Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Непобедимая течь масла 3s-fe
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 12:37 pm
Здравствуйте. Нигде ничего подобного не нашёл, поэтому спрашиваю сам. Англичанка 3s-fe на ручке. Купил год назад, пред хозя масло наверное вообще не менял, я начал заливать синтетику и промывать всю эту "чачу".... Первые сдались сальник с прокладкой масляного насоса, недавно сдалась и начала бежать прокладка теплообменника http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=b26b12b4-5817-4088-a691-29ef85cb4bef&Unit=9febb350-fd9a-4bc2-9e1c-1038da3d6150 15710В большое кольцо между теплообменником и блоком.
Заказал 2 прокладки и шайбу. Снял фильтр, открутил масляный клапан, снял теплообменник. Прокладка ссохлась и прилипла к блоку и самому теплообменнику
Отодрал то что прикипело, взял шкурку на 200 и пол минутки счистил с блока куски резины, которая не отдиралась, сменил все прокладки затянул теплообменник клапаном на 78Hm, закрутил поверх фильтр, завёл прогазовал - всё сухо. Приехал домой, решил глянуть как там, а там... всё в масле..... На след день опять в гараж, всё снял думал может прокладка села не так, глянул - всё хорошо........ Собрал, завёл, держу 2000 оборотов и смотрю откуда бежит. Бежит из под самого фильтра, затянул фильтр - не помогло. Поставил новый фильтр, проверил - не бежит. Приехал домой. На след день немного прокатился, открываю капот - опять всё мокро - не сильно но бежит. И так бежит масло из под маслоохладителя, мои мысли:
- резиновое кольцо - говно
- резиновое кольцо наджаблено, а я не вижу
- я не правильно надел резиновое кольцо - за усики маслоохладителя (фото выше)
- я шкуркой на 200 повредил плоскость блока
- плоскость маслоохладителя искривлена результатом времени....
Все эти варианты для меня выглядят фантастично, неправдоподобно и что делать с этой течью я не знаю..... Возможно у вас есть идеи?
3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
04.1996
MANUAL TRANSMISSION
ST191L-BEMNKW
Код цвета кузова 183
LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
GL TYPE
SEDAN
 Заголовок сообщения: Re: Непобедимая течь масла 3s-fe
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 12:59 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Не совсем понятно откуда бежит. Из под фильтра или из под маслоохладителя.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 1:03 pm
У меня так же мокреет оттуда.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 1:05 pm
из под фильтра бежало после того как я 2 раз снимал теплообменник, после заменил фильтр и сейчас из под фильтра точно не бежит. Кроме теплообменника на пер части двигателя под термостатом и вып коллектором маслу браться неоткуда, разве что из под щупа) Щуп кстати новый)
04.1996
MANUAL TRANSMISSION
ST191L-BEMNKW
GL TYPE
SEDAN
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 1:06 pm
Год выпуска: 1900
Герметиком, попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 1:07 pm
Только у меня не мокреет, а сочится, и это с новыми прокладками.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Спасибо за совет, это вариант учитывая то что есть лучший маслостойкий герметик. Но не любитель я мазать "шоколадом" всё подряд и самое главное, необходимо после дать герметику высохнуть а это не меньше 24 ч это точно, нет такой возможности сейчас(
Товарищи ещё мысли, предложения....
Кто как думает теплообменник из чего сделан, на ощупь вроде алюминий, нет?
04.1996
MANUAL TRANSMISSION
ST191L-BEMNKW
GL TYPE
SEDAN
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 1:18 pm
Год выпуска: 1900
Думаю, для герметика и одной ночи в теплом боксе, будет достаточно. А так с течью очковато как то ездить. Наверно шкуркой испортил, обычно острым лезвием счищают, а потом остатки растворителем удаляют.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 1:22 pm
В идеале, нужно снять этот теплообменник, для этого нужно будет сливать антифриз.... Далее проверить хотя бы штангелем посадочное, далее опять же в идеале снять всё что мешается и проверить посадочное у блока, если блок кривой то герметик, если теплообменник то шлифовка. Заново купить эту резинку. И ещё одно, а в самом клапане не может быть дело? В принципе он рубль стоит.... Не понимаю всё равно как так...
шкуркой на 200 даже золото не сточить полировать ток будет.....
04.1996
MANUAL TRANSMISSION
ST191L-BEMNKW
GL TYPE
SEDAN
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 3:11 pm
Я в итоге тупо менял ентот маслоохладитель...
как-то у бони скрутил, за скромные деньги и целиком поменял...
алилуя всё сухо...
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 3:53 pm
алилуя всё сухо...
Опа, значит всё таки они искривляются? Да.... Я бы конечно купил его за разумные деньги, но новый за разумные не найти, а б/у кот в мешке и не понятно на сколько его может хватить.... Непонятно потому что я не понимаю что с ним происходит... Площадка превращается не в плоскость а сферу? Или быть может откручивание прикручивание фильтров ломает его в определённую сторону? Или просто перепады температур и вибрация делают своё дело? Может отдать его что бы сточили с него пару микрон? Он выравняется и резинка будет больше торчать и сильнее прижимать? Как считаете?
04.1996
MANUAL TRANSMISSION
ST191L-BEMNKW
GL TYPE
SEDAN
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 4:01 pm
rohling
я не стал...вникать в тонкости... ибо какое-то время меня он подтекающий напрягал, я паталсы найти течь, менять фильтр... потом плюнул и взял у Bonie нормальный...
(ну посмотрел что на том моторе НЕТ подтёков и взял)
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 4:09 pm
Спасибо тебе, отсутствие подтёков это показатель, сразу сам не сообразил...
04.1996
MANUAL TRANSMISSION
ST191L-BEMNKW
GL TYPE
SEDAN
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 5:52 pm
я б давление масла измерил манометром,может редукционный клапан заклинил и давление не сбрасывает. Продавит где угодно,фильтр разрывает ;)
ЗЫ: маслоохладитель у меня есть,даже два. И не дорого отдал бы,но отправка проблематична из-за такой мелочи...
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 6:07 pm
Давление обязательно замерю, благодарю за дельный совет, но первоначально побежало ведь из за того что совсем ссохлась прокладка.... Или даже ссохшаяся будет держать пока давление не станет очень большим?
По поводу отправки, мне из Питера высылал Михаил мелочь, Автотрейдингом вышло 300 руб... Не дорого. Я тогда хорошо рассмотрю все варианты и свяжусь с тобой по поводу покупки, если конечно тебе не сложно будет отправить...
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
единственное маслоохладитель это на увод только масла в масляный радиатор отдельный или в радиаторе, а теплообменник это ввод ож в масляную магистраль. Мы об одном говорим))?
04.1996
MANUAL TRANSMISSION
ST191L-BEMNKW
GL TYPE
SEDAN
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 6:16 pm
об одном говорим: две трубки с антифризом к нему подходят,стоить под фильтром
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 6:26 pm
хорошо
04.1996
MANUAL TRANSMISSION
ST191L-BEMNKW
GL TYPE
SEDAN
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 3:19 pm
вот и у меня обнаружилось подтекание масла из под маслоохладителя. как он снимается? открутить фильтр и выкрутить центральный болт или еще как? какие есть подводные камни? хочу этим заняться вместе со сменой масла и термостата когда потеплеет...
в Емексе нашел только - 15710B (NG, O(FOR OIL COOLER) и 15785 (GASKET, OIL COOLER)
только не могу их найти в Экзисте...
20161212_091806.jpg [ 138.14 КБ | Просмотров: 21917 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 3:45 pm
В разделе двигатель смотри масляный радиатор.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 3:52 pm
Сергей С@ныч
очень спасибо! менять надо оба колечка или там еще что то есть?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 4:29 pm
Kentavr
Больше вроде ни чего :ne_vi_del: , но у кого то была проблема,
подтекал сам теплообменник, замена резинок не помогала :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 9:46 pm
Клапан масляного радиатора с большим трудом откручивается? обычной головкой или специальной или ключом можно? а шпилька зачем?
CImage.ashx.jpg [ 111.33 КБ | Просмотров: 21627 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 7:31 am
На 4А легко открутился, не думаю что на 3S как то по другому,
если обычная головка полностью оденется на грани клапана, то можно пробовать,
если нет, то искать глубокую, опять-же на примере 4А, я обычной открутил, длина
резьбы куда фильтр накручивается, позволила головке полностью одеться на грани,
рычагом была трещетка из набора головок, ключом думаю не удобно там будет,
да и грани сорвать можно, если только накидным будет удобный доступ,
не знаю как там на 3S-ах :nez-nayu:
Kentavr писал(а):
а шпилька зачем?
чтоб теплообменник не провернулся, когда фильтр отворачиваешь,
рассчитано на любителей затянуть "от души" :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 7:48 am
Олег, замути фотоотчёт, тоже скоро полезу
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 9:54 am
тогда назревает вопрос. если вся система маслоохладитель-фильтр держится "на одном" болте-клапане почему в случае "жесткого" откручивания фильтра фильтр не выкручивается вместе с клапаном??? у меня был случай когда фильтр приходилось пробивать воротком что бы открутить...
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 10:04 am
А тут чисто физика виновата. Сила трения металл по металлу сильнее чем резина по металлу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 248
