Текущее время: Вт май 26, 2026 10:48 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 7:08 pm
Вечер добрый ОДНОКЛУБНИКИ. У меня такая проблема (уже голова кругом): Каринку купил месяц назад и с энтузиазмом делаю в ней все что могу(что сам: замена тросиков ручника,задних барабанов и колодок, замена передних рычагов,долго ездил по электрикам что бы сделать датчик температуры на приборной панели,в результате сделал сам) Делал кое что у мастеров по ходовке ,но это не относиться к вопросу. Так вот когда снимал приборную панельку увидел что перегорела маленькая лампочка
ну я ее и поменял,теперь имею следующее: после запуска двигателя тухнет чек(раньше он вообще не горел и я о нем не подозревал) и не загорается пока резко не нагружу двигатель, после перезапуска он тухнет и если ехать ооочень аккуратно то не загорается (вопрос о самодиагностике отпадает,я лучше глабоидный редуктор переберу ,не дружу с электрикой). ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО НИБУДЬ, А ЛУЧШЕ УСПОКОЙТЕ... ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Про самодиагностику читал но ничего не понял(не судите строго)
И еще после того как "починил" датчик температуры (просто одел контакт) двигатель прогревается за пару минут до положения стрелки горизонтально,и потом стрелка не двигается ни куда. Так должно быть?
Последний раз редактировалось Dmitry_R Сб дек 08, 2012 1:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Название темы, читай раздел "Новичкам"
 Заголовок сообщения: Re: ПОДСКАЖИТЕ "ЧТО ЭТО?"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 7:14 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
так что сложного то? ты просто сделай диагностику, посчитай вспышки чека и напиши сюда, а мы уже поможем понять
михаил
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 7:22 pm
faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_EFI тут посмотри
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 7:32 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
По идее да, она падает когда зажигание выключаеш, а при прогреве плавно подниаеться и стоит в горизонтальном положении, если всё с двигателем нормально. Если двигатель перегревается то стрелка соответственно поднимаеться выше середины.
Так и должно быть, если нет ошибок.
Так вот когда снимал приборную панельку увидел что перегорела маленькая лампочка ну я ее и поменял
Это походу и была лампа Check Engine :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 7:47 pm
Вот видео как сделать самодиагностику, по моему там все предельно ясно http://www.youtube.com/watch?v=54ooCNo- ... e=youtu.be
Сarina E Хli англичанка 1996 4A-FE не LB МКПП седан, кондей.
Небольшие видео отчеты можно посмотреть на моем канале http://www.youtube.com/channel/UCs0wHVD ... ytA/videos
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:06 pm
Спасибо за видео, только что сбегал в гараж и если правильно посчитал то 22 и 52. Что это значит? у меня неисправны эти датчики( по детонации замечаний не было)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:10 pm
22 Что это значит?
Датчик температуры ОЖ или евоная цепь. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:16 pm
не сочтите за сильную бестолковость Виктор 777 , но что дальше
датчик сигнал отправляет прибор показывает , а в чем загвоздка? :?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:21 pm
на самом деле 3 датчика-на показометтр,на мозг для запуска,на вентилятор охл.угадай,который у тебя неисправен 8)
Последний раз редактировалось XD Ср ноя 21, 2012 10:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
в чем загвоздка?
ХЗ, может старая ошибка прописалась, попробуй обнулить комп: клемму с АКБ сбрось на пару минут или предохранитель EFI на столько же вытащи.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
ЗЫ:
777
Это портвейн, а 77 - московский регион. :)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 11:59 am
Всем привет! Датчик температуры сделал (был плохой контакт), ошибка пропала. А вот ошибку 52 не могу устранить, так как не могу найти сам датчик детонации(смешно :D но факт ) уже и защиту снимал, ну не вижу я его, СПАСАЙТЕ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 12:49 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
смотри на блоке
Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C
Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 12:55 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=448
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 1:15 pm
Машина: Carina E WAGON.AT191L.GL TYPE
Какой двигатель??? Для 7A-FE смотри под впускным коллектором.
Knock sensor.JPG [ 155.95 КБ | Просмотров: 4954 ]
CARINA E.WAGON. 7A-FE LB. AT191L-BWMNKW. GL TYPE. 04/1997.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 1:31 pm
Двигатель: 7А LB
Позволю влезть с вопросом... То есть если самодиагностика выдает 22 ошибку, это может означать неисправность любого из датчиков??? То есть не обязательно того, который рядом с катушками и ДЗ ? А того который на показометр идет? (у меня сейчас на приборке стрелка лежит)
Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины :)
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 4:43 pm
Begemot523
Когда у меня на приборке стрелка упала, я ехал из отпуска, причем она упала после того как я остановился на обочине, где была высокая трава. На ближайшей СТО посмотрели, оказалось оторвался провод который идет на датчик стоящий возле помпы :)
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 8:26 pm
ДА! ВСЕ ПРАВИЛЬНО! Как я понял ошибка 22 говорит о том что проблема с датчиком или с цепью, и все это относиться к стрелке, я купил датчик( сказали только менять, благо стоил 6 убитых енотов) потом полез к датчику, а там проводок оторван в самой собачке, снял, припаял, и есть мне счастье. А вот датчик детонации найти все равно не могу,двигло: 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, Есть мысли в начале почистить впрыск и поменять свечи, а потом уже озадачиваться датчиком детонации :roll:
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 10:31 pm
закроем эту темку,а то понаплетут бреда...
Надоело глупости читать... Для кого весь этот форум? Зачем тут старались выкладывали отчеты и фото... Зачем ФАК создавали...
Обидно прям за основателей и первопроходцев... Не нужны их труды никому,все сами с усами...
Устраняйте и дальше ошибку 22 заменой датчика на приборку... А 52ю заменой свечей...
