[ Сообщений: 13 ] |
gusek29
Добавлено: Пт апр 04, 2014 7:59 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт мар 07, 2014 6:12 pm Сообщения: 14 Откуда: г Суворов,Тульской области. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тайота карина е
Двигатель: бензиновый 4a-fe
привет всем!Случилось у меня такая беда,что после замены ГРМ начал детонировать двигатель и плавают обороты где-то от 700 и падают до 500,потом снова все нормально. при снятом ремне провернул коленвал,когда снимал шестерню коленвала.,метки на ней не оказалось.  Выстовлял я грм так,провернул коленвал до верхней мертвой точки,затем совместил метки распредвала в вмт и одел грм.затем одел шкив коленвала(на нем слава богу была метка) совместил его с нулевой отметкой,на распредвале метка тоже совместилась.Подскажите пожалуйста,что может быть или что я не так сделал. ДО ЗАМЕНЫ ГРМ ДВИЖОК РАБОТАЛ РОВНО! ТАК ЖЕ ПОКАЗЫВАЕТ 25 ОШИБКУ. Заранее всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пт апр 04, 2014 8:01 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2012 7:19 pm Сообщения: 376 Откуда: Чебоксары Репутация: 3 [ ? ]
двигатель какой? скорее всего распредвал сдвинулся с отметки,не совпадает цикл.
max32
Добавлено: Пт апр 04, 2014 8:02 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
ну насчет 25 ошибки у меня выскочила когда бензонасос умирал!!! поменял и все норм встало!! но и так же это может быть и лямба зонд!!! а плавают обороты из за того что ремень не правильно одет(скорее всего на зуб вперед или назад! )
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
grigori
Добавлено: Пт апр 04, 2014 10:23 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Ещё раз внимательно,неторопясь посмотреть метки, трамблер же не снимали, все проверить что снималось, отсоединялось при замене ремня.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
digit
Добавлено: Пт апр 04, 2014 10:57 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
метка вроде находится на шкиве на внутреннем ободке, что ближе к двигателю, с которого уходят ремни на генератор, помпу, гидрач.... там такая огромная метка, что её невозможно незаметить, а на пластиковом чехле, что закрывает шестерню ГРМ есть ещё метки, по которым и ставится коленвал. Скорее всего ошибся на 180 градусов...
_________________ Все продал, пересел на Opel
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пт апр 04, 2014 11:02 pm |
если бы на 180 ошибся бы,движок и не схватывал бы. а так при работе двигателя происходит детонация,так? скорее всего на зуб\два пеложение ремня грм вперед\назад нарушено.
digit
Добавлено: Пт апр 04, 2014 11:11 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
да, соррри, он же завёлся..... с дня рождения пришёл, не всё переварил)))) вобщем, искать метку надо
Добавлено: Пт апр 04, 2014 11:14 pm |
digit писал(а): Скорее всего ошибся на 180 градусов... Это как расскажи? gusek29 писал(а): Выстовлял я грм так,провернул коленвал до верхней мертвой точки,затем совместил метки распредвала в вмт и одел грм.затем одел шкив коленвала(на нем слава богу была метка) совместил его с нулевой отметкой,на распредвале метка тоже совместилась.Подскажите пожалуйста,что может быть или что я не так сделал. Сделал не так(вернее не сделал): после выставления ремня по меткам ослабляешь ролик,потом его затягиваешь,делаешь два оборота коленвала,проверяешь метки. ПРОТИВ часовой крутить нельзя. Если все совпало то опять расслабить-затянуть ролик
digit
Добавлено: Пт апр 04, 2014 11:17 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
MerTV писал(а): digit писал(а): Скорее всего ошибся на 180 градусов... Это как расскажи? уже извинился)
gusek29
Добавлено: Пн апр 07, 2014 5:02 pm |
| Стажер |
Снимал шестерню коленвала,но метки там не нашёл,выстовлял уже по шкиву коленвала.Делаю оборот метки совпвдают,при повторном повороте метка распредвала находиться внизу,паралельно метки распредвала?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: Забыл сказать движок 4a-fe англичанка
gusek29
Добавлено: Ср апр 09, 2014 2:41 pm |
| Стажер |
Снимал шестерню коленвала,но метки там не нашёл,выстовлял уже по шкиву коленвала.Делаю оборот метки совпадают,при повторном повороте метка распредвала находиться внизу,паралельно метки распредвала?
digit
Добавлено: Ср апр 09, 2014 3:22 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
  Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:MerTV писал(а): Это как расскажи?
 вот это я вспомнил из Азбуки, а вот цыферку перепутал(
Zabik
Добавлено: Ср апр 09, 2014 3:26 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
gusek29 писал(а): Снимал шестерню коленвала,но метки там не нашёл,выстовлял уже по шкиву коленвала.Делаю оборот метки совпадают,при повторном повороте метка распредвала находиться внизу,паралельно метки распредвала? Не совсем понимаю проблему, но могу сказать что метки должны совпадать каждые 2 оборота. Т.к. длина окружности шестерни распредвала больше чем длина шестерни коленвала. Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:Короче шестерня коленвала делает 2 оборота за 1 оборот распредвала
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25 |
