик температуры на приборной панели,в результате сделал сам) Делал кое что у мастеров по ходовке ,но это не относиться к вопросу. Так вот когда снимал приборную панельку увидел что перегорела маленькая лампочка ну я ее и поменял,теперь имею следующее: после запуска двигателя тухнет чек(раньше он вообще не горел и я о нем не подозревал) и не загорается пока резко не нагружу двигатель, после перезапуска он тухнет и если ехать ооочень аккуратно то не загорается (вопрос о самодиагностике отпадает,я лучше глабоидный редуктор переберу ,не дружу с электрикой). ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО НИБУДЬ, А ЛУЧШЕ УСПОКОЙТЕ... ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Про самодиагностику читал но ничего не понял(не судите строго) И еще после того как "починил" датчик температуры (просто одел контакт) двигатель прогревается за пару минут до положения стрелки горизонтально,и потом стрелка не двигается ни куда. Так должно быть?
| Последний раз редактировалось Dmitry_R Сб дек 08, 2012 1:58 pm, всего редактировалось 1 раз. |
| Название темы, читай раздел "Новичкам" |
sibiryak
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 7:14 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
так что сложного то? ты просто сделай диагностику, посчитай вспышки чека и напиши сюда, а мы уже поможем понять
_________________ михаил
XD
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 7:22 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
СергейS
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 7:32 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Akkermanec писал(а): двигатель прогревается за пару минут до положения стрелки горизонтально,и потом стрелка не двигается ни куда. Так должно быть? По идее да, она падает когда зажигание выключаеш, а при прогреве плавно подниаеться и стоит в горизонтальном положении, если всё с двигателем нормально. Если двигатель перегревается то стрелка соответственно поднимаеться выше середины. Akkermanec писал(а): после запуска двигателя тухнет чек Так и должно быть, если нет ошибок. Akkermanec писал(а): Так вот когда снимал приборную панельку увидел что перегорела маленькая лампочка ну я ее и поменял Это походу и была лампа Check Engine
Akkermanec
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 10:06 pm |
| Практикант |
Спасибо за видео, только что сбегал в гараж и если правильно посчитал то 22 и 52. Что это значит? у меня неисправны эти датчики( по детонации замечаний не было)
Виктор77
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 10:10 pm |
Akkermanec писал(а): 22 Что это значит? Датчик температуры ОЖ или евоная цепь.
Akkermanec
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 10:16 pm |
| Практикант |
не сочтите за сильную бестолковость Виктор 777 , но что дальше датчик сигнал отправляет прибор показывает , а в чем загвоздка?
XD
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 10:21 pm |
на самом деле 3 датчика-на показометтр,на мозг для запуска,на вентилятор охл.угадай,который у тебя неисправен
Последний раз редактировалось XD Ср ноя 21, 2012 10:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Виктор77
Akkermanec писал(а): в чем загвоздка? ХЗ, может старая ошибка прописалась, попробуй обнулить комп: клемму с АКБ сбрось на пару минут или предохранитель EFI на столько же вытащи. Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:ЗЫ: Akkermanec писал(а): 777 Это портвейн, а 77 - московский регион.  ))
Akkermanec
Добавлено: Чт дек 06, 2012 11:59 am |
| Практикант |
Всем привет! Датчик температуры сделал (был плохой контакт), ошибка пропала. А вот ошибку 52 не могу устранить, так как не могу найти сам датчик детонации(смешно  но факт ) уже и защиту снимал, ну не вижу я его, СПАСАЙТЕ...
Аndriano
Добавлено: Чт дек 06, 2012 12:49 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 10:50 am Сообщения: 544 Откуда: Киров Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
смотри на блоке
_________________ Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
well
Добавлено: Чт дек 06, 2012 12:55 pm |
Akkermanec писал(а): так как не могу найти сам датчик детонации http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=448
eramzes
Добавлено: Чт дек 06, 2012 1:15 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт июл 20, 2012 1:21 am Сообщения: 6 Откуда: Беларусь.Слуцк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E WAGON.AT191L.GL TYPE
Какой двигатель??? Для 7A-FE смотри под впускным коллектором.
Knock sensor.JPG [ 155.95 КБ | Просмотров: 4946 ]
_________________ CARINA E.WAGON. 7A-FE LB. AT191L-BWMNKW. GL TYPE. 04/1997.
Begemot523
Добавлено: Чт дек 06, 2012 1:31 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 8:53 pm Сообщения: 94 Откуда: г. Мыски Кемеровская область Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 7А LB
Позволю влезть с вопросом... То есть если самодиагностика выдает 22 ошибку, это может означать неисправность любого из датчиков??? То есть не обязательно того, который рядом с катушками и ДЗ ? А того который на показометр идет? (у меня сейчас на приборке стрелка лежит)
_________________ Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины Бортовой журнал
Twit
Добавлено: Чт дек 06, 2012 4:43 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 254 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
Begemot523Когда у меня на приборке стрелка упала, я ехал из отпуска, причем она упала после того как я остановился на обочине, где была высокая трава. На ближайшей СТО посмотрели, оказалось оторвался провод который идет на датчик стоящий возле помпы
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
Akkermanec
Добавлено: Чт дек 06, 2012 8:26 pm |
| Практикант |
ДА! ВСЕ ПРАВИЛЬНО! Как я понял ошибка 22 говорит о том что проблема с датчиком или с цепью, и все это относиться к стрелке, я купил датчик( сказали только менять, благо стоил 6 убитых енотов) потом полез к датчику, а там проводок оторван в самой собачке, снял, припаял, и есть мне счастье. А вот датчик детонации найти все равно не могу,двигло: 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, Есть мысли в начале почистить впрыск и поменять свечи, а потом уже озадачиваться датчиком детонации
Добавлено: Чт дек 06, 2012 10:31 pm |
закроем эту темку,а то понаплетут бреда... Надоело глупости читать... Для кого весь этот форум? Зачем тут старались выкладывали отчеты и фото... Зачем ФАК создавали... Обидно прям за основателей и первопроходцев... Не нужны их труды никому,все сами с усами... Устраняйте и дальше ошибку 22 заменой датчика на приборку... А 52ю заменой свечей...
[ Сообщений: 18 ] |
