Текущее время: Чт мар 19, 2026 8:44 am
 Заголовок сообщения: Не едет машина
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:49 pm
Двигатель: 3s fe
Проблема с тягой. По ощущению едешь как на позднем зажигании: когда газ в пол мотор душится орет, а не тащит. Еще чаще стал включаться карлсон. Связываю с заменой ремня ГРМ. Сегодня поскидывал крышки, проверил. Метки в норме. Зажигание отрегулировать не получается. Как в книжке писано перемыкаю 2 контакта скрепкой, выставляю по стробоскопу 10 град. скрепку выдергиваю - на холостых где-то 16 гадусов. Тоже вроде как в книжке. Причем трамблер сдвинут почти до конца против часовой. При таком положении ну вообще как овощ. Начинаю на слух делать зажигание пораньше, чтоб хоть какая-то была динамика. более-менее стабильно работает и кое как едет где-то по стробоскопу 22 град. Блин, такое ощущение, что нужно на зуб перекинуть, но метки-то на месте! Бывалые, помогите советом! Что не так?
да, двиг 3S-FE
 Заголовок сообщения: Re: Не едет машина
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 8:49 pm
Двигатель: 4fe
Была похожая проблема душилась мажина при резком нажатии на газ когда жмёш в полик вообще глохла, проблема была в топливном фильтре.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 8:55 pm
Да проблем может быть море,вот у меня тоже 3S все поменял и все проверил,а она всеравно не тянет
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 6:35 pm
Машина: Land Rover Discovery
Двигатель: 300TDi
Надо загнать на СТО, воткнуть в глушак анализатор выхлопа и настроить как положено.
Ещё может полоскать мозг воздухомер, особенно тот, что с хлопушкой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 6:55 pm
Машина: Carina E Wagon
Проблемы начались сразу после замены ремня?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 8:01 pm
Car-ina писал(а):
Надо загнать на СТО, воткнуть в глушак анализатор выхлопа и настроить как положено.Ещё может полоскать мозг воздухомер, особенно тот, что с хлопушкой.
Ничего не понял,какой воздухомер,какая хлопушка?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 8:44 pm
Двигатель: 300TDi
Датчик давления в коллекторе, датчик температуры воздуха. На старых моделях стояла "хлопушка" или "лопата" над воздушным фильтром.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 10:26 pm
В это тоже очень интересно,каким образом?
У меня в воздухане вот такая хрень,не укого больше такого не видел :ne_vi_del:
IMG10250.jpg [ 428.39 КБ | Просмотров: 5409 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 10:29 pm
Машина: карина е англичанка
у меня нет такой, может корпус от чего то другого, или колхозили что нибудь
Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано
Toyota Corolla 2004, продано.
Volkswagen Transporter т4. продан
Последний раз редактировалось gsm-trade Чт окт 03, 2013 12:13 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 10:52 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
на розетку похожа 220 V :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 12:15 am
Дмб
это антихлоп,газовое оборудование стояло?
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 6:40 am
Torin
Про 3S-FE целая тема есть, там много интересного. Поиск в помощь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 10:58 am
Дмб вот пожалуйста у меня от 2-го поколения осталось...
DSC00868.jpg [ 275.75 КБ | Просмотров: 5334 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 12:22 pm
Спасибо,пробки для заправки нет,как узнать стояло ли газовое оборудование?
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 12:39 pm
если демонтировали грамотно почти никак... попробуй по шлангам охлаждения редуктора - берется отводка от основного, кнопка переключения газ-бензин, трубки под днищем... по корпусу фильтра видно что стояло второе поколение с антихлопом...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 8:52 am
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Вчера ехал в деревню, в горку дорога или по прямой, в определенный момент времени машина теряет тягу, как будто кто-то её хватает за фаркоп. Это ухудшило настроение очень, вновь понял, что придется искать причину этого очень неприятного явления. Плюс на холостых после прогрева 500 об, что мало.
Логика выстроилась такая: 1) поднять обороты с помощью болта, который находится на дросселе, чтобы 850 держала как минимум, 2) поменять топливный фильтр, просто потому что уже надо его менять,
Итак продолжаю. . размышлять над процессом, если бы это был топливный, то машина тянула бы тяжело всегда; если бы форсунки, она бы троила. Да и какое давление на форсунках и топливном, если обороты 3 тыс — 3.5 тыс, а машина потеряла тягу. Форсунки мыл на стенде в августе.
Не знаю, что и думать …
Один коллега подсказал, может это датчик Холла хандрит.
Помогите пожалуйста.. разобратся, куда копать...
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
