[ Сообщений: 7 ] |
Lemans
Добавлено: Вс фев 10, 2013 7:40 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 243 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
Братцы прошу совета, ибо впервые столкнулся с неизвестным то ли стуком, то ли треском с правой стороны (по ходу движения) двигателя, то бишь со стороны приводных ремней, не могу определить суть проблемы. Заменил ролик натяжения ремня ГРМ и собственно сам ремень, звук не прошел, попутно взвел разрезную шестерню впускного распредвала(На один зуб по часовой стрелке, до совпадения отверстий под фиксирующий болт на шестернях), но бряк все равно остался. Теперь грешу на помпу, итак вопрос, может ли трещать помпа, методом дедукции могу предположить, что там есть какой то подшипник (Ни разу ее еще не снимал). да кстати, после перегазовки звук может пропасть и через некоторое время снова появиться. Может кто сталкивался с сие чудом, или может есть какие либо идей ??
_________________  Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
Бывалый
Добавлено: Вс фев 10, 2013 8:33 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Lemans Проверь навесное. Снимай ремни поочередно-может что и вылезет.
_________________ !
Driver
Добавлено: Вс фев 10, 2013 8:38 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
LemansБерешь деревяную палочку и ставишь поочередно на агрегат, сам к другом концу прислоняешься костью возле уха, можешь в зубы взять, это на любителя, где проблема, поймешь.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Lemans
Добавлено: Вс фев 10, 2013 9:28 pm |
Driver писал(а): LemansБерешь деревяную палочку и ставишь поочередно на агрегат, сам к другом концу прислоняешься костью возле уха, можешь в зубы взять, это на любителя, где проблема, поймешь.  Чето я про такой способ даже и не слыхал. Но тем не менее, про помпу никто не сказал, может ли там стучать чонить ?
Бывалый
Добавлено: Вс фев 10, 2013 10:12 pm |
Двигатель: 1AZ-FE
Lemans писал(а): про помпу никто не сказал, может ли там стучать чонить ? Я же тебе говорю.
_________________ !
Никита
Добавлено: Вс фев 10, 2013 10:38 pm |
помпа 97 % ,она начинает брякать когда приходит ей конец
Shaldi
Добавлено: Вт фев 12, 2013 5:18 pm |
Зарегистрирован: Чт май 10, 2012 7:53 pm Сообщения: 169 Откуда: Краснодар Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Corona ST190 седан
Двигатель: 4S-FE
Может стучать в помпе и подшипник и крыльчатка, но обычно в таких случаях либо течь, либо перегрев.
_________________ GTi '93 3s-ge gen3 - продано. Corona 4s-fe + Vista Ardeo 3s-fse Я на Drive2
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 11 |
