Текущее время: Пт авг 15, 2025 10:56 am
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 7:59 pm
Машина: тайота карина е
Двигатель: бензиновый 4a-fe
привет всем!Случилось у меня такая беда,что после замены ГРМ начал детонировать двигатель и плавают обороты где-то от 700 и падают до 500,потом снова все нормально. при снятом ремне провернул коленвал,когда снимал шестерню коленвала.,метки на ней не оказалось. :ne_vi_del: Выстовлял я грм так,провернул коленвал до верхней мертвой точки,затем совместил метки распредвала в вмт и одел грм.затем одел шкив коленвала(на нем слава богу была метка) совместил его с нулевой отметкой,на распредвале метка тоже совместилась.Подскажите пожалуйста,что может быть или что я не так сделал. ДО ЗАМЕНЫ ГРМ ДВИЖОК РАБОТАЛ РОВНО! ТАК ЖЕ ПОКАЗЫВАЕТ 25 ОШИБКУ. Заранее всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 8:01 pm
двигатель какой? скорее всего распредвал сдвинулся с отметки,не совпадает цикл.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 8:02 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
ну насчет 25 ошибки у меня выскочила когда бензонасос умирал!!! поменял и все норм встало!! но и так же это может быть и лямба зонд!!! а плавают обороты из за того что ремень не правильно одет(скорее всего на зуб вперед или назад! )
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 10:23 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Ещё раз внимательно,неторопясь посмотреть метки, трамблер же не снимали, все проверить что снималось, отсоединялось при замене ремня.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 10:57 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
метка вроде находится на шкиве на внутреннем ободке, что ближе к двигателю, с которого уходят ремни на генератор, помпу, гидрач.... там такая огромная метка, что её невозможно незаметить, а на пластиковом чехле, что закрывает шестерню ГРМ есть ещё метки, по которым и ставится коленвал.
Скорее всего ошибся на 180 градусов...
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 11:02 pm
если бы на 180 ошибся бы,движок и не схватывал бы. а так при работе двигателя происходит детонация,так? скорее всего на зуб\два пеложение ремня грм вперед\назад нарушено.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 11:11 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
да, соррри, он же завёлся..... с дня рождения пришёл, не всё переварил))))
вобщем, искать метку надо
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 11:14 pm
Это как расскажи?
Сделал не так(вернее не сделал): после выставления ремня по меткам ослабляешь ролик,потом его затягиваешь,делаешь два оборота коленвала,проверяешь метки. ПРОТИВ часовой крутить нельзя. Если все совпало то опять расслабить-затянуть ролик
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 11:17 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Это как расскажи?
уже извинился)
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 5:02 pm
Снимал шестерню коленвала,но метки там не нашёл,выстовлял уже по шкиву коленвала.Делаю оборот метки совпвдают,при повторном повороте метка распредвала находиться внизу,паралельно метки распредвала?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Забыл сказать движок 4a-fe англичанка
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 2:41 pm
Снимал шестерню коленвала,но метки там не нашёл,выстовлял уже по шкиву коленвала.Делаю оборот метки совпадают,при повторном повороте метка распредвала находиться внизу,паралельно метки распредвала?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 3:22 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Это как расскажи?
вот это я вспомнил из Азбуки, а вот цыферку перепутал(
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 3:26 pm
Не совсем понимаю проблему, но могу сказать что метки должны совпадать каждые 2 оборота. Т.к. длина окружности шестерни распредвала больше чем длина шестерни коленвала.
Короче шестерня коленвала делает 2 оборота за 1 оборот распредвала
