Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:30 am
 Заголовок сообщения: Неизвестный треск, стук..
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 7:40 pm
Братцы прошу совета, ибо впервые столкнулся с неизвестным то ли стуком, то ли треском с правой стороны (по ходу движения) двигателя, то бишь со стороны приводных ремней, не могу определить суть проблемы. Заменил ролик натяжения ремня ГРМ и собственно сам ремень, звук не прошел, попутно взвел разрезную шестерню впускного распредвала(На один зуб по часовой стрелке, до совпадения отверстий под фиксирующий болт на шестернях), но бряк все равно остался. Теперь грешу на помпу, итак вопрос, может ли трещать помпа, методом дедукции могу предположить, что там есть какой то подшипник (Ни разу ее еще не снимал). да кстати, после перегазовки звук может пропасть и через некоторое время снова появиться. Может кто сталкивался с сие чудом, или может есть какие либо идей ??
 Заголовок сообщения: Re: Неизвестный треск, стук..
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 8:33 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Lemans
Проверь навесное. Снимай ремни поочередно-может что и вылезет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 8:38 pm
Lemans
Берешь деревяную палочку и ставишь поочередно на агрегат, сам к другом концу прислоняешься костью возле уха, можешь в зубы взять, это на любителя, где проблема, поймешь. :)
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 9:28 pm
Driver писал(а):
Lemans
Чето я про такой способ даже и не слыхал. Но тем не менее, про помпу никто не сказал, может ли там стучать чонить ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 10:12 pm
Двигатель: 1AZ-FE
Я же тебе говорю.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 10:38 pm
Репутация: 62 [ ? ]
помпа 97 % ,она начинает брякать когда приходит ей конец
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 5:18 pm
Машина: Corona ST190 седан
Двигатель: 4S-FE
Может стучать в помпе и подшипник и крыльчатка, но обычно в таких случаях либо течь, либо перегрев.
GTi '93 3s-ge gen3 - продано. Corona 4s-fe + Vista Ardeo 3s-fse
Я на Drive2
