[ Сообщений: 18 ] |
Ivanpavlov55
Добавлено: Вт мар 05, 2013 8:00 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт янв 24, 2013 9:12 am Сообщения: 50 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina AT191 SE EXTR
Двигатель: 7A FE
Добрый день! Уважаемые форумчане! хотелось бы получить ответ на мучающий меня давно вопрос. вобщем у меня улыбка двигатель 7А, когда купл машину эта лампа(ECON) не горела, поменял лампочки в приборке и она загорелась при движении. сейчас ситуация такова, в основной массе времени лампа не горит, но как наезжаешь на сильную кочку, или быстро проедешь по ряби какой нибудь она загорается и работает, т.е. газ жмешь, идешь на разгон она тухнет, разогнался приотпускаешь газ она загорается и горит, останавливаешься - тухнет, а дальше при движении кагда загорится когда нет! я вот думаю где искать проблему механически или электрически?
P.S. прошу прощения тему писал впервые, руки дрожат, так что если что не так простите, в поиске не нашел ничего такого
_________________ Самые главные вещи в жизни - это не вещи...
Дмб
Добавлено: Вт мар 05, 2013 8:09 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Берешь схемку и прозванивешь провода от лампы до мозгов,и все
Ivanpavlov55
Добавлено: Вт мар 05, 2013 8:14 am |
| Состоявшийся |
Двигатель: 7A FE
спасибо, но почему когда газ дашь сильнее она больше не загорается! да со схемой сложно у меня
Дмб
Добавлено: Вт мар 05, 2013 8:17 am |
| Атлант клуба |
Ну как ты расказываешь,что на кочках загорается,говорит о том,что контакт плохой,а схемы есть вроде в электронном букваре
Ivanpavlov55
Добавлено: Вт мар 05, 2013 8:24 am |
| Состоявшийся |
Двигатель: 7A FE
а я еще забыл, кагда лампа начинает "работать" машина резвее становится , вот я и думаю что скорее всего больше механический вопрос
craftsmanship
Добавлено: Вт мар 05, 2013 9:26 am |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Ivanpavlov55 писал(а): лампа(ECON) А у тебя одна чтоль лампа? не две как у нас - зелёная и рыжая. Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:Ivanpavlov55 писал(а): кагда лампа начинает "работать" У меня когда загорается рыжая - то машинка резвее разгоняется заметно.
_________________ Руслан
Дмб
Добавлено: Вт мар 05, 2013 9:29 am |
| Атлант клуба |
Да,ксати эта лампа у тебя какого цвета?
Ivanpavlov55
Добавлено: Вт мар 05, 2013 9:52 am |
| Состоявшийся |
Двигатель: 7A FE
да, одна лампа желтого цвета, я дольтоник вообще, так что может и зеленого, но одна!))))
AkiriS
Добавлено: Вт мар 05, 2013 10:01 am |
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Очень похоже на плохой контакт. Цитата: наезжаешь на сильную кочку, или быстро проедешь по ряби какой нибудь она загорается и работает У тебя моментами она корректно работает: Цитата: газ жмешь, идешь на разгон она тухнет, разогнался приотпускаешь газ она загорается и горит А дальше контакт опят пропадает, и она то работает то нет.
Ivanpavlov55
Добавлено: Вт мар 05, 2013 10:17 am |
| Состоявшийся |
Двигатель: 7A FE
и в букваре не нашел ничего
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: мож кто знает от куда это лампа ноги берет вообще?
Rash
Добавлено: Вт мар 05, 2013 10:45 am |
Ivanpavlov55 писал(а): и в букваре не нашел ничего
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: мож кто знает от куда это лампа ноги берет вообще? Полистал букварь, судя по нему, лампочками эконометра управляет блочок внутри самой приборки
Ivanpavlov55
Добавлено: Вт мар 05, 2013 11:15 am |
| Состоявшийся |
Двигатель: 7A FE
вот я нашел у себя в бкваре индикатор ЭКОНОМЕТРА, кто соображает поясните принцип работы
1.png [ 104.03 КБ | Просмотров: 2262 ]
12.png [ 73.63 КБ | Просмотров: 2262 ]
Дмб
Добавлено: Вт мар 05, 2013 11:21 am |
| Атлант клуба |
Блин не видно ни чего,помоему один провод лампы идет на мозг(15 контакт),а торой на массу,береш тестер и звониш!
Ivanpavlov55
Добавлено: Вт мар 05, 2013 11:34 am |
| Состоявшийся |
Двигатель: 7A FE
это вобщем пол панели разобрать надо
Дмб
Добавлено: Вт мар 05, 2013 11:53 am |
| Атлант клуба |
Зачем всего лишь снять бордачек и приборку снять!
Faranos
Добавлено: Вт мар 05, 2013 8:50 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Ivanpavlov55 Для начала попробуй лампу эконом, поменять местами в панели с какой нибудь ещё , дабы убедиться, что всётаки не в ней дело.
likslava
Добавлено: Вт мар 05, 2013 11:26 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Вчера боролся с экономайзером.оказалось почти оборвался один из проводов на разъеме дпдз.симптомы твои похожи очень
Ivanpavlov55
Добавлено: Чт мар 07, 2013 5:36 am |
| Состоявшийся |
Двигатель: 7A FE
лампа точно целая, а вот про ДПДЗ можно по подробнее где и что?
[ Сообщений: 18 ] |
