rohling
Добавлено: Вт дек 24, 2013 12:37 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 27, 2013 3:31 pm Сообщения: 16 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте. Нигде ничего подобного не нашёл, поэтому спрашиваю сам. Англичанка 3s-fe на ручке. Купил год назад, пред хозя масло наверное вообще не менял, я начал заливать синтетику и промывать всю эту "чачу".... Первые сдались сальник с прокладкой масляного насоса, недавно сдалась и начала бежать прокладка теплообменника http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=b26b12b4-5817-4088-a691-29ef85cb4bef&Unit=9febb350-fd9a-4bc2-9e1c-1038da3d6150 15710В большое кольцо между теплообменником и блоком. Заказал 2 прокладки и шайбу. Снял фильтр, открутил масляный клапан, снял теплообменник. Прокладка ссохлась и прилипла к блоку и самому теплообменнику  Отодрал то что прикипело, взял шкурку на 200 и пол минутки счистил с блока куски резины, которая не отдиралась, сменил все прокладки затянул теплообменник клапаном на 78Hm, закрутил поверх фильтр, завёл прогазовал - всё сухо. Приехал домой, решил глянуть как там, а там... всё в масле..... На след день опять в гараж, всё снял думал может прокладка села не так, глянул - всё хорошо........ Собрал, завёл, держу 2000 оборотов и смотрю откуда бежит. Бежит из под самого фильтра, затянул фильтр - не помогло. Поставил новый фильтр, проверил - не бежит. Приехал домой. На след день немного прокатился, открываю капот - опять всё мокро - не сильно но бежит. И так бежит масло из под маслоохладителя, мои мысли: - резиновое кольцо - говно - резиновое кольцо наджаблено, а я не вижу - я не правильно надел резиновое кольцо - за усики маслоохладителя (фото выше) - я шкуркой на 200 повредил плоскость блока - плоскость маслоохладителя искривлена результатом времени.... Все эти варианты для меня выглядят фантастично, неправдоподобно и что делать с этой течью я не знаю..... Возможно у вас есть идеи?
_________________ CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI 04.1996 MANUAL TRANSMISSION ST191L-BEMNKW Код цвета кузова 183 LEFT-HAND DRIVE VEHICLES GL TYPE SEDAN
dimon 987
Добавлено: Вт дек 24, 2013 12:59 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Не совсем понятно откуда бежит. Из под фильтра или из под маслоохладителя.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
R-tem
Добавлено: Вт дек 24, 2013 1:03 pm |
dimon 987 писал(а): Не совсем понятно откуда бежит. Из под фильтра или из под маслоохладителя. из под маслоохладителя. У меня так же мокреет оттуда.
rohling
Добавлено: Вт дек 24, 2013 1:05 pm |
из под фильтра бежало после того как я 2 раз снимал теплообменник, после заменил фильтр и сейчас из под фильтра точно не бежит. Кроме теплообменника на пер части двигателя под термостатом и вып коллектором маслу браться неоткуда, разве что из под щупа) Щуп кстати новый)
dimon 987
Добавлено: Вт дек 24, 2013 1:06 pm |
Год выпуска: 1900
Герметиком, попробовать.
rohling
Добавлено: Вт дек 24, 2013 1:07 pm |
R-tem писал(а): dimon 987 писал(а): Не совсем понятно откуда бежит. Из под фильтра или из под маслоохладителя. из под маслоохладителя. У меня так же мокреет оттуда. Только у меня не мокреет, а сочится, и это с новыми прокладками. Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:dimon 987 писал(а): Герметиком, попробовать. Спасибо за совет, это вариант учитывая то что есть лучший маслостойкий герметик. Но не любитель я мазать "шоколадом" всё подряд и самое главное, необходимо после дать герметику высохнуть а это не меньше 24 ч это точно, нет такой возможности сейчас( Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:Товарищи ещё мысли, предложения.... Кто как думает теплообменник из чего сделан, на ощупь вроде алюминий, нет?
dimon 987
Добавлено: Вт дек 24, 2013 1:18 pm |
Год выпуска: 1900
Думаю, для герметика и одной ночи в теплом боксе, будет достаточно. А так с течью очковато как то ездить. Наверно шкуркой испортил, обычно острым лезвием счищают, а потом остатки растворителем удаляют.
rohling
Добавлено: Вт дек 24, 2013 1:22 pm |
В идеале, нужно снять этот теплообменник, для этого нужно будет сливать антифриз.... Далее проверить хотя бы штангелем посадочное, далее опять же в идеале снять всё что мешается и проверить посадочное у блока, если блок кривой то герметик, если теплообменник то шлифовка. Заново купить эту резинку. И ещё одно, а в самом клапане не может быть дело? В принципе он рубль стоит.... Не понимаю всё равно как так...
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: шкуркой на 200 даже золото не сточить полировать ток будет.....
Kupr_Soft
Добавлено: Вт дек 24, 2013 3:11 pm |
Я в итоге тупо менял ентот маслоохладитель... как-то у бони скрутил, за скромные деньги и целиком поменял... алилуя всё сухо...
rohling
Добавлено: Вт дек 24, 2013 3:53 pm |
Kupr_Soft писал(а): Я в итоге тупо менял ентот маслоохладитель... как-то у бони скрутил, за скромные деньги и целиком поменял... алилуя всё сухо... Опа, значит всё таки они искривляются? Да.... Я бы конечно купил его за разумные деньги, но новый за разумные не найти, а б/у кот в мешке и не понятно на сколько его может хватить.... Непонятно потому что я не понимаю что с ним происходит... Площадка превращается не в плоскость а сферу? Или быть может откручивание прикручивание фильтров ломает его в определённую сторону? Или просто перепады температур и вибрация делают своё дело? Может отдать его что бы сточили с него пару микрон? Он выравняется и резинка будет больше торчать и сильнее прижимать? Как считаете?
Kupr_Soft
Добавлено: Вт дек 24, 2013 4:01 pm |
rohling я не стал...вникать в тонкости... ибо какое-то время меня он подтекающий напрягал, я паталсы найти течь, менять фильтр... потом плюнул и взял у Bonie нормальный... (ну посмотрел что на том моторе НЕТ подтёков и взял)
rohling
Добавлено: Вт дек 24, 2013 4:09 pm |
Спасибо тебе, отсутствие подтёков это показатель, сразу сам не сообразил...
Добавлено: Вт дек 24, 2013 5:52 pm |
я б давление масла измерил манометром,может редукционный клапан заклинил и давление не сбрасывает. Продавит где угодно,фильтр разрывает  ЗЫ: маслоохладитель у меня есть,даже два. И не дорого отдал бы,но отправка проблематична из-за такой мелочи...
rohling
Добавлено: Вт дек 24, 2013 6:07 pm |
MerTV писал(а): я б давление масла измерил манометром,может редукционный клапан заклинил и давление не сбрасывает. Продавит где угодно,фильтр разрывает  ЗЫ: маслоохладитель у меня есть,даже два. И не дорого отдал бы,но отправка проблематична из-за такой мелочи... Давление обязательно замерю, благодарю за дельный совет, но первоначально побежало ведь из за того что совсем ссохлась прокладка.... Или даже ссохшаяся будет держать пока давление не станет очень большим? По поводу отправки, мне из Питера высылал Михаил мелочь, Автотрейдингом вышло 300 руб... Не дорого. Я тогда хорошо рассмотрю все варианты и свяжусь с тобой по поводу покупки, если конечно тебе не сложно будет отправить... Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:единственное маслоохладитель это на увод только масла в масляный радиатор отдельный или в радиаторе, а теплообменник это ввод ож в масляную магистраль. Мы об одном говорим))?
Добавлено: Вт дек 24, 2013 6:16 pm |
об одном говорим: две трубки с антифризом к нему подходят,стоить под фильтром
rohling
Добавлено: Вт дек 24, 2013 6:26 pm |
хорошо
Kentavr
Добавлено: Ср фев 08, 2017 3:19 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6128 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
вот и у меня обнаружилось подтекание масла из под маслоохладителя. как он снимается? открутить фильтр и выкрутить центральный болт или еще как? какие есть подводные камни? хочу этим заняться вместе со сменой масла и термостата когда потеплеет... в Емексе нашел только - 15710B (NG, O(FOR OIL COOLER) и 15785 (GASKET, OIL COOLER) только не могу их найти в Экзисте...
20161212_091806.jpg [ 138.14 КБ | Просмотров: 22316 ]
Добавлено: Ср фев 08, 2017 3:45 pm |
В разделе двигатель смотри масляный радиатор.
Kentavr
Добавлено: Ср фев 08, 2017 3:52 pm |
| Kentavr форума |
Сергей С@ныч очень спасибо! менять надо оба колечка или там еще что то есть?
ALEX-72
Добавлено: Ср фев 08, 2017 4:29 pm |
KentavrБольше вроде ни чего  , но у кого то была проблема, подтекал сам теплообменник, замена резинок не помогала
_________________ Алексей.
Kentavr
Добавлено: Пн мар 27, 2017 9:46 pm |
| Kentavr форума |
Клапан масляного радиатора с большим трудом откручивается? обычной головкой или специальной или ключом можно? а шпилька зачем?
CImage.ashx.jpg [ 111.33 КБ | Просмотров: 22026 ]
ALEX-72
Добавлено: Вт мар 28, 2017 7:31 am |
Kentavr писал(а): с большим трудом откручивается? На 4А легко открутился, не думаю что на 3S как то по другому, Kentavr писал(а): обычной головкой или специальной или ключом можно? если обычная головка полностью оденется на грани клапана, то можно пробовать, если нет, то искать глубокую, опять-же на примере 4А, я обычной открутил, длина резьбы куда фильтр накручивается, позволила головке полностью одеться на грани, рычагом была трещетка из набора головок, ключом думаю не удобно там будет, да и грани сорвать можно, если только накидным будет удобный доступ, не знаю как там на 3S-ах Kentavr писал(а): а шпилька зачем? чтоб теплообменник не провернулся, когда фильтр отворачиваешь, рассчитано на любителей затянуть "от души"
Дмб
Добавлено: Вт мар 28, 2017 7:48 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Олег, замути фотоотчёт, тоже скоро полезу
Kentavr
Добавлено: Вт мар 28, 2017 9:54 am |
| Kentavr форума |
тогда назревает вопрос. если вся система маслоохладитель-фильтр держится "на одном" болте-клапане почему в случае "жесткого" откручивания фильтра фильтр не выкручивается вместе с клапаном??? у меня был случай когда фильтр приходилось пробивать воротком что бы открутить...
Добавлено: Вт мар 28, 2017 10:04 am |
А тут чисто физика виновата. Сила трения металл по металлу сильнее чем резина по металлу
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35 |
