[ Сообщений: 16 ] |
Torin
Добавлено: Пн май 13, 2013 11:49 pm |
Зарегистрирован: Вт май 24, 2011 3:48 pm Сообщения: 27 Откуда: Тамбов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s fe
Проблема с тягой. По ощущению едешь как на позднем зажигании: когда газ в пол мотор душится орет, а не тащит. Еще чаще стал включаться карлсон. Связываю с заменой ремня ГРМ. Сегодня поскидывал крышки, проверил. Метки в норме. Зажигание отрегулировать не получается. Как в книжке писано перемыкаю 2 контакта скрепкой, выставляю по стробоскопу 10 град. скрепку выдергиваю - на холостых где-то 16 гадусов. Тоже вроде как в книжке. Причем трамблер сдвинут почти до конца против часовой. При таком положении ну вообще как овощ. Начинаю на слух делать зажигание пораньше, чтоб хоть какая-то была динамика. более-менее стабильно работает и кое как едет где-то по стробоскопу 22 град. Блин, такое ощущение, что нужно на зуб перекинуть, но метки-то на месте! Бывалые, помогите советом! Что не так?
да, двиг 3S-FE
karina e 1997
Добавлено: Вс сен 29, 2013 8:49 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс сен 29, 2013 7:29 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4fe
Была похожая проблема душилась мажина при резком нажатии на газ когда жмёш в полик вообще глохла, проблема была в топливном фильтре.
Дмб
Добавлено: Вс сен 29, 2013 8:55 pm |
| Атлант клуба |
Да проблем может быть море,вот у меня тоже 3S все поменял и все проверил,а она всеравно не тянет
Car-ina
Добавлено: Ср окт 02, 2013 6:35 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 07, 2012 1:44 am Сообщения: 62 Откуда: Москва/Беляево Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Land Rover Discovery
Двигатель: 300TDi
Надо загнать на СТО, воткнуть в глушак анализатор выхлопа и настроить как положено. Ещё может полоскать мозг воздухомер, особенно тот, что с хлопушкой.
Дмб
Добавлено: Ср окт 02, 2013 8:01 pm |
| Атлант клуба |
Car-ina писал(а): Надо загнать на СТО, воткнуть в глушак анализатор выхлопа и настроить как положено.Ещё может полоскать мозг воздухомер, особенно тот, что с хлопушкой. Ничего не понял,какой воздухомер,какая хлопушка?
Car-ina
Добавлено: Ср окт 02, 2013 8:44 pm |
Двигатель: 300TDi
Датчик давления в коллекторе, датчик температуры воздуха. На старых моделях стояла "хлопушка" или "лопата" над воздушным фильтром.
Дмб
Добавлено: Ср окт 02, 2013 10:26 pm |
| Атлант клуба |
Car-ina писал(а): настроить как положено. В это тоже очень интересно,каким образом? У меня в воздухане вот такая хрень,не укого больше такого не видел
IMG10250.jpg [ 428.39 КБ | Просмотров: 5550 ]
gsm-trade
Добавлено: Ср окт 02, 2013 10:29 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 22, 2012 9:04 pm Сообщения: 139 Откуда: киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
у меня нет такой, может корпус от чего то другого, или колхозили что нибудь
_________________  Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано Toyota Corolla 2004, продано. Volkswagen Transporter т4. продан
Последний раз редактировалось gsm-trade Чт окт 03, 2013 12:13 am, всего редактировалось 1 раз.
Fritz
Добавлено: Ср окт 02, 2013 10:52 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Дмб писал(а): У меня в воздухане вот такая хрень на розетку похожа 220 V
voron
Добавлено: Чт окт 03, 2013 12:15 am |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Дмб это антихлоп,газовое оборудование стояло?
_________________ Александр.
Иван Д
Добавлено: Чт окт 03, 2013 6:40 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
Torin Про 3S-FE целая тема есть, там много интересного. Поиск в помощь.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Kentavr
Добавлено: Чт окт 03, 2013 10:58 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6138 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Дмб вот пожалуйста у меня от 2-го поколения осталось...
DSC00868.jpg [ 275.75 КБ | Просмотров: 5475 ]
Дмб
Добавлено: Чт окт 03, 2013 12:22 pm |
| Атлант клуба |
Спасибо,пробки для заправки нет,как узнать стояло ли газовое оборудование?
Kentavr
Добавлено: Чт окт 03, 2013 12:39 pm |
| Kentavr форума |
если демонтировали грамотно почти никак... попробуй по шлангам охлаждения редуктора - берется отводка от основного, кнопка переключения газ-бензин, трубки под днищем... по корпусу фильтра видно что стояло второе поколение с антихлопом...
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 8:52 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 186 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Вчера ехал в деревню, в горку дорога или по прямой, в определенный момент времени машина теряет тягу, как будто кто-то её хватает за фаркоп. Это ухудшило настроение очень, вновь понял, что придется искать причину этого очень неприятного явления. Плюс на холостых после прогрева 500 об, что мало. Логика выстроилась такая: 1) поднять обороты с помощью болта, который находится на дросселе, чтобы 850 держала как минимум, 2) поменять топливный фильтр, просто потому что уже надо его менять, Итак продолжаю. . размышлять над процессом, если бы это был топливный, то машина тянула бы тяжело всегда; если бы форсунки, она бы троила. Да и какое давление на форсунках и топливном, если обороты 3 тыс — 3.5 тыс, а машина потеряла тягу. Форсунки мыл на стенде в августе. Не знаю, что и думать …
Один коллега подсказал, может это датчик Холла хандрит. Помогите пожалуйста.. разобратся, куда копать...
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
[ Сообщений: 16 ] |
