Текущее время: Ср май 27, 2026 12:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 3:27 am
Машина: Toyota Carina-E Wagon, Japan
Двигатель: 3S-FE, 2.0 л.
На днях кто-то вскрыл лючок (сломали пластиковую собачку, но хоть снаружи не испортили), украл пробку. Видимо, бензин слили тоже.
Как раз заправился перед тем, как оставить машину на улице. Первый раз столкнулся с таким гадством. Прошу вашей помощи, так как есть непонятный момент и хочу ничего не испортить в машине.
1. Уровень топлива на индикаторе - чуть выше половины. Когда обнаружил, сначала завел машину нормально и ничего не заметил - двигатель работал нормально. Потом стал воду со стекол сгонять - и увидел, что лючок открыт. Машину заглушил.
2. Обнаружил вчера. Сегодня сходил в гараж за старой пробкой бензобака, поставил. Стал снова заводить - стартер крутит, и ничего. Пробовал несколько раз.
Вопросы:
- Может ли быть, что уровень топлива на индикаторе застрял по какой-то причине. И в машине просто нет топлива, а вчера двигатель работал с полминуты просто на топливе, что уже было в системе?
- Могли ли те, кто откачал топливо и украл пробку еще и загадить чем-то бак? Стоит ли сначала все слить оттуда шлангом, а потом только принести бензин в канистре?
- На что обращать внимание теперь, и что сделать или никак нельзя делать, чтобы не запороть движок и топливную систему?
Заранее благодарен! Извините, если наивные вопросы, просто хорошо отношусь к машине, поэтому волнуюсь, чтобы ничего не испортить.
Toyota Carina E 2.0 Gli Stationwagon 1994 года, японка, 3S-FE, МКПП, 187000 км, бэлий.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 5:53 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Попробуй посмотреть наглядно под сиденьем, где бензонасос.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 12:38 pm
слить через горловину малореально,два клапана не сильно способствуют засовыванию шланга,а вытащить его потом вообще проблема
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 5:07 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Я, вот, тоже об этом подумал. В спокойной обстановке пытался шланг всунуть - не вышло и закусило. А тут - может профи?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 5:30 pm
шланг надо жесткий но тонкий,сливать устанешь через такой. может попробовали какие то малолетки,не получилось и залили воды из вредности.
снять с обратки шланг,включить принудительно бензонасос и посмотреть что там льется
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 6:06 pm
Залез в бензобак со стороны бензонасоса. Результат пока не утешительный: бак почти полон - на цвет, запах, по скорости испарения, вроде бензин, но какой-то слабоватый. Скорее всего, разбавили чем-то. Ну заодно фильтр сеточный поменял - как раз купил новый недавно. Снова попробовал завести - никак, стартер крутит, детонации нет. Выкрутил одну свечу - влажная, занчит, форсунки работают. Свечи поменял как раз перед этим.
Видимо, повезу в сервис знакомый. Будем сливать, заливать новый, промывать инжектор, менять топливный. Надеюсь, все решится.
Подскажите, как бензонасос включить принудительно можно. Вряд ли буду это делать сейчас, но на будущее интересно узнать на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 6:41 pm
Чтобы бензонасос можно было
проверить не крутя стартер, на
диагностический разъем который под капотом у левой чашки, выведено два
контакта +B и FP. Первое это
напряжение, которое появляется если
повернуть ключ в положение старта, а
второе это фактически вывод +
бензонасоса. если их замнкнуть, то на
разъеме бензонасоса должно появляться
+12В.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 11:13 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
в положение "Зажигание"
ЗЫ. на +В вроде всегда есть напряжение, потому так и называется "+Battery"
как бы гидроудара не было с такой смесью...
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 11:26 pm
нда не повезло они думали что как на тазике прокатит, а там защита ого, с коленом у меня шланг не только в клапаны упирается он просто спотыкается об калено, сам хотел соснуть бензина вообще ни как, и с проволокой и с чем тока мог, из нутря лезть не догадался, с улицы хрен сольешь. Вероятно под...насали они в него со злости , так как врятли они носили с собой воду и воронку чтоб нормально тебе чего нить залить.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 12:07 am
Ну да. Моча соленистая и хорошо разбавляет бензин. :) Ослиная точно. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 2:50 am
Уже решено ехать на эвакуаторе в знакомый сервис, сливать, промывать инжектор, менять фильтр и т.д. Надеюсь, починят.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 1:03 pm
Машина: Карина Е
Apprentice писал(а):
Надеюсь, починят.
Нам не забудь рассказать, в чем проблема была.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 1:18 pm
А без пробки потом не пробовал заводить? :(
Это возможно. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 1:46 pm
Самый дельный совет по сливу. Кстати, можно подать отдельным проводом от + аккумулятора на Fp, и тогда не надо зажигание включать. На слив полного бака таким способом уйдет примерно около часа-полутора. Зависит от заряженности аккумулятора и усталости эл.насоса.
Не факт, что бы хозяин не заметил сразу(стрелка уровня бензина), завел-поехал, и вдруг на дороге... ТС тоже не сразу заметил, а если бы у нас крышка открывалась как на ТАЗах.. Но сие возможно было не известно сливщикам...
Apprentice, кстати, не забудь топливный фильтр тонкой очистки, что под капотом поменять.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 10:33 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Да не что вы!!. Не трудно посчитать.Минут 40.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 7:08 am
На жигулях сталкивался с таким неоднократно, когда надоело, поставил концевик на лючок
бензобака, от взлома конечно не спасет, но хоть отпугнет, прежде чем нагадить успеют.
Единственный минус, придется выходить, чтоб закрыть, иначе сигналка будет орать всю ночь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 7:47 am
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
ALEX-72
Когда на шестерке гонял, тоже так сделал. Пару раз слили бенз, поставил кнопку на лючок. Около недели орала сигналка - соседи возмущались безмерно, но после показа следов на снегу у бака, сразу успокаивались. Потом перестала орать - таксисты поняли, что слить здесь не реально. А лючок я не закрывал, они его до полной открыть не успевали, у меня микротумблер стоял, свободный ход 2 мм.
P.S. А по теме - слить бенз можно с любой машины, грешил этим в давние времена (с битых в хламину сливал, со спец стоянки для битья). Нужен шланг силиконовый около 1 см в ширину и груша от лодочного мотора. Если его крутить потихоньку засунув в горловину, то он сам в бак проваливается. Потом грушей качнешь и пошел, до самого дна. Вытаскивается также кручением.
P.P.S. А на месте автора, я б не заморачивался сервисом, а слил все сам. Самое нудное - замена фильтра под капотом. У меня за 3 замены, ниразу не было медных колечек в комплекте и естественно я про них не знал, в итоге все 3 раза фильтр у меня посажен на фум-ленту, так и езжу :D
Лёха
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 1:31 pm
я когда паленый бензин залил, вообще стаканчиком пластиковым, как под пиво сливал :D
благо литров 10 всего было в баке.
А вообще в баке внизу пробка есть, правда я решил не трогать ее, мало ли потом течь будет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 5:31 pm
Я писАл из личного опыта(основанного на ежемесячном сливе в течении 2лет уже)
:o Я чего то не знаю о наших машинах?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 5:35 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
я бак снимал (европейка лев руль ) .Пробки внизу нету
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 5:56 pm
вроде я трезвый тогда был)) вечером специально еще раз гляну.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 6:01 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
не факт , поставить сливную пробку в бак -не такая уж и хитрая операция , мот уже проделанная :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 6:03 pm
[url]http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=4fbab2f1-9434-4519-aab4-149b52b8f0cf&Unit=71344471-2c9c-4c19-99d2-40a35084abac&Title=Схема%201%20из%202[/url]
деталь 77100А - это что у нас?
90105-12116
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 6:16 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
R-tem писал(а):
90105-12116
значит у тебя заводская :) , в таком месте найти пробку даже слепой сможет . В моем баке точно нету :ne_vi_del: :ne_ne_ne:
Комментарий к файлу: пробка горловины
stant2.jpg [ 37.76 КБ | Просмотров: 8285 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 6:45 pm
Ее и на прульках нету. :ne_vi_del:
