Apprentice
Добавлено: Сб дек 05, 2015 3:27 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср июн 30, 2010 9:20 am Сообщения: 81 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E Wagon, Japan
Двигатель: 3S-FE, 2.0 л.
На днях кто-то вскрыл лючок (сломали пластиковую собачку, но хоть снаружи не испортили), украл пробку. Видимо, бензин слили тоже. Как раз заправился перед тем, как оставить машину на улице. Первый раз столкнулся с таким гадством. Прошу вашей помощи, так как есть непонятный момент и хочу ничего не испортить в машине.
1. Уровень топлива на индикаторе - чуть выше половины. Когда обнаружил, сначала завел машину нормально и ничего не заметил - двигатель работал нормально. Потом стал воду со стекол сгонять - и увидел, что лючок открыт. Машину заглушил. 2. Обнаружил вчера. Сегодня сходил в гараж за старой пробкой бензобака, поставил. Стал снова заводить - стартер крутит, и ничего. Пробовал несколько раз.
Вопросы: - Может ли быть, что уровень топлива на индикаторе застрял по какой-то причине. И в машине просто нет топлива, а вчера двигатель работал с полминуты просто на топливе, что уже было в системе? - Могли ли те, кто откачал топливо и украл пробку еще и загадить чем-то бак? Стоит ли сначала все слить оттуда шлангом, а потом только принести бензин в канистре? - На что обращать внимание теперь, и что сделать или никак нельзя делать, чтобы не запороть движок и топливную систему?
Заранее благодарен! Извините, если наивные вопросы, просто хорошо отношусь к машине, поэтому волнуюсь, чтобы ничего не испортить.
_________________ Toyota Carina E 2.0 Gli Stationwagon 1994 года, японка, 3S-FE, МКПП, 187000 км, бэлий.
Игоряка
Добавлено: Сб дек 05, 2015 5:53 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Попробуй посмотреть наглядно под сиденьем, где бензонасос.
Добавлено: Сб дек 05, 2015 12:38 pm |
слить через горловину малореально,два клапана не сильно способствуют засовыванию шланга,а вытащить его потом вообще проблема
pul752
Добавлено: Сб дек 05, 2015 5:07 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
MerTV Я, вот, тоже об этом подумал. В спокойной обстановке пытался шланг всунуть - не вышло и закусило. А тут - может профи?
Добавлено: Сб дек 05, 2015 5:30 pm |
шланг надо жесткий но тонкий,сливать устанешь через такой. может попробовали какие то малолетки,не получилось и залили воды из вредности. снять с обратки шланг,включить принудительно бензонасос и посмотреть что там льется
Apprentice
Добавлено: Сб дек 05, 2015 6:06 pm |
| Наставник |
Залез в бензобак со стороны бензонасоса. Результат пока не утешительный: бак почти полон - на цвет, запах, по скорости испарения, вроде бензин, но какой-то слабоватый. Скорее всего, разбавили чем-то. Ну заодно фильтр сеточный поменял - как раз купил новый недавно. Снова попробовал завести - никак, стартер крутит, детонации нет. Выкрутил одну свечу - влажная, занчит, форсунки работают. Свечи поменял как раз перед этим. Видимо, повезу в сервис знакомый. Будем сливать, заливать новый, промывать инжектор, менять топливный. Надеюсь, все решится. MerTV писал(а): шланг надо жесткий но тонкий,сливать устанешь через такой. может попробовали какие то малолетки,не получилось и залили воды из вредности. снять с обратки шланг,включить принудительно бензонасос и посмотреть что там льется Подскажите, как бензонасос включить принудительно можно. Вряд ли буду это делать сейчас, но на будущее интересно узнать на всякий случай.
Artem23
Добавлено: Сб дек 05, 2015 6:41 pm |
| Токарь клуба |
Чтобы бензонасос можно было проверить не крутя стартер, на диагностический разъем который под капотом у левой чашки, выведено два контакта +B и FP. Первое это напряжение, которое появляется если повернуть ключ в положение старта, а второе это фактически вывод + бензонасоса. если их замнкнуть, то на разъеме бензонасоса должно появляться +12В.
digit
Добавлено: Сб дек 05, 2015 11:13 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Artem23 писал(а): которое появляется если повернуть ключ в положение старта, в положение "Зажигание" ЗЫ. на +В вроде всегда есть напряжение, потому так и называется "+Battery" как бы гидроудара не было с такой смесью...
_________________ Все продал, пересел на Opel
Jinnay
Добавлено: Сб дек 05, 2015 11:26 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 304 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
нда не повезло они думали что как на тазике прокатит, а там защита ого, с коленом у меня шланг не только в клапаны упирается он просто спотыкается об калено, сам хотел соснуть бензина вообще ни как, и с проволокой и с чем тока мог, из нутря лезть не догадался, с улицы хрен сольешь. Вероятно под...насали они в него со злости , так как врятли они носили с собой воду и воронку чтоб нормально тебе чего нить залить.
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
pul752
Добавлено: Вс дек 06, 2015 12:07 am |
Ну да. Моча соленистая и хорошо разбавляет бензин.  Ослиная точно.
Apprentice
Добавлено: Вс дек 06, 2015 2:50 am |
| Наставник |
Уже решено ехать на эвакуаторе в знакомый сервис, сливать, промывать инжектор, менять фильтр и т.д. Надеюсь, починят.
lukregion152
Добавлено: Вс дек 06, 2015 1:03 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Apprentice писал(а): Надеюсь, починят. Нам не забудь рассказать, в чем проблема была.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Добавлено: Вс дек 06, 2015 1:18 pm |
Apprentice писал(а): Обнаружил вчера. Сегодня сходил в гараж за старой пробкой бензобака, поставил. Стал снова заводить - стартер крутит, и ничего. Пробовал несколько раз. А без пробки потом не пробовал заводить? Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:Jinnay писал(а): Вероятно под...насали они в него Это возможно.
Алексей60
Добавлено: Вс дек 06, 2015 1:46 pm |
MerTV писал(а): снять с обратки шланг,включить принудительно бензонасос и посмотреть что там льется Самый дельный совет по сливу. Кстати, можно подать отдельным проводом от + аккумулятора на Fp, и тогда не надо зажигание включать. На слив полного бака таким способом уйдет примерно около часа-полутора. Зависит от заряженности аккумулятора и усталости эл.насоса. Jinnay писал(а): врятли они носили с собой воду Не факт, что бы хозяин не заметил сразу(стрелка уровня бензина), завел-поехал, и вдруг на дороге... ТС тоже не сразу заметил, а если бы у нас крышка открывалась как на ТАЗах.. Но сие возможно было не известно сливщикам... Apprentice, кстати, не забудь топливный фильтр тонкой очистки, что под капотом поменять.
Мурат1623
Добавлено: Вс дек 06, 2015 10:33 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Алексей60 писал(а): . На слив полного бака таким способом уйдет примерно около часа-полутора. Да не что вы!!. Не трудно посчитать.Минут 40.
ALEX-72
Добавлено: Пн дек 07, 2015 7:08 am |
Apprentice писал(а): На днях кто-то вскрыл лючок (сломали пластиковую собачку, но хоть снаружи не испортили), украл пробку. Видимо, бензин слили тоже. На жигулях сталкивался с таким неоднократно, когда надоело, поставил концевик на лючок бензобака, от взлома конечно не спасет, но хоть отпугнет, прежде чем нагадить успеют. Единственный минус, придется выходить, чтоб закрыть, иначе сигналка будет орать всю ночь.
_________________ Алексей.
Recon[nec]t
Добавлено: Пн дек 07, 2015 7:47 am |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
ALEX-72Когда на шестерке гонял, тоже так сделал. Пару раз слили бенз, поставил кнопку на лючок. Около недели орала сигналка - соседи возмущались безмерно, но после показа следов на снегу у бака, сразу успокаивались. Потом перестала орать - таксисты поняли, что слить здесь не реально. А лючок я не закрывал, они его до полной открыть не успевали, у меня микротумблер стоял, свободный ход 2 мм. P.S. А по теме - слить бенз можно с любой машины, грешил этим в давние времена (с битых в хламину сливал, со спец стоянки для битья). Нужен шланг силиконовый около 1 см в ширину и груша от лодочного мотора. Если его крутить потихоньку засунув в горловину, то он сам в бак проваливается. Потом грушей качнешь и пошел, до самого дна. Вытаскивается также кручением. P.P.S. А на месте автора, я б не заморачивался сервисом, а слил все сам. Самое нудное - замена фильтра под капотом. У меня за 3 замены, ниразу не было медных колечек в комплекте и естественно я про них не знал, в итоге все 3 раза фильтр у меня посажен на фум-ленту, так и езжу
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
R-tem
Добавлено: Пн дек 07, 2015 1:31 pm |
я когда паленый бензин залил, вообще стаканчиком пластиковым, как под пиво сливал благо литров 10 всего было в баке. А вообще в баке внизу пробка есть, правда я решил не трогать ее, мало ли потом течь будет.
Алексей60
Добавлено: Пн дек 07, 2015 5:31 pm |
Мурат1623 писал(а): Не трудно посчитать.Минут 40. Я писАл из личного опыта(основанного на ежемесячном сливе в течении 2лет уже) R-tem писал(а): А вообще в баке внизу пробка есть  Я чего то не знаю о наших машинах?
bastynda
Добавлено: Пн дек 07, 2015 5:35 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Алексей60 писал(а): Я чего то не знаю о наших машинах? я бак снимал (европейка лев руль ) .Пробки внизу нету
R-tem
Добавлено: Пн дек 07, 2015 5:56 pm |
вроде я трезвый тогда был)) вечером специально еще раз гляну.
bastynda
Добавлено: Пн дек 07, 2015 6:01 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
R-tem писал(а): вроде я трезвый тогда был)) вечером специально еще раз гляну. не факт , поставить сливную пробку в бак -не такая уж и хитрая операция , мот уже проделанная
R-tem
Добавлено: Пн дек 07, 2015 6:03 pm |
[url]http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=4fbab2f1-9434-4519-aab4-149b52b8f0cf&Unit=71344471-2c9c-4c19-99d2-40a35084abac&Title=Схема%201%20из%202[/url]
деталь 77100А - это что у нас? 90105-12116
bastynda
Добавлено: Пн дек 07, 2015 6:16 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
R-tem писал(а): 90105-12116 значит у тебя заводская  , в таком месте найти пробку даже слепой сможет . В моем баке точно нету
Комментарий к файлу: пробка горловины
stant2.jpg [ 37.76 КБ | Просмотров: 8286 ]
Череп
Добавлено: Пн дек 07, 2015 6:45 pm |
bastynda писал(а): (европейка лев руль ) .Пробки внизу нету Ее и на прульках нету.
